 Московское время 10:11:32
 Владивостокское время 17:11:32
 пенопласт
Автор: sergic (---.dial-up.bee-s.net)
Дата:   13-10-05 03:46
Нужно ли красить пенопласт старый советский еще .Белый,структура-
шариками.Предполагается что будет полностью постоянно в воде.
Если надо красить то чем? Может он и так воду не будет впитывать?
 Re: пенопласт
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   13-10-05 08:28
Помницца за полгода в воде тот который крупными шариками (с горох)набрал чтобы не соврать процентов 20-30 воды..., можно краской чтобы не растворяла пенопласт, хорошая ЭП например.
 Re: пенопласт
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   13-10-05 18:48
Практика показала, елси не мудрствовать лукаво, годится в 2 жирных слоя любая маслянная или ПФ-115...
 Re: пенопласт
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   13-10-05 20:37
а от чего впитывает воду? От сырости? Ведь до пенопласта уровень воды в лодке никак, по идее, не должен дойти
 Re: пенопласт
Автор: George (---.dialup.onego.ru)
Дата:   19-10-05 03:47
Если запихать пенопласт под слани то (а там как извесно вседа вода есть хотябы децл) то воду впитывать будет
 Re: пенопласт
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   19-10-05 04:16
Oбматываешь полиэтиленовой плёнкой и затем скотчем. И всё.
С уважением VOLKAn.
