 Московское время 02:01:27
 Владивостокское время 09:01:27
 Стенд для мотора
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата:   18-10-05 19:06
Хочется сделать стенд для хранения-ремонта-опробования Вихря 30 (будет храниться в помещении с комнатной температурой) ... Из чего лучше делать, чтоб он не ... упал? :) Мож, чертежи у кого-нибудь есть?
 Re: Стенд для мотора
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   18-10-05 19:11
Ну! Какие чертежи? Т-образное сооружение, только вниз перекладиной. Чем больше перекладина внизу, тем устойчивее. Сварить из уголка 45, доску 40 привернуть и весь проект.
Дата:   18-10-05 19:15
О! Здорово, а я не додумался :(
Спасибо :)
Дата:   18-10-05 19:21
Sashk@ сказал:
> Спасибо :)
> [%sig%
Только нужно 2 Т-стойки, между ними около метра, для Вихря.
Дата:   18-10-05 19:24
Уголок не меньше 50, снизу дырки чтоб прикрутить к полу. Можно пошире, чтоб входил отрезок бочки. Рисовал по памяти. Возьми лучше рулетку, померь и отдай сварщику.
Дата:   18-10-05 19:33
К полу прикрепить низзя, буду переносной делать... За советы спасибо:)
Дата:   18-10-05 19:52
Если снизу придавит бак с водой, то крепить не надо. И можно будет дёрнуть без помощи напарника.
 Рисунок из книги 300 советов
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   18-10-05 20:16
Две конструкции стойки для подвесного мотора
Несколько таких переносных стоек должно быть на каждой лодочной стоянке. Они необходимы при ремонте и регулировке подвесных моторов на берегу. Собрать стойку можно из полутора- или двухдюймовых досок (рис. 228, а). Нижние опорные брусья 4 крепятся к стойкам 2, соединенным поперечной 5 и подмоторной доской /. Больший конец брусьев выпускается в сторону подвески мотора. Полезно сделать полку 3 с бортиками, на которую можно класть мелкие детали, крепеж и т. п.
Складная стойка-козлы (рис. 228, б) удобна тем, что для нее проще найти место в рундуке. Кроме того, мотор можно устанавливать на ней под разными углами наклона.
Подкосы 8 прикрепляют к основным стойкам 6 на прочных петлях 11. В рабочем положении подкосы фиксируются двумя стальными угольниками 9, вращающимися на болтах 7. У подкоса в угольнике могут быть сделаны несколько отверстий для болта 10, который фиксирует положение угольника на подкосе при раскладывании козел. На угольниках удобно располагается и полочка 12.
 Re: Рисунок из книги 300 советов
Дата:   18-10-05 20:19
Тоже хорошо :)
Автор: Shamaxxs (---.relline.ru)
Дата:   18-10-05 21:21
Видел интересную, на мой взгляд, конструкцию: высокая тележка (на каких в магазинах ящики пивные перевозят штабелем, еще похожа на те что сварщики для кислородных баллонов используют) на пластиковых колесах (диам. ок. 25 см), на высоте края 200л бочки к раме тележки болтами прикреплена доска (40). Человек на ней В-30 и таскает и хранит и ремонтирует. Мне такая штука понравилась, хочу себе такую сделать.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   19-10-05 01:56
Вот разные картинки.. выбирай на свой вкус: :)
Месяц назад бы сказал, у меня ребята в Саратов гоняли.
Автор: Shamaxxs (---.corbina.net)
Дата:   19-10-05 03:12
То, о чем я говорил, похоже на вот это:Ссылка.
только помощнее конструкция
 Вот другой вариант
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   19-10-05 19:35
 Re: Вот другой вариант
Дата:   19-10-05 21:32
Да, если Вихрь на такой тележке завести - он за счёт тяги "пропеллера" уедет.
Автор: Валентиныч (213.134.198.---)
Дата:   20-10-05 00:10
Для опробывания подойдет обычная железная бочка на 200 литров. Вырезается полностью одно дно. Наливается воды примерно на половину. На стенку вешается мотор с проставками из двух досок. и все замечательно работает
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   20-10-05 00:31
Я просто вешал на край бочки. Бочка без верхней крышки. Никаких подкладок не подкладывал, всё и так нормально держалось. Сначала налил воды литров 50 для весу, повесил мотор, долил воды. Правда вода из шланга, если вёдрами таскать то конечно лучше бочку по высоте подрезать.
Пётр.
Автор: Alex Rain (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   22-10-05 23:06
у меня вот так ... вдля вихря нужны косынки к вертикальным стойкам
Дата:   22-10-05 23:09
хм ... вроде в очках .. а фотка повернута :)) синдром КРП однако :(
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   24-10-05 15:32
Вот тоже самое, тили раза в два дешевле :):):)
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   24-10-05 15:53
Мой "Стенд" :-) В простонародии - просто козел :-) Сколочен из дверных косяков, подобранных на помойке.
P.S. Вот в таких условиях приходится чинить вихрей с нептунами...
Автор: Dendy (84.246.64.---)
Дата:   24-10-05 21:24
А нах вам вообще бочка? Если пробывать на х.о. и так просто поюзать мотор я сварил тумбу из квадратной трубы,сверху привернул плиту с отверстиями под "голову",а снизу под плитой приварил штуцеры для подачи и отвода воды (она у меня циркалирует по кольцу при помощи помпы и двигателя от стиралки)и штуцер со шлангом для отвода выхлопа на улицу...в планах прип...чить генератор с блоком нагрузок,чтобы двигатель нагрузить
