| Московское время 16:55:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:32 |
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 10-10-05 18:48
Задумал малость модернизировать лодку. Захотел сделать ровный пол. Долго думал убирать задний рундук или нет. Решил не убирать. А вот передний срежу обязательно. В полу сделаю бардачки для барахла.
Основной вопрос какие передние сидения поставить? Сначала думал купить что-нибудь в моремане и сделать их вертящимися и регулируемыми по высоте. Нашел такое решение для маленькой лодочки неэффективным и тяжелым. Автомобильные сидения это вообще моветон. Сейчас думаю поставить раскладные сидушки из ИКЕИ (см. фото). Размещать и разворачивать их можно как угодно, рыбу с них тоже ловить удобно. А нужно место - собрал и закинул в носовой багажник. Кто-нибудь применял подобные сидухи? Каким образом их можно закрепить на полу и нужно ли?
Автор: ilya-k (---.trn-telecom.ru)
Дата: 10-10-05 19:21
У меня сидения изготовлены из пластиковых, как в уличных кафе, путем укорачивания ножек. На ножки снизу приклепал что-то типа пятаков. К полу, который из рифлиста АМГ не крепится никак. Лодка ОБЬ-3 мотор Y30dhmos динамика при трогании не запредельная никаких неудобств нет, а вот плюсы для небольшой лодки огромные. Так что мысль правильная.
Автор: Colonel (---.mgsm.ru)
Дата: 10-10-05 19:23
а чем тебе моремановские стойки алюминиевые не понравились? и регулируются и крутятся, и легкие и по цене не смертельно, а на них пластиковые сидушки из их же каталога
Автор: олег самарский (212.32.208.---)
Дата: 10-10-05 19:31
мне кажется - хиловаты трубочки у стульчика, как бы не случился кирдык при хождении по волне.А закрепить их можно скобами прикрутив к стланьям.
Дата: 10-10-05 19:36
Моремановские стойки не понравились тем, что конструкция получается не складная и не мобильная. Я лодку использую как правило для рыбалки и возможность иметь ровную свободную площадку огромный плюс.
То, что трубочки у стула хиловаты - согласен. Посмотрю на него подробнее, поищу другие варианты.
Крепить скобами к сланям насмерть нельзя. Мне нужно, чтобы всё легко и быстро снималось
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
я использовал раскладные,туристические в надувнухе.в штиль или при маленькой волне вообще нормально.На бОльшей ездить будут.
Плюс в том,что сидушка и спинка не жесткие.
Дата: 10-10-05 19:52
Может я чего-то недопонимаю, но в кокпите остается довольно таки много места, или я не на ту рыбалку хожу?, сиденья крепить -обязательно, сыграть за борт на вираже -не вопрос, оно потом надо катер вплавь догонять?
Дата: 10-10-05 19:56
где будет использоваться лодка? Если, например на Волге, то волнения за три года эксплуатации я не встречал. Покатушки со своей семьей никаких неприятных моментов не имели.Для понимания повторяю сидения НЕ СКОЛЬЗЯТ ПО РИФЛЕНОМУ АЛЮМИНИЮ, ТК снизу на ногах алюминиевая же площадка. Лодка не в состоянии тронуться, а тем более затормозить хотя бы как отечественный автомобиль, поэтому все работает правильно.
Дата: 10-10-05 19:58
кто ж говорит что скобами насмерть-то? Скобы на барашки закручивают.Оптимальный вариант у Казанок 5 и у Прогресса 4, поспрашивай у народа может у кого и завалялись.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата: 10-10-05 20:16
Улетишь ты на таких "сидушкахизикеи".....Тьфу три раза....
Почитай Виталия из Уфы,как он из Нептуна летал....
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 10-10-05 20:51
ilya-k сказал:
"Если, например на Волге, то волнения за три года эксплуатации я не встречал. Покатушки со своей семьей никаких неприятных моментов не имели.Для понимания повторяю сидения НЕ СКОЛЬЗЯТ ПО РИФЛЕНОМУ АЛЮМИНИЮ, ТК снизу на ногах алюминиевая же площадка. Лодка не в состоянии тронуться, а тем более затормозить хотя бы как отечественный автомобиль, поэтому все работает правильно."
Иногда прочитаешь и кажется, что мы все живем в разных мирах (велика Россия). Кто-то рассказывает про шторма на Волге, кто-то говорит, что на Волге вообще волны нет. Лично я за это лето ни разу не вышел в Финский Залив без волны (везло наверное), а на Северной Ладоге по моему только один-два раза попадал в штиль, а так, хоть 30 см., но всегда была, с такими сидушками я б наверное давно из лодки вылетел и народ растерял. Вообще не могу себе представить незакрепленные сидения, на поворотах, можно и с закрепленного улететь, а уж как они подпрыгивать будут вообще песня. Их ведь можно и на волне от парохода какого-нибудь потерять. Не знаю как стартует Обь 3 с 30-й, но тормозят глиссирующие суда при резком сбросе газа вполне быстро, зазевавшись и нос расшибить можно.
А вообще если уж использовать незакрепленные сиденья (допустим ходим по гладкой воде и поворачимаем очень плавно), то уж тогда лучше рыбацкие складные кресла с подлокотниками и сидеть удобно, и убираются компактно.
Автор: АлВал (---.mpei.ac.ru)
Дата: 10-10-05 20:52
например на Волге, то волнения за три года эксплуатации я не встречал. Но ты загнул!
Автор: Иван (S1)
Дата: 10-10-05 20:55
ilya-k сказал:
Даже я, прокатившись по Волге в речном трамвайчике, обратил внимание, что волна есть, и нехилая.
Дата: 10-10-05 21:02
Из далека, долго, течёт река Волга.
