| Московское время 13:11:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:31 |
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 10-10-05 20:00
Спасибо всем, кто принял участие в моей теме "Катер в гараж".
Из всех советов я попытался скомпилировать свое вероятно глупое или тупое мнение и вот что решил, внимательно почитав статьи тут и в инете.
Для меня скорее всего подойдет Неман-2.
Соображения такие.
в 99 процентах используется для 1-2 человек (я и жена), то есть 100+65
Район хождения Питер,Нева,ФИнский залив не далее 1-2 км от берега, озера Карельского перешейка, может быть ограниченно Ладога не далее 1-1,5 км от берега.
Привлек размер, то есть 3,8 метра, для двоих или троих (когда дите будет) вполне нормально. Понравилось "похожесть на нормальный катер", плюс достаточно толстая обшивка и т.п. проявления "прочности".
Возникло несколько простеньких вопросов, на которые я ответов не нашел
1)Выпускается ли он, или же надо искать только комиссионный?
2)Какой оптимален мотор на него..Насколько я понял больше 20 лошадей на маленький катер ставить смысла нет
3)Если комиссионные только, сколько разумно заплатить за него из чета "целый но требует подкрасить и поменять обшивку сидений".
Заранее благодарен
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 10-10-05 20:06
1)Нет не выпускается.
2) Двигатель если наш то Нептун 23(25). Если иномарка то 20-30.
3) Лодка достаточно редкая, поэтому цена может колебаться от 5000 до 40000 руб.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 10-10-05 20:09
Не очень распространённая, ныне не выпускаемая лодка. Просят за неё, обычно, конских денег. Например, один кекс в Тольятти продавал его за 50(или около того) тыров, без мотора. Наверное сильно подверженный пацанскому тюниху.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 10-10-05 20:11
И в ФЗ и в ЛО в километре от берега делать нечего........
TEV сказал:
> 5000 до 40000 руб.
Подскажи, где за 5 тыр видел, сразу бы взял, даже за 10.
Дата: 10-10-05 20:13
Мне кататься...Посему уход в автономку меня не интересует.
Интересует небольшой катер , достаточно прочный...Фишки типа наступил Крыму на дно а оно погнулось очень не подходят :(
Дата: 10-10-05 20:15
Лодка из лёгкого сплава. В отличие от кондома- лодки из материи и мыльницы- лодки из пластика.
Дата: 10-10-05 20:18
Думается мне что жесткость немана ничуть не больше жесткости крыма....
Кстати крым для покатушек подойдет лучше-он плоскодонный,на глисс быстрее выйдет и места в кокпите гораздо больше.
Дата: 10-10-05 20:19
Катер- небольшое самоходное судно с механическим СТАЦИОНАРНЫМ двигателем, раньше, лет двести назад, так называли здоровую шлюпку.
С подвесняком- мотолодка, вне зависимости от размеров. Это имеет существенное значение, так как разные категории в правах открывать надо.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 10-10-05 20:31
Итам и там (Неман и Крым) используется АМГ. И то и то проминается. НО ЗАТО ШВЫ СВАРНЫЕ. Можно чуть рихтануть, дырку если есть, заварить аргоном. Неман отличная кастрюля для своих размеров. Как и Крым кстати. Неман 380 см, Крым 420см. Рекомендую или тот, или другой. Мотор ( если бюджетный вариант) Нептун 23(25). Если иномарку в первом случае 20-25 л.с., во втором 30 л.с.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 10-10-05 20:34
: Лодка достаточно редкая, поэтому цена может колебаться от 5000 до 40000 руб.
Самое смешное, что у нас эти неманы валяются по всему городу абсолютно никому не нужные. И черта с два его кому продашь - на цветмет только...
Дата: 10-10-05 20:37
Год назад по случаю купил Неман-1 за 6т.р. Сейчас у меня просили за 15т.р. Не отдам. Пригодится в кулацком хозяйстве. Такие лодки удобно на багажнике сверху возить. На санитарке или джипе.
Дата: 10-10-05 21:25
Не дай Бог попаду в Ханты-Мансийск, обязательно пару штук зацеплю.
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-10-05 21:29
У "Немана-2" днище меньше мнется, чем у "Крыма", т.к. меньше расстояние между стрингерами при той же толщине листов, кроме того у него больше килеватость, что смягчает удары.
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-10-05 21:58
Места в нем - как в моем "Сомике".
То есть, для двоих таких, как я (75 кг) вполне нормально.
И с двумя детьми (55 + 45) тоже вполне нормально.
Так что если сирот в семье нет - то для первой жесткой лодки нормально.
Автор: Еugeen (212.58.215.---)
Дата: 10-10-05 22:05
Федь, ты не прав.
У Немана 2 транец таков, что смело 50 можно (но не нужно (с) ИГ) вешать, без всяких усилений. Очень крепкий корпус.
Автор: Димон (Киев) (---.faust.net.ua)
Дата: 10-10-05 22:07
Сезон юзаю НЕМАН 2 с Сузой 30 - доволен ОЧЕНЬ!
Для двоих места вполне достаточно. И пробывали даже втроем тролить - нормально. Зато куча преймуществ за счет габаритов и веса.
А потом на рыбалке, в лодке больше двух чел - это не рыбалка!
Для дальних походов с кучей шмоток лодка не очень подходит, а вот так, для рыбалки- супер.
Да, по поводу двигателя. считаю, что 30 л с для Немана - оптимально!
20-ка - маловато
Автор: alex_pavlovsk (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 11-10-05 00:11
15 лс - плывет без удовольствия
20 лс уже есть удовольствие но .....
