 Московское время 19:05:29
 Владивостокское время 02:05:29
 Нужен совет по Вихрю 25
Автор: Тин (---.intercom.ru)
Дата:   20-10-05 15:52
... Товарищ недавно купил плавсредство с В-25. С хозяином заводился со 2 рывка. Товарищ имеет вес более 100 кг и мускульную силу соответствующую. В первую же попытку выхода в открытое плавание он от души рванул за пусковой шнур и улетел с его обрывком чуть ли не на нос лодки. Потом, придя к мотору, я обнаружил, что мотор был "на скорости". Так просто заменить шнур не удалось - там стартер с возвратной пружиной и все закрыто. Разбирать сразу побоялся, почитал литератутру, но все равно боюсь - не убьет ли меня пружина при разборке? Или там до разборки пружины не дойдет? Задача простая - заменить пусковой шнур. Посоветуйте, будут ли проблемы. У меня самого Привет и там все на виду, а с Вихрями не сталкивался.
 Re: Нужен совет по Вихрю 25
Дата:   20-10-05 15:58
Тин сказал:
Убить не убьет, но оставить без глаза может.
Надеть защитные очки или еще лучше - маску, и разбирать.
Можно и без очков, но это для опытных.
Заменить шнур без снятия шкива можно, но уж больно неудобно.
Зависит от толщины, тремора и ловкости пальцев работающего.
Но лучше снять шкив.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   20-10-05 15:59
Стартер только снять с головы надо. Разбирать не придеться. Пружиной соответственно не убъёт.
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   20-10-05 16:36
был свидетелем неаккуратной разборки КПВТ, молодому бойцу пружиной в нос ударило, ничего не поломал, но через спину кувыркнулся )))
Стартер на Вихре намного гуманнее
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   20-10-05 16:55
Иван, не пугай человека.
Достаточно отвернуть 2 болта и одну гайку. Снять стартер и спокойно при помощи тонкой отвертки выковырять старый шнур и заковырять новый.
Рекомендую также чтобы шнур сильно не изнашивался на выходе из стартера поставить ролик.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   20-10-05 17:33
Стартер электрический поставить.
Удачи и добра!
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата:   20-10-05 18:17
Вот что мне посоветовали в свое время:
Порядок разборки предпочтителен такой:
1. Зафиксировать шнур в слегка вытянутом положении.
2. Отвязать шнур от пусковой рукоятки.
3. Придерживая, освободить шнур и осторожно вытянуть из его резиновой накладки, при этом придерживая диск.
4. Придерживая диск, полностью дать ему раскрутиться, считая обороты.
Только после этого можно откручивать центральную гайку.
Ну и не делать это на воде, чтобы ничего не утопить.
Сборка в обратном порядке.
Дата:   26-10-05 15:27
Завтра пойду делать...
Подведите, пожалуйста, кто-нибудь итог - все-таки при откручивании ЧЕГО освобождается пружина???
Дата:   26-10-05 15:47
При откручивании центральной гайки. На 22 помоему, которая расположена в центре стартера.
