 Московское время 23:30:24
 Владивостокское время 06:30:24
 А кому подарить двигатель от СТрелы?
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата:   06-10-05 17:30
Кстати...КОМУ ПРЕЗЕНТОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ СТРЕЛЫ????
Разобрал вчера. Так вот...Поршень НОЛЬ! Цилиндр НОЛЬ! Кольца тоже ноль.
Могу отдать в Питере..Карб кстати от Ветерка...
Отдаю даром, но пересылать не буду, берите сами в Питере
 Re: А кому подарить двигатель от СТрелы?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   06-10-05 17:32
Саныч, пристрели свою стрелу!!!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-10-05 17:54
надо мне. но я не в питере :)
 Кира....
Дата:   06-10-05 18:05
Я его разобрал вчера поглядеть...Все идеально, то есть коленвал отличный, на игольчатом подшипнике, поршень прекрасный, цилиндр ноль.
Видимо действительно собрали из новых запчастей. Но фиговые прокладки,считай что их нет, карб от ветерка ,то есть неоригинальный. Похоже вышло из строя зажигание, может залило водой, разбираться не хочу, так как на могу снять маховик с него, плюс просто лень.
Выбрасывать не буду мотор, как решишь как передать- отдам совершенно безвоздмездно. В комплекте еше труба глушителя
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   06-10-05 18:15
Слушай, может ты у меня коленвал ещё заберёшь, вроде от ЛМ-1.
А то достался до кучи, выкинуть жалко.
 Re: Кира....
Дата:   06-10-05 20:03
Тааак... В общем из Питера... Надо подумать. Есть у меня там инсайдер один.
 Re: Кира....
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   06-10-05 20:31
Есть такая контора "Грузовозов"Получатель оплачивает услуги доставки!
 Re: Кира....
Дата:   06-10-05 20:42
Есть еще контора "Почта России" и посылки наложенным платежом. Но долго-о-о-о-о!
 Господа...
Дата:   06-10-05 20:50
Мне надо чтоб человек пришел и забрал. Вот наприменр написал мне один товарищ, но он готов забрать мотор целиком..А мне нога нужна..Чесс слово, если б кто то дал взамен СТрелы ногу от ветерка или т.п. мотора- бессс проблем
 Re: Господа...
Автор: 999 (---.sovintel.ru)
Дата:   06-10-05 20:53
Александр, это я тебе писал. на след неделе, все таки отправлю тебе моего товарища, нога нужна , но поищем еще.
 А может
Дата:   06-10-05 20:55
Взамен он мне чью нить ногу даст? И пусть забирает мотор целиком, я даже его соберу тогда. Но нога нужна исправная с вертивальным Валом...
От чего угодно но не менее 4 л.с., то есть Салютовская не подойдет, остальные подходят
 Re: А может
Дата:   06-10-05 21:03
А вот он вихрёвскую принесёт....
 Re: А может
Дата:   06-10-05 21:06
Саныч избавь меня от вихрей!!!Чё тебе до Завидова доехать!!!
 Вихрь? А какая в принципе разница?
Дата:   06-10-05 21:11
Нога его не шибко сильно весит....тока до Завидово ехать долго
 Большая, Саныч, разница (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   06-10-05 21:17
Сан-Саныч сказал:
Килограмм 20.
 Re: Вихрь? А какая в принципе разница?
Дата:   06-10-05 21:19
Сан-Саныч сказал:
Очень будет гармонировать с двиглом от "Дрючбы". Мотор так и назвать: " Вихрь Дрючбы". Особенно полезным будет гребной вал диаметром 17 мм, монстроподобный редуктор и тонкое, ювелирное переключение скоростей. Да, и торсионный вал совершенно подходящей конструкции(для сопряжения с хвостовиком "Дрючбы").
 20 кило? Хм...многовато будет (-)
Дата:   06-10-05 21:31
ю
 Саша!
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   06-10-05 22:26
Ты просто угробил ПЛМ Стрела! И гробил, как та сердобольная дама , которая купировала хвост своей суки по частям: первая часть - покраска Хаммерайтом,..... потуги под смех свидетелей, теперь разборка ... Чего ради? чтоб посмотреть что там внутри? И что ты там увидел - НУЛЁВЫЕ детальки! Так почему Стрела не жила в твоих руках? Хоть сам то понял?
А теперь лениво отнести даже на помойку? Или -вдруг выменяю на ещё что то нужное.
Точно вихрёвскую ногу ему в обе руки!!!
Но будучи гуманистом, предупреждаю: НОГА может перевернуть твоё судно , даже без Дружбы на верху.
Если в голове масла нет, то из магазина - не нужно! Всё равно не подойдёт.
Автор: grom (83.137.216.---)
Дата:   07-10-05 00:25
Могу забрать, но зимой.....
 Re: В цветмет сдавай....
Автор: Виктоша(Москва) (---.ren-tv.com)
А чё, 10 баксов не лишние.... Рядом с "Круизом" в Капотне приём цветмета, так туда их народ столько поспихивал......
 Ну скажу так...
Дата:   07-10-05 01:10
В двухтактных движках я понимаю достаточно мало. С другой стороны 4т жигулевский от 2109 систему зажигания я разбирал до нуля и чинил, включая датчик-распределитель и все долбаные центробежные регуляторы с датчиками Холла, сам разбирал карб там и продувал. Про электрику уж молчу, сам прокладывал провода, подключал магнитолы и менял проводку.
Профессия такая...
