| Московское время 06:58:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:58:34 |
Автор: Саша Питерский (---.robotek.ru)
Дата: 12-10-05 05:04
Друзья, поможите! Чегой-то Вихрь30 стал простреливать. На малом и среднем газу идет нормально, как даешь полный газ - или дрыгается, или не тянет. До этого на полном газу немного простреливало. Поменяли катушку на какое-то время был нормально. Замечено: пока холодный - идет нормально, как нагревается - начинает простреливать. Мож. кто сталкивался - что смотреть. Видимо в зажигании.
Буду рад помощи.
Всем удачи.
Саша.
Автор: Sashok (213.33.195.---)
Дата: 12-10-05 05:19
если не тянет возможно работает на одном цилиндре, почисти зажигание. может попробовать отрегулировать качество смеси? зажигание контактное или бесконтактное? если контактное, то проверить и настроить по инструкции. так же можно проверить не пробивает ли где на корпус и попробовать временно с другими свечами.
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата: 12-10-05 13:56
Если МБ22 то возможно площадка (панель) сдвинулась по причине ослабленности крепления.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 12-10-05 22:49
А че ты там посмотришь? Ключевой момент:
: Поменяли катушку на какое-то время был нормально.
Бобины дохнут без видимых причин и в любое время. Всегда возил пару штук.
Дата: 13-10-05 04:40
Да не-е, бывает едет нормально и после того как глючило. А потом опять. Такое впечатление, что где-то в электрике пробивает. Началось с того, что на полном ходу на прогрессе-4 чувствовались маленькие прострелы. Т.е. Лодка шла нормально (около 40 км/ч), но были прострелы.
Саша.
Автор: Dr.Dizel (217.23.93.---)
Дата: 13-10-05 04:50
Попробуйте после стрельбы свечи посмотреть. Если одна какая сырая, дальше проще, по цепочке. Сеточка еще есть в топливном насосе, тоже вариант.
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 13-10-05 06:40
Обычно в карб на больших оборотах стреляет при перекруте от калильного зажигания. Или свечи не те, или действительно перекрут. Какой винт был при 40 км/ч? скорость по жопсу?
Дата: 13-10-05 06:52
Мне тоже кажется что калилка. Смотри опережение, марку свечей и не беднит ли карб. Карб может беднить от хреновой подачи бензонасосом, или засора главного топливного жиклёра.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 14-10-05 04:32
В этом году был случай, у друга пробило катушку датчика на МБ-22 (с чего бы), признаки выли схожи.
Автор: Капитан (---.samgtu.ru)
Дата: 14-10-05 22:12
Мотор простреливает либо от настройки зажигания, либо от нехватки топлива. У меня МБ-22 работает при любой уставке угла опережения.Сейчас выставил угол опережения зажигания чуть побольше - результат мотор плохо работает на малых оборотах, зато на больших прёт "дурью".
