 Московское время 05:35:55
 Владивостокское время 12:35:55
 Еще вопрос по консервации...
Автор: Andy_Speed (---.ru)
Дата:   18-10-05 18:40
Сколько масла нужно залить в каждый цилиндр Yamaha 55?
Не будет ли гидроудара при прокручивании стартером с маслом в цилиндрах?
 Re: Еще вопрос по консервации...
Дата:   18-10-05 18:59
Обязательно будет если свчи вкручены и масло будет. Выверни, шприцем его, и стартером крути, лишнее вылетит. Важно лишь обмаслить всё внутри, причём тонким слоем.
Дата:   18-10-05 20:37
А если крутить с вывернутыми свечами - зажиганию белые кони не приснятся?
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   18-10-05 20:38
Ещё важно замкнуь высоковольтные провода на массу при снятых свечах. А то или пыхнет от искры, или система зажигания помрёт.
Пётр.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   18-10-05 20:40
Уважаемые,зачем огород городить? Не проще аварийную чеку снять и без нее крутить?
Дата:   18-10-05 20:43
На счет чеки - не подумал.
Так сколько же масла налить?
Дата:   18-10-05 20:49
С маслом я бы не парился....
Купи баллончик аэрозольный,200-250 рэ...
Хватит на несколько сезонов.Свечи вывернешь,через трубочку брызнешь не жалея,вкрутишь и все.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   18-10-05 21:09
Ну дык крутить надо не спеша :)
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-10-05 21:11
Какой баллончик, с чем и как называется?
Я сегодня пытался выяснить в автомагазинах - никто не знает что это такое.
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата:   18-10-05 22:28
А можно для консервации использовать WD40? Вроде как оно везде уместно.
Автор: WS (81.3.131.---)
Дата:   18-10-05 23:14
обычно storage oil называется, ямахавское например stop-rite engine fogging oil. А как пользовать пишут на самом баллоне
Автор: Djo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-10-05 01:41
Купил в Царе на Сколковском ш-еДжонсоновский баллончик, насколько понял на до на работающем моторе попшыкать ему в дышло и мотор заглушить.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   19-10-05 02:27
Борисыч
Спешели фо ю:
STORAGE FOGGING OIL
Это джонсовское,есть и других фирм.Спрашивать надо не в авто магазинах,а в лодочно-моторных.
Поставляется в виде баллона с трубочкой,типа как вд40.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   19-10-05 15:08
А рукой маховик покрутить нельзя?
