 Московское время 11:39:48
 Владивостокское время 18:39:48
 Фото транца и вообще (П4)
Автор: Роман из Новосиба (213.228.74.---)
Дата:   16-10-05 23:36
Транцевую доску сделал из 3х слоёв фанеры обычной, на несколько раз обработав биотексом.
 Re: Фото транца и вообще (П4)
Дата:   16-10-05 23:39
Уголки алюминиевые б/у нашёл на базе.
Дата:   16-10-05 23:43
С высотой - пролетел, пришлось надставлять.
Дата:   16-10-05 23:48
Уголки пригодились.
Дата:   16-10-05 23:58
Убогий кормовой рундук срезал болгаркой, сделал новый из фанеры и биотекса.
Дата:   17-10-05 00:03
У транца пустое место забил пластиковыми бутылками, установил помпу(шикарная вещь!), зашил наглухо фанерой.
Дата:   17-10-05 00:09
Стенки зашил той же фанерой с биотексом, груша"под рукой".
Дата:   17-10-05 00:16
"Приборная панель"-опять же фанера, дёшево и сердито. Старая была вся в дырках от каких-то секретных приборов.
Дата:   17-10-05 00:21
Когда менял слани- кресла закрепил на водопроводный крепёж. так как в лодке не сплю - "мёртвый" крепёж вполне устраивает.
Автор: Роман из Новосиба (---.tc1.snt.ru)
Дата:   17-10-05 00:38
Бензобак от "Газели". Купил б.у. на русском разборе.
Дата:   17-10-05 00:46
Горловина от бачка омывателя ваз 06, кажется, как щас помню-30 руб.Кстати кроме бака,хлама много в носовой рундук влазит.
Сей сессией ни на что не претендую, попросили выложить фотки транца, я разгорячился и решил сфотать ещё пару моментов. Вдруг-кому-то интересно. Два сезона отходил - пока всё держится. Спасибо за внимание.
Автор: Сергей N-sk (---.50.sinor.ru)
Дата:   17-10-05 00:55
Ромам на какой базе стоиш?
Автор: Леон (---.219.1.219.uralcom.com)
Дата:   17-10-05 13:51
Видно что сделано крепко, только слишком много острых углов в креплениях транца, легко травмироваться. Как вариант предлагаю на эти уголки-стяжки какие нибудь разрезные пластиковые трубки надеть. Все торчащие уголы закруглить, ну и болты подрезать.
У меня так же всегда вызывает сомнение необходимость носового размещения бензобака. 30 кг. на развесовку наверно не сильно повлияет. А шланги через всю лодку. И в носовом рундуке шмотки рядом с баком. Наврное трудно сделать чтоб бензом не пахло.
Автор: Роман из Новосиба (195.208.153.---)
Дата:   17-10-05 14:45
Стою на "Дельфине", Бак на 60литров, бензом не пахнет ВООБЩЕ, только если при заправке пролить, да и то ненадолго. Очень надо подключить датчик уровня топлива, а то всё на глазок, или пальцем стучишь - проверяешь скока осталось. Купил датчик от 6ки, мож кто подскажет как цепануть его?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   17-10-05 15:12
Сделано крепко, для себя, и это видно. Только вот зря ты, Роман, уголками заморочился. Транец к набору прихватывается обычно двумя прутками-растяжками на 12. И, как правильно уже сказали, слишком много углов - мало того, что можно запросто травмироваться, так еще и ставить-проверять удочки в клеточку плохо - все будет цепляться.
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата:   17-10-05 15:15
- "Купил датчик от 6ки, мож кто подскажет как цепануть его?"
Ничего сложного, возьми схему от авто и повтори. Обычно плюс от батареи на индикатор, а с него провод на датчик. Предусмотри отключение питания ну и предохранитель.
А там что в баке родного датчика нет?
Дата:   17-10-05 15:19
Вот так вот. Сверлишь все насквозь. Под гайки - шайбы мм. 50-60 в диаметре.
Дата:   17-10-05 15:22
Леон сказал:
> Предусмотри отключение питания ну и предохранитель. А там что в баке родного датчика нет?
Да вот я о том же.
Последнее дело - дырявить пластиковый бак под неродной датчик.
Дата:   17-10-05 15:35
Не, потроха в баке есть родные, я прибор купил и хочу их подружить, чтоб не врали.
Верите-нет, за 2года ни разу не травмировался,по причине уголков, тьфу, тьфу, тьфу. Может потому, что Ямаха висит, я у транца никогда и не бываю.(тьфу ещё три раза).Кстати, в рецесс складываю мешки с мусором после поездок, здоровые такие литров на 80, ни один не порвался.
А где бы я прутки брал, резьбу нарезал....а тут уголок халявный и алюминиевый. И не рыбак я, лыжник-ватрушечник.
Дата:   17-10-05 15:49
Бери да подключай, заливай порциями, смотри, что показывает и составляй табличку.
Пользуйся. Ничего подстраивать не надо - дело это гиблое, даже родные приборы
с родными датчиками ВСЕХ автомашин, даже буржуйских, врут безбожно.
Впрочим, если есть непреодолимое желание добиться правды, можно попытаться
погнуть рычаг поплавка и поцеплять последовательно в цепь различные резисторы.
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата:   17-10-05 17:02
А что там в верхнем левом углу кадра - мышь повесилась?
Автор: Eugene (---.balticom.lv)
Дата:   17-10-05 23:13
2иванов
Ага, похоже :))))
 Re: 2Роман
Автор: Сергей N-sk (---.bass6.sinor.ru)
Дата:   17-10-05 23:56
Какой стоит винт? Какова скорость?
Дата:   18-10-05 13:47
- "А где бы я прутки брал, резьбу нарезал....а тут уголок халявный и алюминиевый..."
В хозяйственных материалах, где всякие болты гайки, есть прутки метровые с резьбой по всей длинне, оцинковка. Резьба от М6 и более. Я бы вот на них сориентировался.
Дата:   18-10-05 13:49
эт она в прыжке
 Re: 2Роман
Дата:   18-10-05 14:33
Винт-17, что в 1чел, что в 8 скорость ок 50км/ч Думаю купить 21
 Re: 2Роман
Автор: Сергей N-sk (---.tc1.snt.ru)
Дата:   18-10-05 23:50
У меня 15 и 17, скорость 50 не зависимо от нагрузки.Я думал у тебя другой винт,хотел попросить попробывать.
