| Московское время 16:56:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:41 |
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 11-10-05 21:27
Вопрос такой. Скажем нужно сделать прокладку, ну например между картером и головой, в точке где вода охлаждающая течет. Оригинальной прокладки нет, или далеко ехать покупать.
Из чего можно слделать? Картон пропитывать чем то? или вот этот материал, из которого их обычно делают продается в листовом виде чтоб самому вырезать?
Спасибо
Автор: Иван (S1)
Дата: 11-10-05 21:31
Этот материал называется паронит и сейчас продается в авто/строй/хоз магазинах.
Но не во всех, приходится побегать. С толщинами определяться по обрывкам старой прокладки.
Дата: 11-10-05 21:34
У меня из такого прокладки на сантехнике, но от чего то я затупил и не сообразил что прокладка именно из него.
Спасибо
Автор: Александр_Л (213.33.195.---)
когда найдешь материал мажешь стык смазкой, прикладываешь прокладку и по следам на прокладке вырезаешь.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 11-10-05 21:55
не понял, между чем и чем прокладка?
Сан-Саныч сказал:
Мне, таки, кажется, что между картером и головой находится блок цилиндров. А прокладка между головой и блоком, там и вода течёт.
Вот если я угадал, то не паронит, а асбо-стальной лист там применяется. В хозмаге не купишь, искать на автобазах и ремонтных автомастерских. Рубится он много хуже паронита.
Дата: 11-10-05 22:00
А в каком двигателе вода через картер в цилиндр поступает? Вроде везде через глушак сначала. Или опять "Стрела"?
Автор: Николай Р. (Печора) (---.parma.ru)
Дата: 11-10-05 22:13
Rex сказал:
>А в каком двигателе вода через картер в цилиндр поступает? Вроде везде >через глушак сначала. Или опять "Стрела"?
Не знаю как в других, но в Вихрях вода идет через картер в рубашку блока цилиндров, а оттуда через глушак сливается.
Дата: 11-10-05 22:16
Слава Богу, лет 15 Вихри не разбирал, не помню. Но, у Саныча, вроде, Вихря не было.
Автор: С.Б. (---.199.58.212.lsi.ru)
Дата: 12-10-05 17:24
Разбирал мерк , у него там ни фига не течет . Голова - чистая декорация , прокладку можно из жвачки налепить .
Дата: 12-10-05 17:45
Та ни, это не та голова! Это, на фото, головка цилиндров со снятой крышкой головки, такая же байда на Москвах от М до 30, тут действительно, можно и не обгаживаться и налепить на жевачке, вода, если просочиться, всё равно в поддон и в водоём. А в случае, про который Саныч- не в поддон, а в мотор!
