 Московское время 06:53:23
 Владивостокское время 13:53:23
 Как снять бачок масляный с Мерк 60
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   13-10-05 23:52
Может, кто подскажет. А то если процедура не сложная, что-бы в сервис не везти. Причина: летом доливал масло в бачок и по закону подлости под струйку в полете угодил слепень (гад мерзкий) небольшой, выловить его я уже не успел. В принципе это давно было, я уже много раз выходил, и тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке, но ведь он гад где-то там плавает, а я даже не знаю как там фильтр устроен, не заткнет ли? Ковыряться конечно влом, но перед зимой можно и залезть.
 Re: Как снять бачок масляный с Мерк 60
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   14-10-05 00:25
Бачок вынимается назад (в сторону свечей) и остается висеть на шланге внизу, далее срезаешь хомут и отсоединяешь шланг, отсоединеяешь проводки датчика уровня и все. Не исключено что слепень уже не в баке, а где-нибудь дальше.
Дата:   14-10-05 00:35
А где его дальше то искать, и где там фильтр (если есть), и вообще после обратной установки пузырей воздушных не будет? А может ну его? Не люблю я в моторах ковыряться. И вообще глобально то, существует какая нибудь система промывки или нет?
Дата:   14-10-05 00:42
Я насколько помню в мерках масло вдувается в топливопровод уже после фильтра (лучше КиЯ листануть где они мерк40 чинили). По идее даже в хлам пропитанный маслом слепень должен плавать в бачке на поверхности. Сильно дальше бачка он быть не может даже если утонул, т.к. там дырочки уже маленькие. Ты бачок не снимай, а просто осмотри его с фонариком внутри и сквозь, слепень должен быть виден я думаю.
Дата:   14-10-05 00:52
Да я пытался там разглядеть что нибудь, безрезультатно. Старался только, что-бы масла в бачке сильно мало не было. Почитаю КиЯ (есть у меня). Кстати мне в 75-ке система залива масла больше нравилась, там оно сначала как бы в поддончик льется (он широкий, удобно), а потом уже внутрь, и вроде как раз через решеточку.
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   14-10-05 04:18
Асланов Дмитрий сказал:
Если плавает - полный бак масла и сам оттуда выплывет подождать тока, долго всплывать будет если сильно пропитан.
Автор: стрелец (213.234.215.---)
Дата:   14-10-05 07:42
ЭСБ,
у них есть форум
Автор: Игорь К. (83.102.168.---)
Дата:   14-10-05 20:26
Налей масла в бачок под завязку, может всплывет, потос лишнее откачаеш.
 Всем спасибо за советы (-)
Дата:   14-10-05 22:33
лджл
