| Московское время 03:12:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:27 |
Автор: Kosta_iv (---.nat.umc.net.ua)
Дата: 19-10-05 19:07
Уважаемые господа подскажите как правильно покрасить Ветерок ? Нужно ли грунтовать, если да то сколько слоев ? Вообще хочу покрасить в камуфляж, может есть у кого трафареты этого дела, или какие мысли. За хороший совет обещаю выслать какой-нибудь прикол (картинки, истории, рекламу, анекдот) конечно мелочь, но приятно.
Дата: 19-10-05 19:13
Возможно тем что Ветерок немножко больше сталкивается с бензином, маслом и водой чем забор ?
Дата: 19-10-05 19:30
RE: А про камуфляж ты верно заметил :-) Менталитет, однако :-)))
Это намек на что? Растолкуй.
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 19-10-05 19:44
Все зависит от тових возможностей. Сам мотор грунтовать грунтом для алюминия, желательно 2 слоя. Потом красить. Лучше более тонким слоем но больше слоёв. Колпак зачистить, если надо отшпаклевать и покрасить 2-3 слоя. Потом нанести лак.
А на счет камуфляжа Боц прикалывается, так как замечено что у вас на Украине модно все под камуфляж красить. Кстати под камуфляж лучше пленку поклеить.
Автор: Леон (---.219.1.156.uralcom.com)
Дата: 19-10-05 19:46
- "За хороший совет обещаю выслать какой-нибудь ..., рекламу, ...)"
А вот этого не надо, и так хватает каждый день писем по 30.
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 19-10-05 19:51
Не трудно предсказать результат охоты на белой лодке или с белым колпаком мотора, поэтому и красим в цвета местности :-)))
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 19-10-05 19:55
Да ладно ты, брателло, оправдываться, сам же знаешь, что сАло давно уже отошло на второй план :-)))))
Дата: 19-10-05 19:59
Насчет менталитета, может быть и так. Просто верхушка киевского водохранилища находится на границе и приходится прятаться от Батька (бо йогож рыбу ловим)!
А по поводу пленку клеить, это как ?
Дата: 19-10-05 20:13
пленкой обклеить получится только колпак, плёнка конечно эстетичней но как нехорошо будет смотрется мотор нога которого покрашена в комуфляж аля сделал сам а колпак обклеен фирменным комуфляжем, рыбы засмеют :-)))
зачем плёнка на выставку что-ли?
Дата: 19-10-05 20:30
Конечно только колпак. Мне кажется имеет смысл камуфляж лепить только туда. А зачем сам мотор разрисовывать? Его достаточно покрасить в однотонный не контрасный с колпаком цвет. Этого будет достаточно.
Дата: 19-10-05 20:31
Продается специальная самоклеющая камуфляжная пленка. Есть люди которые клеют ее на лодки и даже машины :)
Автор: terem (194.107.148.---)
Дата: 19-10-05 21:21
зачем красить мотор ? лучше разбери и ТО сделай .
я себе только колпак покрасил с зеленый цвет из балончика .
обтер колпак уайт спиритом и задул с балончика раза три-четыре.
высыхал 2 дня .
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 19-10-05 21:30
Да эстетство это, моторы в камуфляж красить. Весь принцып камуфляжа- это визуально разбить большой легкоузноваемый предмет, типа лодки или танка, на множество бесформенных неидентифицируемых пятен, которые, к тому ж, гармонируют с местностью. Что, Ветерок большой? Его достаточно покрасить в цвет "ночной воды" или "оливковый", причём без глянца. Всё, хрен его разглядишь издалека на фоне лодки.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 20-10-05 07:18
1. Выбрать чем шкурить, обезжиривать, разбавлять, грунтовать красить и лакировать, брать только фирменные вещи, купить все это.
2. Найти/купить нормальный пистолет-пулверизатор, шланг потолще что подойдет и не длиннее 5-7-10м, потому как при 25м до пульвера будет в лучшем случае доходить 1-2атм из 6-8атм, баллон с угликислотой или азотом с редуктором чтоб выдавал 3-6атм, или хороший компрессор с ресивером под этот пистолет, к нему новый фильтр купить, потому как масло и вода - все испортят.
