| Московское время 04:30:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:30:55 |
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 06-10-05 23:33
Там на нем написано: "GPS ready", и вроде даже разъем под него есть.
Внимание вопрос: Как туда подключить ЖПС и самое главное, какой (Имеется Легенда ч/б)?
И еще вопрос: Че мне от этого будет если скрестить мой Эх с ЖПСом? (Ну типа мож Эх будет показывать карту ЖПСа? Или еще чего?)
Автор: SSS (---.icn.nid.ru)
Дата: 06-10-05 23:44
На фишинге в эхолотах есть спецы, с ними проконсультируйся... Еще Ссылка.. Насколько я понял, названый тобой комплект полностью совместим, и при записи трека ГПС будет в каждую точку писать глубину, получаемую с эхолота. В итоге можно построить карту глубин и т.п.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 07-10-05 02:42
Карту он показывать не будет, а вот треки на эхолоте смотреть можно. Подключается с помощью специального шнура, по которому навигатор еще питание получать будет.
Леха скрещивал именно такой эхолот, но с 76, да все работало, но практического применения мы так и не нашли. А шнурок этот не дешев...
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 07-10-05 04:21
Легенду будет воспринимать как жпс антену , мозги с памятью и треками точками у матрикса свои . У матрикса откроется ещё 4-5 видов экрана . Навигация на матрисовском экране в разы приятней чем на маленьком . питание будет поступать сразу в легенд по этому же шнурку . Шнурок делать пять минут на коленях . Вынимаешь разьемы из военных высокочасток ( на радио хламниках полно ) одеваешь на контакты , припаеваешь провода и заливаешь термопистолетом , когда застынет придаешь форму и все готово . Себестоимость с учетом покупки пистолета - 2 дол сша.
Автор: Axel_ (---.telegrafua.com)
Дата: 07-10-05 05:12
Стас! Позвони мне, плз.
Я чет тебе никак дозвониться не могу :(
Автор: Гарик (62.117.107.---)
Дата: 07-10-05 05:30
Видел твои сообщения на досках по покупке б\у . Каков эфект много ли предложений ? Хочу тоже задаться покупкой б\у ЖПСа Советы дашь какие ?
Дата: 07-10-05 16:08
Читай внимательней, я написал, что можно построить карту глубин, это означает, что если взять трек с данными по глубине в каждой точке, и обработать сответствующим софтом,то получишь эту самую карту. Пример: есть интересующий участок водоема, утюжишь его вышеупомянутой связкой, выкачиваешь массив данных с навигатора( а это трехмерные координаты широта, долгота, глубина), и на их основе получаешь некую картинку дна. Дальнейшее использование понятно.Если интересны детали, выше я давал ссылки на места, где тусуются специалисты по данным вопросам. Ну а сам ГПС никаких карт, ессно, не нарисует.
Автор: TROPHY (---.fincap.spb.ru)
Дата: 07-10-05 16:55
Господа, я тоже озадачен этой проблемой. Есть эхолот Paramound Wide и очень хочется подключит к нему ГПС и картплоттер. Вопрос можно ли это сделать и что именно лучше подключить?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 07-10-05 18:56
Trophy
И то и другое можно. кабелек только нужно сделать или купить. Humminbird обратно выкидывает сигнал GPS для дополнительных устройств, белый провод, если не ошибаюсь. Я бы рекомендовал купить кабель GPS<->Humminbird и не парится с самодельщиной, но это вопрос предпочтений.
Alexander
А не трудно скинуть ссылку на софт который позволит вытащить данные из Matrix? У меня Matrix 47, и отсутствие этой опции единственное что огорчает.
Автор: ilya-k (---.trn-telecom.ru)
Дата: 07-10-05 20:02
Я правильно понимаю, что при загруженной карте в GPS на этом экране будут видны элементы карты, названия пунктов или, к примеру "путь домой"?
Дата: 07-10-05 20:15
Нет, карты видно не будет. А треки, точки сделанные в эхолоте будут видны. Также возможность прокладки маршрута, путь домой.
В общем, через эхолот будут доступны все навигационные опции базового GPS, но без карты. Плюс всего этого - экран большего размера.
Дата: 07-10-05 23:13
Гарик сказал:
> Советы дашь какие ?