30 лс обалдеть!
40 лс просто оргазм!
Лодка СУПЕР! СУПЕР! ПУПЕР!
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 11-10-05 00:35
Забыли упомянуть, что бравые гонщики рвут корпус Немана в районе задней переборки кокпита при прыжках по волне. Два таких корыта по 500 баксов видел на Лескова. Так что по поводу крепости корпуса обольщаться особо не стоит и данные места нужно укреплять.
Дата: 11-10-05 00:53
Женя
В каком месте я не прав? Я что сказал что неман хлипкое корыто?
Я лишь сказал что оно не крепче крыма...
Кстати считаю оба этих кастрюля достаточно удачными лодками для своих целей.
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата: 11-10-05 01:07
фигассе, для покатушек...
Ну , это на любителя. если внутренние органы не жалко.
Как раз неман больше подойдет .
Сами же вопили, что у вас там вечный ветер и волны.
Дата: 11-10-05 01:23
Угу,вопили......У нас-волны.У него "для тихих озер".
Андерстенд?
Читай внимательнее.
А для тихой воды крым куда лучше подойдет.
Автор: Axel_ (---.telegrafua.com)
Дата: 11-10-05 01:47
Зная слабые места немана, его можно укрепить до эксплуатации, и потом получать удовольствие :)
Автор: Alexander N (213.171.38.---)
Дата: 11-10-05 02:07
Где на Лескова?
Эти корыта были с порваным корпусом или нормальные?
А то сам сильно думаю о Немане-2.
Дата: 11-10-05 02:12
"Район хождения Питер,Нева,ФИнский залив не далее 1-2 км от берега, озера Карельского перешейка, может быть ограниченно Ладога не далее 1-1,5 км от берега."
Уж куда внимательнее....
Дата: 11-10-05 04:21
Куда?
Вот сюда.
Хотя так ходить в Ладоге нереально-о чем я собственно и сказал.
Автор: Акс (---.dialup.peterlink.ru)
Дата: 11-10-05 04:53
Алексей, а как скажется увеличение мощности на качество движения?Ведь лодка изначально создана под максимум 30 л.с. в отечественном формате, это где-то 53 кг, если взять ямаху, ну а если поставить 40-ку 4-х тактную, то это уже около 90 кг. 40 кг веса для общей массы 130 наверное что-то значит?
Автор: kater (85.192.48.---)
Дата: 11-10-05 05:12
Про Неманы на Лескова и вообще про московский рынок:
В ИЗРУКВРУКИ периодически (всё лето) публиковались объявления: продам лодки Обь, неман итд. Телефон начинался кажется с четвёрки. Поехал посмотреть. Кажется на Лескова гаражный городок, в гараже было два немана и обяшка первая. Дюралевые корыта, почти голые 3 штуки. За мятую и рваную обяшку просили 400. За Неманы по 500. Неманы были оба рваные, один даже с ДУ. Помотрел, прослезился и уехал. Однако если руки приложить их сделать можно!
Ещё по объявам в Москве продавали Южанку-2. Красивая лодка. Посмотрел я её. Серьёзных повреждений нет. Но живого места тоже нет. Смотрел Крым. Много. Ниодного не мятого. Подумал я, подумал и решил, что лодку из АМГ старую брать нипочём не буду.
Боле-менее приличные лодки в Братеево. И покрашеные, и слани сделаны. Дорого? Как сказать. За Воронеж (старый) просили тысяч 37. Вы сейчас раскричитесь, что огого! Но у него был застелен фанерой пол, были сделаны лавочки, заменено стекло. Вёсла новые. Разные приятности типа ручек. Всё покрашено не "колхозно", а по-нормальному. Я сейчас понимаю. что это правильная цена. Только она конкретно для тех, кто хочет купить лодку и кататься на ней, а не трахаться. То есть НЕ для меня в том числе :)
В Братеево были и Неманы немятые, но не за бесценок.
Я себе лодку в Переславле-Залесском нашел, на родине :)
Дата: 11-10-05 05:53
Акс
Да уж конечно что-то значит.....
У Лехи висела 40-два такта,73 кило вроде.А четыре такта уже 90.
Могу сказать что даже Эмка (а она куда больше немана) сороковку чувствует.....В плане веса.
Дата: 11-10-05 06:09
В Братеево продают Неман-2 за 45тысяч. Не смотрел, вроде считается дорого.
Я как раз ищу лодку, чтобы "трахаться". И условия есть- кроме сварки АМГ, и процесс нравится. Своими руками сделать под себя. Процесс катания привлекает меньше.
Дата: 11-10-05 23:17
АКС.
Мотор 40 л.с. только 2-такта!!! (75кг)
Мотор 30 л.с желательно 4-тактный!!! (75кг)
Хотя... лично у меня весела Хонда-20 (75кг) у друга Тох-30, у приятеля Тох-40.
Мощность дает сорость нуждую при быстром перемещении из точки А в точку Б.
Либо для лыжника, вэйка и ватрушки!
Дата: 11-10-05 23:25
Мой вес 100+ уже ни поднять!!
Напоминаю у меня была Ходна 20, 3-цилиндровая, то есть на базе 30 л.с.!
Её катастрофически НЕ хватало, мотор постоянно крутили до упора!
Но мотор очень-очень вынослив!
Дата: 11-10-05 23:39
НО!!!!!!!
За счет высокого борта, затруднена посадка высадка!
Так наш любимый EUGEEN, на борту повис своим достоинством :-). И для того что бы вынуть вторую ногу через борт, бришлось откренивать катер! Гы-Гы. После чего его мнение что катер очень валкий :-).
