 Московское время 05:18:31
 Владивостокское время 12:18:31
 Запас плавучести
Автор: George (---.dialup.onego.ru)
Дата:   20-10-05 03:34
Лодка П4 хочу разместить запас плавучести под сланями посоветуйте /отговорите
Материал-МАКРОФЛЕКС (строительная пена)
И если можно то сколько его нужно и впитывает ли он воду поделитесь если кто что-то подобное делал!!
СПАСИБО!!!
 Re: Запас плавучести
Автор: Пётр. (213.145.38.---)
Дата:   20-10-05 03:50
Воду впитывает и разваливается. Тут много раз обсуждалось, поищи поиском по слову пена.
Да и под сланями плохо. Не зря в документации пишут что в случае залива водой лодка стоит в положении килем вниз. А если под сланями то перевернётся скорее всего.
У меня П2М. Хочу делать вдоль бортов прям под палубой. Из заводских остался кусок в носовом отсеке и кусок под задним сиденьем.
Пётр.
Автор: Алексей (новичок) (---.107.sinor.ru)
Дата:   20-10-05 03:52
2Петр: из чего хочешь делать?
Дата:   20-10-05 03:58
Я хочу делать из пенопласта. Какого ещё не знаю :-) Возможно что там ещё и покрывать надо. Честно говоря я буду советоваться человеком у которого небольшое предприятие по производству яхт. Он и подскажет, и направит :-)
Пётр.
Дата:   24-10-05 00:55
Но ведь часть родного запаса на П4 тоже под сланями стоит. что если его объем несколько увеличить?
Автор: Dendy (84.246.64.---)
Дата:   24-10-05 21:54
??? Зачем ? всё равно утонет! Я на своей 2-ке только герметичный отсек нетронутым оставил остальное всё чтобы место не занимало за борт!
