 Московское время 06:31:16
 Владивостокское время 13:31:16
 "Попал под лошадь"
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   18-10-05 22:39
"Московский Комсомолец во Владивостоке"
Итак, треску на бананы я уже ловил...
Не вышлет ли кто пару зрелых плодов Потато, а то терпуг на подходе! :о)))
 Re: "Попал под лошадь"
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   18-10-05 22:46
Да блин, походу материал для статей некоторые журналисты, собирают именно из общалок.
Кстати, смотрел вчера ТНТ, но Георгича не видел:(
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-10-05 22:47
Это уже давно было, я думал ты читал и готовишь опровержение., хотя чё с них , с журналистов, взять.
Надо выйти ещё раз на треску и прихватить этого автора.
Я готов, сёдни снял нахрен автомикс, со всеми потрохами и термостстаты, к своему удивлению обнаружил , что на моторе есть электрический подсос, посему ручной убрал.
Так что пошли в море...
Дата:   18-10-05 22:52
В субботею прямо с раннего утра, а то в пятницу в ночь - поперли!!! А то обломилися мы с Володей в прошлую субботею по причине неявки Эдика. Задарма только бензину спалил с утра на Улисс из Артема сгонямши, и обратно... :о(((
Дата:   18-10-05 22:56
В пятницу нет погоды и в субботу тоже ничего хорошего ждать, а выгребаться на лодочную в пять утра , чтоб убедиться, что в открытом море в Уссурийском заливе делать нечего, не очень охота, осень однако - погода крайне не устойчива, тем более в пятницу похолодание.
Дата:   18-10-05 22:58
Трус! :о)))
Я на неделе никак... Работой завалило.
Дата:   18-10-05 23:04
Ну понятно , вы же моряки лихие, так и вали при минусе и северном ветре до 12 м\с, я предпочитаю сначала подумать , а потом принимать решения, хотя тебя не остановит, ты и в марте купаешся, вот только сомневаюсь , что будет много желающих при такой погоде выходить в море.
Надо выходить завтра, может уже терпуг подошел на Русский, с треской надо завязывать.
 Некто Мао....
Автор: Че Гевара (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   19-10-05 00:32
абассаца...
Автор: Иван СПб (81.222.220.---)
Дата:   19-10-05 04:23
Не Глыбина ли Лада тебя часом "заклеймила"?:))
Дата:   19-10-05 07:45
Некто Иван Зуев.
 Re:
Дата:   19-10-05 08:13
Борисыч сказал:
А вот это точно зря.
 Re:
Дата:   19-10-05 08:29
Убрал это образно, там и убирать нечего , просто отсоединил одну скобу, которую всегда можно поставить обратно , зато автомикс убрал подчистую- под капотом стало гораздо просторнее, теперь хоть топливный фильтр снимать можно без геморроя, да и сам пучёк проводов из мотора стал меньше, и исчез из лодки десятилитровый бачёк, который отнимал ценное пространство, а самое главное- на душе стало спокоёнее , что не крякнет ничего по маслу
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата:   19-10-05 08:36
Скромнее надо быть. там еще ДимВ был на фото. Я как прочитал и увидел эту страничку нахрен аж апетит пропал. без "нашей"помощи кто был на банке этот материал не попал бы в прессу.
А то уже началось!!! подходит ОХ@енный карабль ко мне мирнорыбачишему и орет в матюгальник
----ВЫ ТУТ БАНКУ ???? не видели ??? ----А то по координатам она должна быть здесь...читали что треску здесь ловят.
Через час такой рыбалки я уехал а то за@бали аж лодку спустили подплыли ----а на что ловити?
---а почему мы не ловим?
ВОТ ПОЭТОМУ Я НЕ ВСЕ ФОТО И ВЫКЛАДЫВАЮ ЗДЕСЬ!!!
выложи фото с тунцом (ему подобным) или лакедрой ....будет кирдык . Итак по утру на хвоста падают. Благо Судза 140 дает шанс оторваться.
Дата:   19-10-05 08:38
Сбрось на мыло фоты этих лакедров и им подобных, посмотреть какие у них глаза:-))
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   19-10-05 09:48
Ну что ты прям, Серега, там по русски написано в Амурском заливе возле берега Владивостока ловилась на бананы...
При чем тут какая-то банка или к примеру бутылка...
Дата:   19-10-05 09:50
Да и по посещаемости беспокоиться не стоит - не всякая туда скорлупка дойдет...
 Re: Шо????
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-10-05 09:56
Мао сказал:
----------------------Я позвонил Володе - как и было договорено пол-пятого утра. Мобила не мобилит , на домашнем автоответчик. Жахнул кофею и рванул к уткам - не ложиться -же обратно.
 Re: Шо????
Автор: Володя (Владивосток) (85.95.129.---)
Дата:   19-10-05 11:02
Твой звонок разбудил пока трубу искал автоответчик сработал. Буквально через 10 минут твоя мобила была недоступна а домашнего ты не дал. Похоже выезд на уток был стремительным. Погоды всё равно не было. Творчески освежались под Русским в районе Ушей.
 Re: Шо????
Дата:   19-10-05 19:42
Это .... Мобила у меня на выхи работает как полупроводник . Тока на выход. Ибо за неделю надоедает . Чесно говоря подумал , что у Борисыча ну очень душевно наосвежались - потому и не перезванивал, чё людей беспокоить. А утки было МНОГО !!
Мой домашний 43 - 61 -45. Мобила на выхи не фурычит.
 Ну вот и уважай после этого журналистов...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   19-10-05 22:11
Впрочем, у "МК" заслуженная репутация самой желтой газеты.
 Re: При чем тут МК ...(+)
Дата:   19-10-05 22:16
Иван сказал:
--------------- Просто у журналистов репутация "второй древнейшей профессии" . Хотя даже в этом вопросе об@срались - пропустили вперед проституток . /:-)))
