| Московское время 18:39:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:39:23 |
Автор: Игорь. Архангельск (---.Timme.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 19-10-05 22:04
Доброво всем дня. Вот прикупил лодку
Хочу поставить мотор но какой не знаю, в паспорте написано макс.3,5сил, продавец говорит "ну до 5 можно". Хороший знакомый говорит, если хочешь глиссировать ставь 15сил.
Подскажите можно или нет такой мотор ставить, если нет то какой по макс.?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 19-10-05 22:32
На мой взгляд Туз Корсаровский - не глиссирующая лодка , производитель сделал её как гребную.
Нормально она идет в измещающем режиме и под Салютом. Правильный транец сваять и 20лс поставить - полетит. Но всякий должен заниматься своим делом - ИМХО....
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 20-10-05 07:16
Почитал ссылку... Неплохий вес для таких размеров, ПВХ как никак, но как они набрехали в описании.....
Автор: Stiv (---.Spb.dial.rol.ru)
Дата: 20-10-05 07:22
Игорь. Архангельск сказал:
> какой по макс.?
Максимальная мощность мотора для этой лодки 5 л.с., скорость с 1 чел. 28 км/час. Если есть желание зайдите на сайт Корсара и посмотрите видео ролик.
Дата: 21-10-05 22:12
Спасибо всем за ответы! Буду думать что-нить к следующему сезону!
