| Московское время 01:55:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:55:53 |
Автор: Александр2403 (---.vgtrk.com)
Дата: 11-10-05 01:00
доброго времени суток! Суть вопроса: имеем самопальный кат 3,5*1,8м. Поплавки- 0,5*0,5м. Масса при полной загрузке- 300кг. Водоизмещение-0,6т. Материал корпуса- фанера 4мм+стеклоткань 3 слоя. Какова должна быть оптимальная мощность мотора?
Автор: Алексей (новичок) (---.95.sinor.ru)
Дата: 11-10-05 01:52
Это конечно сложно сказать, но я думаю что конечно лучше чем подобрать мотор самому тебе никто ничего не посоветует! УДАЧИ!!!
Дата: 11-10-05 02:07
Спасибо, буду пробовать... Есть Салют-3 и стационар 10л.с. от генератора honda. Как бы не улететь на нём :))
Автор: Алексей (новичок) (---.203.sinor.ru)
Дата: 11-10-05 02:09
Конечно сначала попробуй на Салюте!!! А уж потом .... на стационаре!!!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-10-05 08:22
Если водоизмещающий, то не более 3.5 сил.
Если глиссирующий, то навскидку не более 15.
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 13-10-05 04:17
Посмотрите поиском мою тему про выбор маломощного мотора, тут уже высказывались имеющие катамараны, хвалили на них Сузуки 2.2, тохатсу 3.5, яму 3.
И вот еще тема есть:
А можно фото катамарана в студию?
