 Московское время 17:48:36
 Владивостокское время 00:48:36
 Регулировка зажигания Ветерок8М.Вопрос.
Автор: Dmitry (---.Hyperion.lsi.ru)
Дата:   25-06-01 00:44
Подскажите пожалуйста как нужно регулировать зажигание на Ветерке 8М, после его полной разборки.
Всем спасибо. Дмитрий.
ЗЫ: а мотор на хотел работать из-за разбитого подшипника коленвала, пришлось менять :(((
 Re: Регулировка зажигания Ветерок8М.Вопрос.
Автор: Иван (---.kts.ru)
Дата:   03-07-01 14:04
Если зажигание миханическое, то зачисти кулачки отрегулируй зазор.
Автор: Иван, Владивосток (---.vladivostok.ru)
Дата:   03-07-01 16:51
Никак не регулируется.
Просто собирается и ставится на место.
Якобы регулировку максимального опережения можно не делать в связи
с её ненужностью, а упорный болт удалить. В электронном магдино
опережение зажигания задаётся размерной цепью деталей привода "газа"
и по сути регулировать там нечего.
