| Московское время 13:01:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:01:35 |
Автор: Dr.Dizel (217.23.93.---)
Дата: 14-10-05 18:03
Здравствуйте все.
В старых номерах КиЯ публиковали подборку схем самодельных тахометров, в т.ч. для В 20. Сам те журналы не сберег, обращаюсь к обществу.
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата: 14-10-05 18:16
А не проще купить? Если в Москве конечно. Я купил тут тахометр-спидометр производства советских времён. Покупал на птичке, стоит 400р.
Пётр.
Дата: 14-10-05 18:39
Спасибо AntonSmr. То, что искал.
Петр, тот прибор наверное ИЛМ (как-то так он назывался), тахометр и термометр. Хорошо работал с контактным зажиганием В 25,30. На В 20 - нет. Не помню в чем там дело, кажется в отсутствии катушек освещения на В 20, куда прибор и подключался.
Дата: 14-10-05 19:19
Petrovich, да все просто там было. На приборе - манометр низкого давления, отградуированный в км/ч. От него гибкая трубка вдоль всей лодки до дейдвуда, где крепится кусок жесткой трубки, загнутый против хода лодки. Вода давит - манометр показывает.
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 14-10-05 19:24
Какая же это гадость, если мы говорим о приборе ТС. Какая же это редкая гадость!!!
Дата: 14-10-05 19:32
Не знаю, не пользовал. А в чем фишка? ИЛМ гонял на ГСС, неплохо был отградуирован. И в лодке не подводил, что обороты, что температура.
Дата: 14-10-05 19:37
Dr.Dizel сказал:
Тахометр обороты явно перекручивает (врет где-то на 1000-1500 об). Спидометр указывает неверную скорость. Баян, короче.
Дата: 14-10-05 19:47
Явно не на военном производстве делали. Хотя если просто врал, а не ломался, довести можно. Лет 10 ни у кого не видел этот предмет
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Dr.Dizel. Этот способ я знаю, даже приготовил манометр на 1 атм. и турубки. Думал, может у них другой вариант. Хотя есть ли другой вариант???
Дата: 14-10-05 19:49
Да можно, нашел я где его там регулировать, но для этого эталон какой-то нужен, а у меня его нет.
Дата: 14-10-05 20:00
По скорости - путем сравнения с более технически оснащенным товарищем
( GPS, эхолот, ГАИшный радар) По оборотам - есть таблица частот, соответствующая определенным оборотам двигателя. При помощи ГСС (генератор стандартных сигналов) и знакомого радиолюбителя все градуируется.
Прошу прощения, пора уезжать закрывать сезон.
Автор: Олег Е-бург (82.193.153.---)
Дата: 14-10-05 21:43
вот купил за 600
измеряет и запоминает:
обороты
скорость ,
темпиратуру свечей выхлопа воды
вычисляет :мощьность
момент
пройденное растояние
+ кабель USB
строит графики
Автор: стрелец (213.234.215.---)
Дата: 15-10-05 02:57
подтверждаю, что картинговые фирменные тахометры самые точные по показателям, ударопрочные и просты для подключения...
один в один, подходят для 2/Т лодочных моторов, НО
картинг - спорт не дешёвый, все шалабушки стоят безумных денег
похожий прибор который на первом снимке, в москве - 200евриков
функций много, но за каждую...гыы плати
-показатель оборотов в компл.
- темп. мотора + датчик 70евриков
- чем больше показателей тем выше стоимость
на выходе так и получается, именно 600дохлых презедента
Автор: boater (---.stack.net)
Дата: 15-10-05 05:23
Увы, не для всех двухтактников они подходят.... только для тех, у которых столько же каналов зажигания, сколько и цилиндров.... если двухцилиндровый двигатель двухтактный и одноканальное зажигание - РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!
Или будет, но настолько ненадежно, что показания будут зависеть от погоды и ветерка... увы. Проверено экспериментально. (Картинговый тахометр от STAGE 6). Ежели кому интересно почему именно (теория) - спрашивайте в мыло.
Дата: 17-10-05 19:34
Прибор ТС. Тахометр-спидометр. Тахометр предназначен для В25-30 с контактным зажиганием. То что говорят что он врёт меня расстроило :-( Надо будет попробовать откалибровать. Спидометр трубка с манометром. Думаю что после градуировки по ЖПСу будет показывать точно :-) Хотя скорее всего я не буду его стационарно ставить. Мне он нужен что б винт изменяемого шага подстроить. Так то чего на него смотреть каждый раз. Просто он оказался дешевле всего остального что можно купить готового.
Пётр.
