 Московское время 07:50:37
 Владивостокское время 14:50:37
 Электростартер на Н25э
Автор: _Alesandro (212.118.51.---)
Дата:   11-10-05 23:29
Здравствуйте товарищи.
Появилась мысль установить электростартер на Н25Э.
Кто нибудь пользовал?
Подскажите или отговорите.
 Re: Электростартер на Н25э
Автор: Нижегородец (---.NNovgorod.dial.rol.ru)
Дата:   12-10-05 01:10
Наверное в любом случае электростартер выгодней чем дергать в ручную. По установке, на сайте есть установка стартера "Магнетон" на "Н23", посмотри. Удачи!
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата:   12-10-05 13:14
Нормальная мысль. Отговаривать не буду.
Поищи поиском. Устанавливали и вихревские стартера и магнетрон. Венец от маховика вихря.
Дата:   12-10-05 16:53
а сам кто нибудь пользовал?
есть ли какие нибудь подводные камни?
Дата:   12-10-05 16:58
Пользует Димон ТТ и ещё куча народа,никто не жаловался!
Дата:   12-10-05 17:06
Если будешь ставить Магнетон,то учти,что модуль не совпадает с вихрёвским венцом.Но работает.В идеале,нужно менять шестерню на стартере,или покупать Магнетон для снегохода,у него нужный модуль.но не нужная цена.
Если ставить СТ(вихрёвский),то остаётся только кронштейн сделать.Можно купить у дяди Васи,что торчит у Крота.Стартера продаёт по (летом обещал) 1800+300 за кронштейн.Но летом готовых кронштейнов ещё не было.
Автор: Илья25 (---.com)
Дата:   12-10-05 17:46
Покупал в мотмаркете с установленным стартером .Впечетления :удобно,просто, только в карбюратор тежело залесть но можно.Был случай сел аккумулятор так я его в ручную не завел, привык зараза
Автор: Dr.Dizel (217.23.93.---)
Дата:   12-10-05 18:01
Дата:   13-10-05 01:02
В этом сезоне поставил "Магнетон" на "В30", может модуль и не подходит но у меня крутит без проблем (маховик под МБ-22).
Удачи.
Дата:   13-10-05 02:11
Крутить-крутит,но сколько?
Венец,не самая дорогая деталь мотора.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   13-10-05 22:09
А как вы думаете куда летит металлическая стружка от венца при запуске двигателя при несовпадении модулей ?
Думаю в карбб!!!
