 Московское время 06:45:42
 Владивостокское время 13:45:42
 Сальник гребного винта на "Москву"
Автор: Migo (---.dialup.tula.net)
Дата:   13-10-05 18:45
Народ! Спасайте! Имеется мотор Москва 10 л.с. (сразу отвечу на вопрос - нафиг нужен этот хлам - я занимаюсь старинной техникой, оный мотор, самодельная лодка "Альга" и ГАЗ-21 достались в наследство от деда, и я это все возрождаю). Мотор приведен в полностью рабочее состояние, не хватает только этой детали. Представляет она собой пластмассовый тор, в который впрессован резиновый сальник и это дело поджато металлической скобой. Весь девайс впрессовывается в корпус редуктора снаружи.
посадочный размер 11,5-12мм, Наружный диаметр кажется 27 - могу померять, высота 12мм.
Вопрос: где можно купить такую деталь?
можно ли ее заменить чем-нибудь?
Ответ можно на мыло migo@gaz21.com
 Re: Сальник гребного винта на "Москву"
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-10-05 19:07
Ты гонишь. Никаких там торов и скобок нет. Это кулибничество. Туда идет сальник вертикального вала от Ветерка.
 Кулибин- бессмертен!
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   13-10-05 19:54
Согласен с коллегой в главном - это кулибин постарался. Наружний сальника-26 мм, внутренний - под вал на 12, то есть ветровский от помпы подойдёт, но не очень, там вал на 13. Я недавно на рынке авто-мото хлама нашёл сальник наружним 26, внутренним около 11-11,5, встал на московский вал, как там был, 10 рублей всех делов. Ищите и обрящите. В "Москве" хуже другое - сальники коленвала 30х22, я таких не нашёл пока.
