| Московское время 05:20:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:47 |
Автор: Александр Иванченко (85.112.40.---)
Дата: 20-10-05 04:51
Приобрел по случаю итальянский дизель, RD-270, 25 л.с., 98 кг, Интересно, с какой ногой от буржуйского момтора его можно совместить, что бы кронштейн не крепления не рассыпался?
Расматриваются и другие варианты привода. Про гидропривод все понятно, а никто не пробывал сделать электропривод генератор-мотор.
Дата: 20-10-05 05:05
есть вариант - "сейл-драйв", смотри "янмар"
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 20-10-05 06:32
Ногой ПМ выдающего на таких же оборотах мощность раза в полтора больше + по весу ПМ должон быть около 98кг плюс-минус...
А могёт этот дизель работать не горизонтально а вертикально? Дело не только в масляном насосе и дне куда будет падать грязь а в ТНВД, где есть регулятор/ограничитель оборотов/угла впрыска, который может не работать вовсе если его перевернуть и залить топливом/маслом, и обратка, которая ставицца в наиболее высоком/подходящем месте - чтоб воздух имеющийся в топливе сам собой уходил в бак/фильтр, а так может заводиться оченьььь трудно и глохнуть на хх, стучать и т.п... :)
Автор: Евгений (83.234.80.---)
Дата: 20-10-05 14:55
КПД маленький получится если его использовать как электростанцию,
да и вес у электромотора "серьезный"
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 20-10-05 17:05
Дай парамерты судна, на которое Это собираешься ставить; парамерты дизеля, и что хочешь получить в итоге???
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-10-05 17:42
Все опосредованные приводы типа дизель-электрохода это лишний вес. К тому же придется делать редуктор. А еще еще вес и линейные размеры. Сильно проще будет подобрать какой нибудь РРП или УРРП редуктор и поставить этот грешный руджерини стационарно. Можно даже забить на редуктор и нейтраль с задним ходом и сделать прямую передачу на мягкой муфте или на карданной крестовине.
Опять же пошукай за последние две недели форум по словам "для папуасов" Там есть оригинальнейшая двигательная установка на качающемся основании.
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 21-10-05 02:01
КПД у установки ДВС- генератор- электромотор крайне низкий.
Подвесные дизеля есть но там другая система смазки
ДВС - гидропривод , меньшие потери . Вариант.
ДВС -прямой привод или привод через редуктор. В корпусе лодки (классический вариант)
ДВС - прямой привод или привод через коробку , вариант на шаре ( Тайский и около вариант. Когда обычный автомобильный мотор с КПП вешается на корме на шаре (шаровой опоре от грузовика) и имеет все степени свободы: вверх- вниз,пр.-лев. винт сидит на трубе ок.2.5-3м. длинны, идущей из коробки)В тайском варианте: 2 лопасти и ничем не закрыт.Движки любые,как правило 6 цил.КПП родные. Выхлоп в воздух. Охл. одноконтурное , забортной водой,крайне редко, двухконткрное.
При желании можно изрубить в капусту соседнюю лодку -)
Скорее всего не пропустят в ГИМС при регистрации.Слишком опасно по цивилизованным меркам.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-10-05 09:30
Вот то, что Кира нарыл на ООНовском сайте для папуасов - самое оно.
Дешево, сердито, и с подробными расчетами и картинками.
Дата: 21-10-05 19:25
более папуасский-) "двигатель для папуасов" описан выше
то что представил Кира ни разу не встречал в банановых странах
да и в исполнении он более сложен
в юго восточной азии пользуют повсеместно все то же самое , только движок сидит на корме , выше борта . эдакий подвесной -навесной.
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-10-05 21:10
КПД у установки ДВС- генератор- электромотор крайне низкий.- Мнение большинства водкомоторников
А я собираюсь так и сделать. Кроме КПД есть еще другие преимущества.
Электротока на борту хватит и на микроволновку и на телевизор и на насос для душа и можно еще кумуляторов повтыкать и некоторое время передвигаться только с шипением воды под форштевнем.
А большинство лодок, правда подводных , так и сделано
Дата: 21-10-05 21:28
О! Уже теплее- летять два крокадила.... особенно левый :0))))
А еще -провода легче гнуть, чем линию валопровода вылавливать
вот где головняк
Дата: 27-10-05 23:20
А я вот думаю, всетаки дизельгенератор изобразить. Вот из этого агрегата выкинуть нафиг Удода 2 и воткнуть дизель 2С. Вот только слаб
в электрике, если заменить 7.5 лс на сил 40, сколько можно выжать киловатт на выходе из генератора,? Ну то есть ток снимаемый увеличиться и чтонибудь сгорит, или обмотка или еще что?
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 27-10-05 23:53
Сгорит всё :-) Там серьёзный вопрос регулировки частоты вращения. От этого зависит частота в сети. Не всякая нагрузка потерпит 100Гц :-) Ну а а при постоянной частоте генератор можно нагрузить только по току. Но он этого не выдержать.
А может не будешь мучать прибор и продашь мне этот генератор? :-)
Пётр.
Дата: 28-10-05 00:06
Бессмысленно ставить на этот генератор мотор мощнее , чем есть?
Даже если преодолеть вопорс с постоянной частотой вращения
Дата: 28-10-05 00:14
Перевоз дорого :-) И в чемодане довезти никого не попросишь :-) А жаль...
Пётр.
Автор: Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 28-10-05 01:27
Если использовать не "переменку", а постоянный ток, то и "пофиг" частота вращения...Сейчас полно мощных диодов,ставь "пяток Минкот" и рули на здоровье !!! 8-)))
Дата: 28-10-05 08:59
Ясное дело, бессмысленно.
При попытке нагрузить генератор более мощной нагрузкой сгорит обмотка.
