| Московское время 03:00:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:57 |
Автор: Сергей Люберцы (62.205.163.---)
Дата: 11-10-05 04:00
Я то купил корпус совершенно голвый. Смотрел много лодок таких восстановленных, все без блоков плавучести (те которые под сиденьями). Думаю - восстанавливать себе такие или нет?
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата: 11-10-05 12:59
Тент идентичен с П2, Родной новый едва ли найдеш. Последний раз в продаже их видел в конце 80х. Придется шить.
Автор: олег самарский (212.32.208.---)
Дата: 11-10-05 14:45
поздравляю с покупкой! Недостаток Прогрессов2 на мой взгляд, в носовых обводах, на ходу при волне роет носом. В целом лодка вполне приличная и любима многими изза удобства кокпита. В носовой части имеется герметичный блок плавучести, его хватает чтобы лодка с Вихрем удерживалась на плаву, носопырой кверху.Рундуки под сденьями очень удобны для размещения в них кучи полезного барахла. При таком размещении кокпит остается свободным.Для снижения коррозийности лодки в места крепления колес у нас прикручивают магниевые пластинки.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-10-05 17:31
В корпусе на транце есть стальные угловые накладки, выполненные из чёрного железа. Они интенсивно ржавеют. Нужно просто следить, чтобы они были нормально окрашены. Если в багажник на волне попадает вода, вероятно есть негерметичность над форштевнем, под носовой уткой. Это место нужно заткнуть куском стеклоткани с эпоксидкой. Остальное - разные несущественные мелочи, которых может быть много:
- Если сохранилась зашивка задних полок в кокпите (за которой блоки пловучести), то между листами и комингсом нужно проложить резиновую прокладку, т.к. листы гремят на ходу.
- По периметру люка багажника стоит наклеить прокладку из резины (трубка, разрезанная вдоль), тогда в багажник не будет сверху попадать вода.