Ну понятно, что Самарцы пальцы гнут - жигулёвское море. А после Дубны Волга так себе, речка и речка. Волны там практически нет.
Идею понял. Стульчики подберу, ножки им обрежу, быстросъёмные крепления намонстрячу, покажу Вам фотки и Вы все мне обзавидуетесь! :)))))
Дата: 10-10-05 21:11
" А после Дубны Волга так себе, речка и речка. Волны там практически нет."
Ну и ты загнул!
Автор: Шатоба Александр (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-10-05 21:13
гланое чтоб спина неуставала , второе там спинка ,а ее надо общить и сиденья чтоб и в жару и холод на пласике от подскоков попа заболит так что незабудь проздоровье оно одно
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата: 10-10-05 22:08
Иван сказал:
> ilya-k сказал:
Интересно в каких краях был?
Автор: Дмитрий из Митино (---.awax.ru)
Дата: 11-10-05 02:46
есть пара сидений и пара комплектов крепления, кипили на Кабеласе другу на надувнуху, но не успели поставить - пересел на пластик. Цвет чайно-зеленый
Дата: 11-10-05 02:49
Вот крепления. Мжно ставить на банку, моджно на пол, в комплекте идут скобки к полу. Если нужно - заберите по себестоимости и не парьтесь с табуретками. Я сперва поставил сидения без мягкой подушки, думал, что будет терпимо. Нифига, весь джёп отбил. Так же купил на кабеласе - совсем другое качество прислонения)).
Дата: 11-10-05 04:18
Хм.....А много на кабеласе подбных вещей? Как доставка? Не парят?
168 за пару-оооочень вкусный ценник!!
Дата: 11-10-05 04:48
Да просто завались!). Доставка в норме. Авиапочта привозит на чевертый, в среднем, день. Один заваз прислали вообще через два дня. Главное не превышать стоимость посылки в 5000 рублей на один адрес. Вот сидухи эти как раз превысили, но проскочило, а в другой раз стоимость была 154, так пришлось еще 4900 рублей выкладывать за таможню с посещением поста на Варшавке. Заказывал доставку и морем-сушей, задолбался ждать, чуть не позабыл вообще. Привезли - все равно, что подарок получил)))). Зато медленная доставка дешевле в два раза и стоимость посылки, по рассказам опытных покупателей, никого не интересует. Некоторые габаритные вещи, например длинные палки, можно получить талько авиапочтой.
Автор: kater (85.192.48.---)
Дата: 11-10-05 04:55
Спасибо за предложение, рассмотрю. Однако пока загорелся идеей с раскладушками и попробую её проработать.
Подскажите нерадивому что такое КАБЕЛАС? А то я по-старинке всё на ebay покупаю :(
Автор: Игорь Л (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-10-05 05:08
Дмитрий!
почта не работает, просьба позвонить 8-903-542-11-35
Игорь
Дата: 11-10-05 06:09
Если нет PayPal... Не имей 100 рублей...
Принудил двух коллег, одного в Швеции, а другого в штатах платить по моим покупкам. На таких условиях американцы продавать соглашаются даже родину. Отгружают в Россию. У одного продавца можно купить кучу всякого барахла в течение недели и попросить скомпоновать в одну посылку. Он компонует и деньги за шипмент берёт только один раз.
Кроме того, у меня друг школьный из Питера несколько лет назад как-то сам себе PayPal делал.
На кабеласе был. Понял, что по сравнению с ebay ничего не потерял.
Автор: АлексГеорг (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 11-10-05 22:58
Весной сделал себе в "Прогресс-4" сиденья, используя в качестве основы каркас от старых п/мягких стульев, у которых боковины выполнены как единое целое (ножки и спинка). Ножки отпилил на нужную высоту, Между ножками из фанеры 6мм сделал ящики, скрепив листы фанеры с помощью мебельных стальных уголков и винтов М4. Крышку сидений сделал открывающимся.
Сиденья и спинки оклеил поролоном 40мм и покрыл кожезаменителем серого цвета (от солнца сильно не нагревается).Стлани у меня фанерные. Пока думал как сделать седенья быстросъемными, наступило лето. Поэтому оставил все как есть. Внутри ящиков весь сезон хранил много нужного и ненужного добра. За сезон попадал не раз в непогоду и сильную волну, при этом сиденья показали себя хорошо. Во время рыбалки на кольцо все сиденья выставляю вдоль борта со стороны якорей. Свободного места остается много. На мой взгляд, сиденья получились несколько тяжеловаты. В целом я ими доволен.
Автор: k9 (---.gbk.ru)
Дата: 12-10-05 00:03
У меня на Нептуне стоят похожие стулья. Ножки я укоротил до нужной высоты. Концы передних ног расплющил и загнул вперед. Торчит примерно на 5 см. К пайолам прикрутил скобы из алюминиевой полосы, куда и вставляется расплющенное. Задние ноги стульев вообще никак не крепятся. Это оказалось весьма простым в исполнении и удобным. Ноги у стульев, правда стальные. У этого, на фото, похоже люмениевые. Может хлипко будет.
Автор: Sashk@ (217.65.212.---)
Дата: 12-10-05 00:41
Ну если метровая волна - не волнение, тогда, конечно, Волга так себе прудик :)
Автор: Shamaxxs (---.relline.ru)
Дата: 12-10-05 01:02
kater сказал:
> практически нет.
Так Самара после Дубны :-))
И Угличское вдхр. (у меня напротив деревни 2 км ширина Волги), а у Kalyazina в Данилково и поболе будет. А про Рыбинку и говорить нечего - 110 х 56 км :-))
Дата: 12-10-05 17:11
Краткий географический ликбез- На берегах Жигулевского моря стоят города Ульяновск и Тольятти. Самара расположена ниже- на Самарской луке- крутом повороте Волги.
