 Московское время 10:17:22
 Владивостокское время 17:17:22
 Два вопроса по существу (+)
Автор: Slava (---.pp.htv.fi)
Дата:   18-10-05 06:50
Вопрос первый.
В этом сезоне выходил раз на воду и катался не более часа.
Если консервировать, то нужно ли сливать масло и консервировать двигатель или можно обойтись консервировкой двигателя, а масло в редукторе не менять?
Вопрос второй.
Пару лет назад деда не стало. Он был всю жизнь военным. Наряду с сотнями гимнатерками и шинелям, нашел в гараже 4 трехлитровые банки с прозрачной жидкостью.
Крышки закатаны. На одной из них написано спирт. Поспрашивал и пришел к выводу, что это скорее всего спирт, но вот какой не известно.
Думаю почистить гараж от всякой дряни, а вот что с ним делать не знаю. Можно ли его применить где-то в хозяйстве??? Или может в тяжелые часы забадяжить с бензом.
Употребить внутрь не предлагать:)))
 Re: Два вопроса по существу (+)
Дата:   18-10-05 08:03
Перво наперво перелить в пластиковые бутылки, дабы избежать испарения. Далее по усмотрению.
Скорее всего это медицынский спирт хорошего качества. Пить не очень интересно. Делать настойки - весчь!!! Даже настойки для растирания.
Спирт в ряде случаев используется в качестве растворителя, зимой очень полезно добавлять по стакану в бак при полной его запрвке. Здорово обезвоживает топливо, путём растворения в себе. Потом вместе с бензином попадает в движок и мирно сгорает. Движку негатива нет.
Дата:   18-10-05 09:35
Спирт конечно животрепещущей :-))
ПРо редуктор:
Если уверен что сальники не пропустили воду. не меняй. Но я в этом сильно сомневаюсь :-((
При снятии мотора с лодки или вытаскиванию на берег, мотор надо подержать минут пять в вертикальном положении чтоб слилась вода.
Лучший способ консервирования двигла: Запустил мотор на малых, и в харю ему из шприца масла, чтоб заглох. Потом слить бенз из карба.
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата:   18-10-05 14:11
Спирт бывает разный. Бывает и метиловый. По цвету изапаху не отличиш, но от 50г. можно ласты склеить. Так что во внутрь, неизвестного происхождения, не советую.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   18-10-05 14:32
Отдай на экспертизу.
Кстати раньше сприт у нас ценился больше чем водка. Таскать приходилось на себе, а отношение градусов на грамм продукции явно в пользу спирта:)
Автор: Леон (---.219.1.139.uralcom.com)
Дата:   18-10-05 17:00
- "Отдай на экспертизу."
Один мужик еще в советское время рассказывал, как работая пом. машиниста на маневровом тепловозе, нашли они безхозную цисцерну. Открыли, понюхали, баа вроде спирт :)
Слили по канистре, но что за спирт х.е.знает. Надо как то проверить пригодность. Нашли синиковатого путейщика с глубокого бадуна и одали чекушку ему на "экспертизу". По принципу мужик выпить хош?
Ездим говорит и наблюдаем помрет или выживет. Смотрим оживился мужик, работает, помирать и не собирается. Обрадовались ну теперь заживем. На следующую смену приходят а у цисцерны уже хозяин нашелся и угнали ее по назначению. Вот такой облом :)
Но я тебе ничего не советую:)))
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата:   18-10-05 18:41
У меня двигатель и так все время вертикально стоит.
Т.е. не буду заморачиваться и просто законсервирую двигатель и солью топливо. И переодически буду проворачивать винт, чтобы смазывалось мам все.
Дата:   18-10-05 19:03
А где вообще делают экспертизу по спирту?
А если его в двигатель добавлять, то ничего не будет? Есть ли разница для двигателя какой спирт?
Дата:   18-10-05 19:09
Слава, слей спирт в бочку, опусти мотор, и прокрути, чтобы спирт промыл воду в системе охлаждения. Зыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!
Любой спец по органической химии сделает это на раз, потом попросит ещё два, три, и так до полной отключки. :-))
Дата:   18-10-05 19:13
Всем спасибо за дельные советы :)))))
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата:   18-10-05 20:31
Если спирт не нашатырный то разницы нет.У спирта очень высокая детонационная стойкость.Применялся на гоночных моторах с высокой степенью сжатия(метиловый)
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   18-10-05 21:06
Ни в коем разе не употреблять во внутрь, т.к. если спирт метиловый, то не станет и тебя. После сотки чел теряет зрение, дальше клеит ласты, реанимация не спасет. А по использованию - советую для обезжиривания и всевозможных помывок, протирок. В бензин тоже не советую, не буди лихо, пока оно тихо.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   18-10-05 21:11
Никто не будет хранить метанол закатанным в 3литровые банки. Да ОН это 100%, я при социализме именно так спирт и покупал у работников водочного завода. Небыло тогда пластиковых бутылок.
Дата:   18-10-05 21:13
Да кстати, Слава, а ты откуда, что то по IPнику не разберу.
Даже если это метанол, ни в коем случае не выливай!!!
Я вспомнил для чего метанол можно использовать! Сам пару лет назад его искал, но не нашел.
Дата:   18-10-05 21:52
Eugeen сказал:
Есть только один способ это проверить. :)
Слава протирай стакан (напиши завещание на всякий случай).
Дата:   18-10-05 22:21
Я сам то из Киева, но вот только не легкая занесла меня в Финляндию.
А вот дед был уникальный. Под гаражем комнатка есть, так там я нашел банки, как я понял с тушенкой самодельной закатаный и потом поверз крвшка и под крышкой промазано вроде как сургучом. Отдельно в пакетах сухари. Все на них по годам расписано. Отдельно орехи. Селедка закатана. Самое старое, то это тушенка 1971 года.
Я не стал все это пробовать - пошло в мусор. Много чего старого и интересного.
Дата:   18-10-05 22:31
Да... запаслив был дед, вряд ли он бы метанол стал закатывать...
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   18-10-05 22:47
Просто дед твой знал что такое голод! И почет ему и уважение за то что предпринял конкретные шаги , чтоб не проходить это вновь.
Спирт добавляю в солярку с целью подсушить, и это правильно, ТНВД высказывает мне за это особую благодарность своей тихой работой. Лить можно до 10%, лью стакан на бак, если после заправки движок свой тембр меняет, и столько же масла 2Т для смазки. Смешиваю только при потребности.