Ну предложений мне звонило мало (1-2 чела), в основном я всех вызванивал.
Из тех ЖПСов, что за недорого: Легенда ч/б 200$ (можно сторговаться за 5тыр. Надо искать, чтоб там карт было побольше и т.д. Один умолишенный предлогал мне за 200 без карт, без всего, голый, на торг не согласился.)
Виста ч/б 7000-8000тыр (их гораздо меньше, восновном Легенды).
ЖПСМАП 76 (именно МАП) ч/б встретился только 1 раз за 230$ - опоздал... Жалею...
Отличия Легенды от Висты - память (8 и 24) и у Висты компас настоящий. Вообщем, если предпологается изпользование ЖПСа в лесу - Виста АднАзначнА (из-за компаса). Памяти вполне хватает и 8 (куда собрался - карту или пару карт залил и все...)
Кстати, говорят, что цветная Легенда сильно тормознее ч/б.
ЖПСМАП от Етрэксов отличается только антеной (типа в МАПах она какая-то супер-пупер.) и возможностью подключения внешней антенны...
Памяти у МАПа 24, бывает с компасом - значек "S".
Вообщем совет следущий: бери Легенду за 5000р.
Дата: 07-10-05 23:14
SergeiS
У меня не 3D, мой без ГПС и в этом прикол. Просто думаю толи купить полноценный картплоттер с ГПС, толи какуюто символическую штуку и использовать как основной экран эхолота. Если это проходной вариант то какую приблуду можно купить? Нужен совет!
Дата: 07-10-05 23:19
Слушай, а можно не ЖПС, а какую-нить отдельную ЖПС-антенну вместо ЖПСа подключить???
Ну, типа, купить ее (антенну) за 20 баксов и все, например.
Дата: 07-10-05 23:22
TROPHY
В 47 тоже нет встроенного ГПС, подсоединяю Легенду.
Так что лучше плоттер, если хочешь видеть карту на юольшом экране.
Филипп
нет залить нельзя карту, по крайней мере я о такой возможности не слышал.
Антенну? :) нужен ГПС модуль способный дать NMEA сигнал на выходе.
Только целесообразность покупки модуля я не понимаю.
Дата: 08-10-05 00:12
Слушай, а ты провод сам паял или где покупал?
А то я как глянул, Матрикс-Етрекс - 63 бакса!!!
Да я точило зубами остановлю за такие деньги!!!
Дата: 08-10-05 00:13
И еще. А нафига его (Эх) к компу подключать-то???
ЗЫ А унего (у Эха) память есть? Если есть, то большая и для чего???
Дата: 08-10-05 00:21
Я покупал кабель, баксов за 20, на Cabelas. иструкции по сборке кабеля были выше. Память у него есть. Насколько большая не знаю, но точек и треков влезает до хрена.
Дата: 08-10-05 00:22
SergeiS
Понял, спасибо.
Буду трудиться не прикладая рук на новый картплоттер с ГПС.
Тогда добью последним вопросом: лучше брать со встроенной антенной или выносной?
Дата: 08-10-05 00:30
Зависит от лодки. если есть закрытая рубка, то по определению лучше с выносной.
Дата: 08-10-05 00:32
В принципе как вариант можно пользовать старенький лаптоп.. хотя говорят из-за вибрации долго не живет, но думаю это от модели зависит.
Дата: 08-10-05 01:16
Сразу не скажу, этим не приходилось пользоваться... надо поспрашивать.
Но мое ИМХО подсказывает что если уж разорятся на плоттер, то цветной.
Рекомендовать могу посмотреть Raymarine..
Свяжись с Велходом Ссылка. его также можно найти на форуме в fishing.ru Это люди которые имеют реальный опыт с этими вещами.
Если что, пиши в личку, чем смогу - помогу.
Автор: Denis. (---.sovintel.ru)
Дата: 08-10-05 03:15
276-й гораздо универсальнее, а с автокитом - вообще улет...
Автор: Alexander (---.block.alestra.net.mx)
Дата: 08-10-05 09:57
Провод покупал. Деньги конечно большие за шнурок, но на фоне цены за Матрикс и навигатор нормально. Да и ваять вручную я не силен.
