| Московское время 07:26:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:50 |
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 13-10-05 11:56
Как и предвещал совсем недавно Василий (Bas) о скорой кончине моего троса 2,5 мм. Ёкнулся.
Естесственно, на ходу... Не слишком приятные ощущения.
Ролики все крутятся как колёса у скейтборда, чего ж ему надо было?
Усилие не сказал бы что большое прилагал при поворотах.
Насколько критично отсутствие одной пружины на тросе? Мотор - В-30.
ЗЫ: Поставил подаренный Basом авиационный трос такого-же диаметра, но существенно мягче.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 13-10-05 13:46
Всегда применял тросы не толще 2.5 мм.
Трос должен быть конструкции 7х7 или 6х7+1ОС.
Ни в коем случае не жестче!
Тросов таких толщин более многопроволочной конструкции я не встречал.
Ролики не должны быть диаметром ручья меньше 50 мм.
В моей практике тросы рвались в местах коррозии.
Нержавеющие, применяемые в последнее время, не корродируют и пока не лохматятся.
Дата: 13-10-05 14:17
Коррозии нет нисколько.
Счас мысль в голову пришла, а вдруг у меня защита на ролике свёрнута и трос по железному уголку ездил? Буду тщательно смотреть.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 13-10-05 15:12
Просто соскочил с ролика и перетёрся.А ты не заметил.Очень распространённое явление, кстати. С уважением VOLKAn.
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата: 13-10-05 17:42
Поставь пару талрепов... один в разрыв вдоль левого борта, другой - вдоль правого... натянешь тросик - не соскочет...
Дата: 13-10-05 18:22
Талрепы это кто? Длинные болты, один из которых с левой резьбой и длинная же гайка между ними? Это есть теперь, справа и слева от мотора в рецессе.
Крутил новый тросик рулём вправо-влево, затем подтягивал (все "жучки" выпрямляются и трос чуть ослабевает).
Шкив родной доверия не внушает нисколько, т.к. бортики невысокие. Но ни разу не соскакивал трос.
На МКМ был большого диаметра с глубоким пазом самодельный деревянный шкив, там со штурвалом самолётным на максимальный поворот мотора всего 45 градусов штурвала. И крутилось легко.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 13-10-05 19:43
Это эти репы они и есть про какие ты говоришь...
ААААА (злорадно усмехаясь) а я ведь говорил, что понос и рвоту ты поставил... а не трос, слухать надо старших товарищей! (пяткой в грудь тук тук). тот трос который я те подогнал он нержава, я на таком 7 лет на П2 отходил, и еще чуваку одному на П4- ставил, тот на 2-х моторах до сих пор гоняет хоть-бы хны.
Там техника такая, когда трос ставишь- эти ..репы раскрути в растянутое положение, трос закрепишь потом стягивай, наличие пружины - пох. натянул- покрути посмотри как по роликам ездит. Барабан родной- нормальный просто надо трос укладывать нормально.
Дата: 13-10-05 19:58
Всё так и сделал вчера в темноте с фонариком по-середине реки.
ЗЫ: смотрю, язык у тебя особенный :-))) Предскажи чего-нить хорошего.
А "понос и рвоту" я хочу поставить на лебёдку, у меня этого троса ещё 30 метров. Счас стоит 4 мм, но его маловато, всего 10 метров. Когда вдвоём, на течении якорь уже не держит.
Вот, думаю, или денег потратить на хороший 3-3,5 мм по 18 рублей за метр, или этот поставить...
Автор: Bas (195.206.40.---)
Дата: 14-10-05 13:59
Язык говоришь... просто не могу оставаться безучастным, когда люди себе геморой сами по доброй воле приживляют.
А ПиР ты на лебедку не ставь, жесткий он, так-же и оборвется и прощай рогатый якорь, который ты с таким трудом, на вытянутых руках, через весь центр города пёр:)))
Если надо я тебе еще такого троса подгоню, ща как раз борт на ремонте стоит, один хрен рулевые тяги менять будут.
Дата: 14-10-05 14:37
Да нет, не надо, спасибо, Василий.
Буду куплять трос 25 метров. И якорь буду новый варить, из ж/д накладок на шпалы.
Дата: 14-10-05 14:42
Ты когда у меня стартер с маховиком заберешь? Народ глядите: ему стартер нахалаву предлагают а он....:)