3. Для качественной покраски металликом нужен пульвер с мешалкой, потому как металл постоянно норовит на дно упасть, ну или хорошо мешать двигая пистолет при распыле - в принципе на малой детали может быть и вовсе незаметно.
4. Помещение с температурой ~15-25 градусов, не влажное, не пыльное - всю пыль убрать - полить пол и т.п. т.к. струя от пульвера очень хорошо ее подымет в огромном количестве. Также как и все вокруг покрасится и краска приникнет в щели, если не заклеив стык и не позаботится заранее.
5. Снять отслоившуюся местами краску (а лучше всю смывкой)
6. Зашкурить хорошо 400-800
7. Определиться как поставить/подвесить чтобы красить весь было удобно, быстро, и качественно.
8. Обезжирить все очень хорошо
9. Ознакомится с инструкцией, развести если что нужно...
10. 1-2слоя антикоррозийного грунта
11. 3 слоя грунта
12. 3 слоя краски (2 потолще, последний тоньше)
13. 3 слоя лака
14. Через неделю-лучше две мелкой шкуркой сгладить лак (кажись 2000 - на авторынке где краски и т.п. знают какую куда).
15. Полиролью с абразивом отполировать.
17. Можно еще полиролью без абразива.
Чтобы подтеков не было - потренироваться на старом капоте или еще на чем-нибудь. Лучше 2 тонких слоя чем 1 с подтеками, но не сильно тонкий(не сильно из далека красить) - т.к. он пока долетит высохнет и держаться будет слабо (иногда проводя рукой можно ссыпать).
18. Всякие баллончики, электро-пульверы - отстой полный или очень капризные в работе(баллончики), больше раза в 4 расход(баллончики) краска может быть не стойкая, хрупкая...
Примерно так.
--- гемморой однако ---
Дата: 20-10-05 14:13
Ты чего? При такой покраске (о цене не говорим) Ветерок будет сверкать так, что его ваш Батька из Минска зашукает. А человеку скрываться желательно.
Дата: 20-10-05 17:08
Rex – Очень тонко подмечено!!
Andrew (Minsk, BY) Большое спасибо за старания но наверное это слегка накладно. (пиши свой адрес вышлю 1 метр интересных картинок, но не парнуху).
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата: 20-10-05 17:54
Andrew (Minsk, BY)
Вопрос религиозного характера . Я два Ветерка весной перекрашивал "спецьяльным алкидным топкоутом Тиккурила" . Грунты на тот и другой положил разные . С импортного грунта для алюминия импортная краска полезла лопухами на вторую поездку , а с отечественного за весь сезон поливания бензином - нисколько. Хотя краска , откровенно говоря , тоже говенная .
Я начинал с фрезерной обработки ручной бормашиной , продолжил болгаркой с кругом на липучке . Кто видел Ветерок вблизи , тот поймет . Боюсь , что при том качестве поверхностей литья до зерна 400-800 дело не дойдет .
Дата: 20-10-05 18:50
Возможно качество литья сравнимо с качеством литья резуктора вихря, както доводил зерном 2500, после проделанного могу сказать что делать больше подобного не буду, ушло времени уйма а в результате "Эстетическое" наслаждение от бессмысленной работы.
Дата: 20-10-05 18:55
блин прочитал, что написал, получается я использовал только бумагу с зерном 2500. это не так, начинал с рашпиля и бормашины и так дальше.
Дата: 21-10-05 13:55
Пойдя по этому пути можно кусок масксети сзади на лодку накидывать или вместо тента её использовать. Батька ни за что не забачит.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 21-10-05 18:45
А можно поподробней про отечественный грунт и какая краска? А то мой мотор за три поездки стал цвета алюминия :-)
Пётр.
Дата: 21-10-05 19:06
Грунт Вл-02 но его в магазинах просто так можно не найти. Я когда Крым красил, в автомагазине брал импортный по алюминию. Но если совсем недорого то ГФ 021 только серый. Он лучше с алюминием дружит. А краску потом любую, можно ПФ 115 самый недорогой вариант. и выше
