 Московское время 18:37:13
 Владивостокское время 01:37:13
 Известного водномоторника Мухоротова здесь нет?
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   12-10-05 17:21
Я это по поводу статьи в КиЯ № 32 от 1971 года о настроенном выхлопе Ветра. Сначала читал у Хорхордина, ну с этим "автором" всё сразу понятно. Так в журнале абсолютно тоже самое! Где там что, или это лабуда голимая и стоит забить на всю эту конструкцию? Народ волнуется!
 Re: Известного водномоторника Мухоротова здесь нет?
Автор: Иван (S1)
Дата:   12-10-05 20:59
Да там делов-то на копейку.
Сделать удлиненную перегородку в дейдвуд.
А отбойную пластинку над верхним окном можно и не делать, подозреваю, что пользы от нее ноль.
Сделай, испытай, расскажешь.
А Мухоротов в лучшем случае слишком стар, чтобы читать форумы.
Увы, время неумолимо...
Дата:   12-10-05 21:19
Блин, да я делал это уже, ещё и про форум этот не знал! Эффект незаметен, заметен только очень сильный перегрев по причине сильного противодействия току охлаждающей воды повышенным давлением в дейдвуде. Ох и наколдовался я с этим охлаждением! Пришлось сделать дополнительный хоботок на заборник возле винта, типа как на "Стреле", и отгородить слив воды в дейдвуде шторкой, одновременно увеличив до 8 мм контрольное отверстие. После этого как-то работал на пределе.
Это не я замучиваю настроенный выхлоп, это земляк начинающий. Не доглядел я, каюсь, купил -таки он книжку Хорхордина. Но мне, в общем, тоже любопытно, про настроенный выхлоп. Есть, в конце концов, П-25, там какая -то воронка с дыркой и всех делов. А эффект есть! Тоже охота луц экономить, он у нас, не как в Каракасе, 85 копеек, стоит.
