 Московское время 09:08:17
 Владивостокское время 16:08:17
 Сузука DT65
Автор: Kosta (---.comintern.net)
Дата:   13-10-05 16:40
подскажите..., можно ли не выбрасывая маслянный бак использовать смешанное топливо или обязательно надо заглушить все маслянные каналы как правильно заглушить и выкинуть ессественно раздельную смазку......
 Re: Сузука DT65
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   13-10-05 16:47
А..? Ты все-таки купил эту сузуку? Ну и как? Ездит? Может фоту повесишь?
по маслу если электроника в моторе позволит тебе ехать с пустым масл бачком, то можешь просто бодяжить, и вперед. Но сдается мне, что все не так просто...
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 17:06
мотор едет будет через 12 дней, фотки выложу во всех подробностях, а пока хотел узнать кто проделовал данную процедуру, на счет электроники это сюрприз, не думал что еще сюрпризы будут
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 18:21
может кто подскажет, или ссылочку?
 Re: Сузука DT65
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   13-10-05 18:26
Два вопроса:
зачем надо было покупать мотор с автомиксом, если он не нужен?
зачем изобрели эту "бредовую" опцию, если она позволяет экономить масло и предотвращает ошибки пользователя при бодяживании в неправильной пропорции?
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 18:44
лично имел опыт отказа двигателя из-за неисправности раздельной системы смазки причем на достаточно свеженьком моторе, соринка попала или еще что...., со смесью гораздо спокойнее, и в каком надо быть состоянии что бы недолить масло в бензин или хуже того вообще не залить онное....
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 18:49
А затем, что купив 65-сильный мотор за 1000$, которому к тому же 14 лет (и это в самом лучшем случае), я бы тоже автомиксу не доверился. Предстовляешь, если он откажет? Все, хана двиглу.
А в случае хорошего состояния, эта опция, конечно, отличная, никто не спорит.
Кстати, хорошо бы узнать мнение более опытных коллег.
Кто сталкивался с автомиксом на старых движках?
Насколько надежна эта штуковина? Просто сам думаю над покупкой более свежего мотора, но все равно, моложе, чем середина 90-х не вытяну. С одной стороны автомикс - хорошо, масло экономит, бодяжить ненадо. С другой стороны, едешь и думаешь, щас как откажет ентот самый автомикс - и попадоз!:)
 Re: Сузука DT65
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   13-10-05 18:59
Да ты посмотри поиском - тут такие баталии были "за" и "против" автомикса.
За себя - я бельгийцам доверяю, посему ничего не отключил. Мотор 96 года.
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 19:05
и чья взяла?, а в принципе надежнее бодяжить..., вот только как правильно отключить?
 Re: Сузука DT65
Дата:   13-10-05 19:11
может подскажете ссылку на прошедшие баталии по автомиксу масла?, а то сам я ну ни как....
 Re: Сузука DT65
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   13-10-05 22:40
Я отключал микс на джонсе50 94-го года, т.к. он навернулся. И я согласен, что на движках тех лет его лучше отключить.
Делалось это так - отключил маслобак, заткнул его приемник, и отключил сигнализацию по давлению масла (датчик был в маслонасосе). Т.е. задача чрезвычайно проста для любого мотора - надо вырубить подачу масла и "убедить" мотор в том, что масло все же идет через микс. Так что смело выкидывай маслобак и жди чо запищит и далее можно методом тыка выдергивать проводки из маслонасоса (или бензонасоса если они совмещены).
 Re: Сузука DT65
Дата:   14-10-05 00:49
вот и я про тоже, береженного бог бережет, попробую...
 Re: Сузука DT65
Дата:   14-10-05 14:37
Кстати, вот интересно, может есть химия какая-то для промывки маслянной системы? Просто в процессе эксплуатации туда попадает грязь, да и само масло образует наросты.
 Re: Сузука DT65
Дата:   14-10-05 16:36
и про енто тоже интересно узнать, и еще как новичку подскажите масло для раздельной смазки такоеже как для смешанной или они разнятся....
 Re: Сузука DT65
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   14-10-05 18:11
2Kosta
При самосмешивании можно такую байду залить, которую в автомиксе нельзя заливать из-за неправильной вязкости. Чего угодно, на чем мотор не жалко использовать :).
 Re: Сузука DT65
Дата:   14-10-05 18:15
кто пользует автомикс, подскажите недорогое масло для Сузуки DT65
