 Московское время 09:14:18
 Владивостокское время 16:14:18
 Дизельная тема
Автор: Dr.Dizel (217.23.93.---)
Дата:   12-10-05 17:52
Точнее, дизель - электрическая.
Здравствуйте все. Вопрос следующий: не имеет ли кто дело с 4ч 8.5/11? В пользовании или профессионально. Дело в том, что пора менять древний полудохлый стартер СТ15, а в природе их уже не осталось. Я не нашел. В современной комплектации этого дизеля указывается стартер СТ 212А, но никаких данных на него нет. Посадочное место на двигателе - под СТ 230 от Волги, так там другие сложности, из 3 типоразмеров шестерни бендикса не подходит ни один. Осталось искать подробные характеристики СТ 212А. Вот ищу, помогайте, кто в курсе.
 Re: Дизельная тема
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   12-10-05 18:51
Ст 222А от Т-25 или Т-16 большой слишком? Тоже 12 вольт. Вообще, поройся по сайтам производителей , не много их. ЭЛТРА-ПРАМО, БАТЭ, Херсонский завод АТЭ. КЗАТЭ можешь не смотреть, у нас не делают СТ 212А, только 222А.
 Re: Дизельная тема
Автор: Леон (---.219.1.152.uralcom.com)
Дата:   12-10-05 19:05
Вот тут СТ212 есть:
 Re: Дизельная тема
Дата:   12-10-05 20:37
СТ 212 без А не годится, типоразмер не тот. И предложенные Rex тоже, великоваты будут. По посадочному месту (повторяюсь) от Волги в самый раз.
 Re: Дизельная тема
Дата:   12-10-05 21:04
Колдовать придётся, 212А, по ходу, специально для шлюпочных дизелей. Но просто 212, насколько я разбираюсь в стартёрах, должен иметь нужный модуль шестерни привода(бендикса), только положение крепёжных отверстий другое. Его проще присобачить. чем СТ-230, у которых тоже туева хуча модификаций. Хуже, конечно, если направление вращения другое, бендикс совсем не пойдёт.
 Re: Дизельная тема
Автор: Красноярск (80.255.136.---)
Дата:   12-10-05 21:08
стартер волга а бендекс зил-120
 Re: Дизельная тема
Дата:   12-10-05 21:22
Принято! Теперь осталось бендикс от "захара" хороший найти.
 Re: Дизельная тема
Дата:   12-10-05 21:58
А Красноярск знает модуль шестерни СТ 15? Для 4ч, а не для "Захара"? Я только приблизительно. По окончании сезона сниму стартер и в обьезд магазинов по принципу примерил - проверил.
 Re: Дизельная тема
Дата:   12-10-05 22:00
Красноярск знает Красноярск плавал
