| Московское время 13:58:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:50 |
Автор: Алексей (новичок) (---.bass3.sinor.ru)
Дата: 08-10-05 02:50
Хватит ли Я30 для П2, а то придложили мотор, во вторник поеду смотреть, а сегодня заехал в тюнинг центр, и мне посоветовали что нужен мотор побольше - 40 - 50 - 55 лошадей, но денег то нету на 40 - 50 - 55 , а на 30-ку надыбал. Так может быть покопить пока до весны, а там и купить поболее? Но с другой стороны весной дороже будет - к лету же ближе? Помогите разобраться!!!
Автор: AntonSmr (194.84.5.---)
Дата: 08-10-05 04:22
Лично я прогресс не эксплуатировал (К5М4 у меня), но мои мысли по этому поводу: при легкой загрузке что на ямахе 30, что на 40-ке ходить будете вполне возможно на довольно близких скоростях, только 40-ка при этом будет в 2/3 газа, а на 30-ке почти полный (поправьте меня, опытные, если ошибаюсь). При большой загрузке вполне возможно придется ходить на 30-ке в полный газ, на 40-ке все равно запас по мощности еще останется. Следовательно 40-ка будет меньше изнашиваться.
На больших скоростях под моторами в 50-60 сил носиться на прогрессе как тут читал не реккомендуют, от задевания мелких волнушек появляется рыскливость, неприятно это.
Если еле наскребли денег на 30-ку, то как понимаю их немного, а тогда больше 40-ки точно брать смысла нету, если не будет свербить в одном месте, когда вас будут обгонять с моторами по 50-60-70-200 сил :). Ставка транспортного налога на 1 силу после 30 сил прибавляется.
Автор: Tim (---.ppp152.yaroslavl.ru)
Дата: 08-10-05 05:33
Хватит, П-2 как раз и проектировался под 20-ку (Вихрь ТОЛЬКО ТАКОЙ и был в 60-е годы ). Деды до сих пор на таком комплекте рыбу ловят, а чудик ОДИН ! из Ярославля до Питера и обратно сходил в одиночку на самодельной лодке (под 25-м Вихрем)... в 80-е годы Прошлого векеа...
- Как?? И жив?
- Дык...ик,... главное- не "просыхать"...ать...!
За воплощение невозможного!
ЗЫ: П-2 + Merc-50 (на нашей стоянке) только 1 навигацию "протянул"...
Летних Снов!
Автор: АлВал (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 08-10-05 08:16
Хватит ли Я30 для П2? Не хватит. может быть покопить пока до весны, а там и купить поболее. Посторайся накопить и купить 50ЛС
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 08-10-05 09:40
Всю вторую половину прошлого века, с момента появления на рынке П-2, П-4, народ ходил на В-25, В-30, других просто не было, а потому, вопрос заданный вами, прсто не стоял и ничего, большинство упомянутого народа живы по сию пору. Хочу сказать, что выбор мотора зависит от задач, которые ставятся для комплекта лодка - мотор, понятно, что просто сходить на рыбалку- это одно, а таскать лыжника - другое. Имея огромадный опыт (прошлого века), могу сказать, что меня бы устроило такое сочетание, ваших задач не ведаю, потому советовать не могу, однако замечу, П-2 не то корыто на которое стоит ставить шикарный мотор, оно изначально заточено под не более чем 30лс, больше мотор - больше проблем.
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 08-10-05 13:49
Самые большие мощности могут понадобится на лыжах, у меня п2м и я50, вытащил абсолютно неопытную компанию, притом 2 чела по 100кг, один 120. К концу сезона(т.е. поднабравшись лыжного опыта) лыжник 120кг на 12винте вставал легко, на 13 с попытки 3-7, не уверен что смог бы вытащить этого лыжника на 40-ке, экстрима не хватанул ни разу, т-как начитавшись страстей здесь на форуме, сильно пьяный не хожу, и виражи не выписываю, транец поднят под L,заодно и усилен. все ок
Автор: Сергей Самара (212.32.212.---)
Дата: 08-10-05 15:08
Не мучай себя на П2 только 30, ходить будет нормально. А гонку мощностей и скоростей будешь устраивать когда деньги будут.
Бывший владелец П2 .
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 08-10-05 22:14
зимой как мазь попрет с пошлинами ,а то и немного подрастут но влюбом случае подкопить и взять хороший вот ивсе
Автор: Дэн UK/De/UA (---.249.148-197.karoo.KCOM.COM)
Дата: 09-10-05 06:30
спроси себя что тебе надо. 30 на проге будет отличный экономный и ходкий вариант. Оптимальный винт на 12". Если у тебя лодка это необходимость по рыбалке, охоте, не сильно экстремальным лыжам и ватрушке, то 30 на П2 сделает все и будет служить долго и надёжно.
Это если тебе надо что-то кому-то доказывать, или реально таскать лыжи с вейкбордами и прочими парашютистами, или к примеру выходить в открытое море с капитальными штормами, то можно мотор и больше но тогда нах этот прогресс?.
Во всех других вариантах П2 с 30кой это отличный комплект. Эта лодка так и так выходит на глисс даже под 10той москвой. (только транец заливает на попутном волнении, иногда с мотором.)
Я тестил сузу 30ку на П2, и временно поднимал транец (мотор был длинноногий). только позитивные ощущения. Потом мотор кинул на К5М2 и меня тоже все устраивает, хотя туда и 50 сил ставят.
Автор: Алексей (новичок) (---.127.sinor.ru)
Дата: 10-10-05 15:22
По поводу лыжников. Я со свим мало-мальским опытом вытаскивал мужиков 80-100 кг. и на 25 вихре с румпелем (без дистанции). Значит на 30-ке с дистанцией это будет куда проще?
Дата: 10-10-05 15:25
Дым: А как поднял и усилил транец? я конечно почитал, что нашел, может Ты скинешь?
Дата: 10-10-05 15:27
ВСЕМ огромное спасибо!!! Склоняюсь всеже купить 30-ку, думаю хватит на первое время. Думаю за зиму справлюсь.
Автор: Леша, СПб (---.ppp.pu.ru)
Дата: 10-10-05 18:35
Ездил на Прогрессе (не помню каком именно) на Джонсе-15. Нормально. Ехали вдвоем и с некоторыми вещами. Вполне.
Дата: 10-10-05 22:02
правильно не меньше 40 ка там очтанется мощность или запас мощности если 50 то вобще правильно чем больше запас газа или больше обьем тем более долговечный двигатель у крузака 1 милион , а 1,5 максимальные 300-500 тысяч
Дата: 10-10-05 22:07
30 ка, хороший зкономичный жрет от 8-11 литров вчас как идти и сколько груз и вэик борд потянет вопрос запас мощности увеличивает и прожорливость, у 50-ка жрет где-то близкое к 15 по паспорту и так далее
