 Московское время 17:46:25
 Владивостокское время 00:46:25
 поликарбонат на стекло лодки
Автор: Игорь К. (83.102.168.---)
Дата:   10-10-05 17:53
Купил 4-х мм лист поликарбоната 152х100 см за 2300 руб, вырезал стекло на Неман-2, получилось супер, прочное, прозрачное, гнется по любому. остался кусок листа 152х63 см, может кому надо - продам.В Москве.
 Re: поликарбонат на стекло лодки
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   10-10-05 17:56
осторожнее его мой - поликарбонат нифига не стоек к абразивным воздействиям.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-10-05 17:57
Жаль , что в Москве, мнеб во Владивостоке с кем листик купить?, тож хочу стекло поставить.
Автор: Эдик (82.162.84.---)
Дата:   10-10-05 18:22
Борисыч , не грузись . Я заказал лист . Запакуют - отправют. Проблема штоб его при перевозке не ободрало и не помяло основным товаром.
Дата:   10-10-05 18:27
Там лист какой-то шибко здоровый , так что и тебе и мине хватит и ишшо останется. А остатки толкнем желающим задорого , или за то что "зверит и скотинит" . Ибо ходют упорные слухи , что к следующему сезону скотинить перестанет , а станет облагораживать /:-)))
Дата:   10-10-05 18:38
А чё делать хочешь из поликарбонати?
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   10-10-05 18:52
Нужен мне такой кусочек ! Если не трудно, выйди на связь - 2626892.
Дата:   10-10-05 18:55
Хотел делать то-же что и ты . Но не буду. В силу некоторых причин./:-)))
 Re: Где брал?(-)
Автор: Игорь Л (---.pppoe.mtu-net.ru)
 Re: Где брал?(-)
Дата:   10-10-05 20:17
брал на строит рынке, 41 км МКАД, павильон № НПВ 7/14 .тел. 7272356
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   10-10-05 20:55
Интересно, а на П2 хватит такого на стекло? Сегодня замерю в гараже. А как связаться что б купить остаток?
Пётр.
Автор: Иван (S1)
Дата:   10-10-05 20:56
Игорь К. сказал:
Вот Блин Клинтон...
Дата:   10-10-05 21:03
Здравтвуйте но когда с Москвы везут на желдорэкспедиции грузчики ходят по -нашему товару ,как хотят
Дата:   10-10-05 21:45
Все, уже Андрей забирает, спасибо всем, кто откликнулся.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-10-05 21:48
Иван , придет - отпилишь скока надо (в разумных пределах). Мы -ж не звери в конце-то концов , чтоб не помочь отцу- основателю /:-)))
 Re: В догонку...
Дата:   10-10-05 21:50
Но не раньше начала декабря ... думаю ...
 Re: В догонку...
Автор: Иван (S1)
Дата:   10-10-05 22:00
Да я и не спешу особо.
Потому как устал от всяких строительств, ничего не могу делать.
Просто пассивно отдыхаю.
Автор: Дмитрий из Митино (---.awax.ru)
Дата:   11-10-05 03:28
О как! Мне свой отдал, теперь покупать приходится...
Стекло приладил? Фотки есть?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.msu.net)
Дата:   11-10-05 03:59
гнётся по-любому - это как ? Какой радиус/диаметр гиба ? Насколько я знаю , при толщине 4мм радиус не менее 800 мм. Я тут думал запустить серию лодок с гнутым стеклом, но нарвался на этот поликарбонат и на вменяемых продавцов, которые отговорили. У меня рад. гиба 12мм.
Автор: Сергей Люберцы (62.205.163.---)
Дата:   11-10-05 04:08
Мужики, хоть бы фотку показали с готовым стеклом для лодки, другие бы красоте порадовались.
Дата:   11-10-05 04:21
вот, к примеру
Дата:   11-10-05 04:25
простите, это совсем не стекло, по ошибке запостил.
Вот стекло из поликарбоната
Дата:   11-10-05 04:54
Неужели сами резали и гнули?
Дата:   11-10-05 05:00
Стекло 2 мм. Резали, гнули, варили релинги в мастерской дяди Васи.
 вот еще, левая сторона
Дата:   11-10-05 05:05
посредине вместо форточки вставка из поликарбоната 5 мм, вот его согуть можно только по "километровому" радиусу.
 Re: вот еще, левая сторона
Дата:   11-10-05 05:09
Можно нескромный вопрос: Скоко стоит и где купить такое?
Автор: Alexander N (213.171.38.---)
Дата:   11-10-05 08:50
Кто-нибудь пробовал греть феном толстый поликарбонат? Обычно пластики очень даже размягчаются.
 Могу поделиться...в Москве.
Дата:   11-10-05 23:30
Поликарбонат 3 мм,1.25х2.0 метра,слегка тонированый стальным оттенком.
4-ку брать не стал-1 м кв.тяжелее на 1.2 кг и гнуть труднее.
Автор: Юрий Юрич (---.pcs-net.net)
Дата:   17-10-05 03:19
Можете пояснить: поликарбонат энтот лучше оргстекла? Какой толщины лучше брать? 2 мм достаточно? Гнуть специально нужно, или сам гнется?
Стекло у меня вот такое. Хочу менять.
Дата:   17-10-05 13:03
Лукич ! Что ЭТО ??
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   17-10-05 13:06
Малый Катер Морской (очень гордо)!!!
Эдик, внимательно смотри на ник-нейм :-)))
