 Московское время 22:26:56
 Владивостокское время 05:26:56
 Внешнее питание на простом етрексе - сколько В?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   14-10-05 17:24
Где-то указывается, что не более 5 Вольт, где-то 5-8, где 12, а где вообще до 30. В общем я запутался. Кто пользовал, подскажите.
 Re: Внешнее питание на простом етрексе - сколько В?
Автор: альфа (Москва) (217.21.214.---)
Дата:   14-10-05 17:40
на бывший мой е-trex camo в фирменном описании на странице 8 написано под картинкой с адаптером для прикуривателя.
auto Power adapter - converts 12 vdc output from the lighter to 3vdc input to the etex.
я так и сделал - из адаптера для телефона. 3 вольта постоянного.
Дата:   14-10-05 17:45
Дело в том, что у разных етрексов, судя по информации, различное питание. У camo может быть совсем другое.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   14-10-05 18:31
по моему опыту (было несколько разных етрексов в том числе camo), железо у всех одинаковое, и адаптеры питания для всех одинаковые. Так что подключай 3 в и не ищи проблем на свою голову :)
Дата:   14-10-05 18:48
не поленился посмотреть спецификацию на етрексы... для всех 3 вольта, без исключений.
Автор: Павел(prapor) (195.16.39.---)
Дата:   14-10-05 19:03
На сайте www.fishing.ru в беседке есть ветка "GPS и радиосвязь" , спроси там у Якова он жопсами занимаеться, должен подсказать.
Дата:   14-10-05 19:48
само отличатеся от желтого только памятью, числом треков и лунным календарем.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   14-10-05 20:45
Я спаял для Вентуры на 3 вольта (на LM317) c разъемом из релейных контактов . Вроде нормально , но иногда матерится , что "power lost" и отрубается . Выкл-вкл , все снова нормально . Тут кажется кто-то говорил , что по факту с родного блока идет не три , а несколько больше .
Дата:   14-10-05 21:01
Нашелся бы добрый человек, замерил.
Дата:   14-10-05 21:46
На выходных замеряю, специально для тебя :)
Дата:   14-10-05 21:50
Дата:   14-10-05 21:51
страница 8.
Автор: Vitaliy (---.ru.hilti.com)
Дата:   14-10-05 23:19
Подскажите, пожалуйста, какой телефонный адаптер Вы использовали?
Я пробовал несколько разных, но Вентура так и не включилась. Напряжение на контактах примерно 5,2 В. Может мощность отдаваемая мала?
Автор: PSN (212.45.26.---)
Дата:   15-10-05 00:11
По поводу питания Garmin есть две хороших странички:
Я при подключении к автомобилю и к эхолоту подал на вход GPS 3v, (т.е. то что дают нам две батарейки).
Дата:   18-10-05 18:45
Боцман
измерил напряжение на выходе оригинального автомобильного адаптера под Etrex (этот адаптер одинаков для всех моделей этой серии). Получилось 3.2 вольта без нагрузки.
Дата:   18-10-05 18:59
Спасибо, мой эстонский брат!
