| Московское время 06:42:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:42:54 |
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата: 11-10-05 16:24
Закрыл сезон. Не без удивления обнаружил, что верхней доске транца пришел кирдык. Читал вот это... много думал... весной возьмусь за ремонт.
возник вопрос - ты рекомендуешь усиливать транец "стальныма шпильками диаметром 8-10 мм". А что если вместо них установить в рецесс дюралевые косынки? Мне кажется это будет намного надежнее. Или есть какие-то минусы? Что скажешь? Какие есть еще способы? Мотор сейчас 30 л.с. В будушем, надеюсь, повесить 40...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-10-05 17:01
Косынки поставить сложнее. В смысле прочно поставить. А с чего ты взял, что доске козец?
Автор: Роман из Новосиба (195.208.153.---)
Дата: 11-10-05 17:48
Привет, есть желание позвони 2132481 заедем, посмотришь на мой вариант. база Дельфин. Руки у меня не сильно заточенные, но получилось без проблем, 2года под я60, вроде пока ничего.......пока...
Дата: 11-10-05 18:56
Снимал мотор и та часть транца куда вкручиватся струбцины (то есть со стороны кокпита) заметно вдавлена... может доска и не треснула, но, похоже, погнила значительно... рисковать не хочется...
Дата: 11-10-05 19:41
Заметно это как? 2-3 мм под пятаками лучше вообще не трогать. Надежнее мотор будет держаться.
Доску видно с торцов. Потыкай в нее кончиком ножа или шилом. Если от легкого нажима шило войдет по слоям больше чем на 10мм, то тогда надо чинить. Если нет, то забей.
Дата: 11-10-05 20:33
Превое - перепад в толщине транца составляет, на вскидку, более сантиметра...
Второе - осмотрел нижнюю кромку верхней доски, что торчит из-под металла. Она крошится...
Как говорил профессор Преображенский: "Решусь, ей Богу решусь..."
Автор: Алексей (новичок) (---.194.sinor.ru)
Дата: 12-10-05 02:41
Слушай!!! Так может и я заскочу к тебе на огонек - посмотреть на транец с фотиком. Тем более что у вас на "Дельфине" хочу приобрести мотор Ям30-ку, может даже хозяина знаешь, а может и посоветуешь покупать или нет?
Дата: 12-10-05 16:59
Вэлком, насчёт советов по покупке врят ли. Звони заранее.
Про 30ку у нас на входе обьява висела с весны, не оно? С ценой, кажется.
Автор: Алексей (новичок) (---.92.sinor.ru)
Дата: 13-10-05 00:07
Обязательно позвоню скорее всего в пятницу в эту!