Здесь же после того как я достаточно неправильно установил наклон ноги, то мотор просто залило водой, итого сдохло зажигание. Или катушка или внутри там...Поскольку стоит внешняя катушка, видимо встроенная умерла еще в 50-е годы. Попытка разобрать ни к чему не привела, то есть гайку маховика под крышкой стартера снял, дальше не пошло. Советы с форума что "все должно само разобрацца" не помогли. МОжет закисло что то.
Может удасться разобрать не сверху а снизу. Я имею достаточно ограниченные возможности привинтить к чему нить двигло и подергать, посему и не получается нормально с ним повозиться.
 Саныч, дорогой!
Дата:   07-10-05 14:25
Чтоб снять маховик на моторах Стрела, Ветерок и Москва 10-12,5 есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ съёмник, продаётся в магазинах, где торгуют з/ч для Ветра и идёт к этому мотору в комплекте с завода. Снимаются закисшие маховики на счёт РАЗ! Прверено на всех вышеуказанных моторах. Народный способ: Вывесить мотор ЗА МАХОВИК, открутить гайку вровень с концом коленвала и долбануть МЕДЯШКОЙ потяжелее по концу коленвала. Гайка- для того, чтоб резьбу не замять ни в коем случае.
Дата:   07-10-05 15:00
Ты сейчас про что? Про двигатель "Стрелы" или коленвал неустановленной породы?
 Re: А может
Дата:   07-10-05 16:52
Сан Саныч ты случаем не в Русских моторах работаешь?
 Саныч, ты уникальный человек
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   07-10-05 17:49
Выслушаешь все советы и сделаешь наоборот.
Без обид. Я читал на ханте, как ты ИЖ 39 покупал, чуть не описался от смеха. А сейча просто угораю, читая про мытарства с моторами. Если это хобби, то тогда понятно, а вообще на "садо-мазо смахивает". Какая-то экономия кривая получается, тебе времени то своего не жалко?
ИМХО такое, продай весь свой комплект (особенно картоп этот как его...), да купи зимой по объяве б/у комплект ПВХ с 2-т нормальной мощности (будет достачно бюджетно), отходи следующий сезон, определись чего тебе надо, а осенью если не нужно, опять продашь не сильно потеряв в цене. А от таких покатушек, да траха с моторами, всякое желание отдыхать на воде пропадет.
 Вот как ты думаешь...
Дата:   07-10-05 18:49
Если б я там работал, то стал бы вопросы задавать? Рядом с ними живу, в 200 метрах просто
 Хм...
Дата:   07-10-05 18:57
Во первых я не покупаю б/у. Принцип такой. Или новое или вообще не куплю. Посему купил новый картоп и новую Хонду 2,3.
Да *батня со стрелой- чистое Хобби и не более того.
Садомазохизьм в свободное время,
как и ИЖ39, ибо помимо долбаного ИЖа есть еще МЦ, с которой охочусь достаточно успешно,по крайней мере количесво патронов почти равно количесву упавших птичек
Так что ирония неуместна. У каждого наверно есть бредовые вещи которые надо выкинуть но жалко, и потому с ними трахаешься,хотя экономической выгоды нет
@!#$ы не куплю в любом случае. Сейчас вот освобождается гараж второй как рах под катер, так что через годик куплю посудину побольше чтоб возить на прицепе, что то типа прогресса или казанки. Но надувнухи мне не нужны, в прошлые выхи видел уже, как дядьки по ладоге гребли..Один сдувшийся нос держал ручками, второй пытался управлять лодкой..Мне такого не надо
Вот посчему и ковыряние стрелы есть времяприпровождение, ибо 5 л.с. на нормальны дюралевый катер- это НИЧЕГО, все равно нужен будет хороший мотор хотя бы 20 л.с., а резервный 2,3 лошади уже есть. А вот стрела попадает в категорию ни рыба ни мясо, то есть если сделать- можно быстро покатацца на картопе и не более того.. Советы купить Хонду 5 лошадей и не парицца..А зачем она мне? Зачем покупать промежуточный вариант, если я потом все равно буду покупать более мощный мотор для катера?
 Re: Вот как ты думаешь...
Дата:   07-10-05 20:53
Прости не признал, просто вспомнил про них. Я в русских моторах покупал запчасти для своего хобби (собирать русские моторы, чтобы работали как импортные, у нас с приятелем их 5 штук, правда все ветерки, и все как один песня), так мастер там один был , тоже Саша, глупый как пробка, хотел убедить меня , что калийное число на свече не влияет на работу мотора. А началось все с незнания калийного числа на А11. Ассоциации.
Дата:   07-10-05 20:57
Вот внимательно прочти что сам написал, а теперь подумай, мне матом надо было ответить или культурно послать? А? :)
Дата:   07-10-05 22:18
Сан Саныч лучше вообще не посылай, если чем обидел - прости еще раз.
 Заберу сегодня - пиво с меня!
Автор: Саша Питерский (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   07-10-05 22:36
Сан саныч, если никто не забрал - заберу сегодня же в Питере. А то есть Стрела, но на валу прорезь под шпонку размолотило (под маховиком).
Саша Питерский.
8-911-237-68-89
 Да лана...
Дата:   07-10-05 22:40
Я просто заметил что не совсем корректно сказал...То есмть наверно не то имел в виду(я надеюсь), но выглядело не очень. То что я не обиделся- сразу видно, смайлик поставил.
 Re: Заберу сегодня - пиво с меня!
Дата:   07-10-05 22:42
Саша, вчера его забрал мой знакомый, сказал что попытается сделать и починить просто за интерес. Если не сможет и вернет- отдам с удовольствием. Ваш телефон записал
 Было бы здорово! (-)
Дата:   07-10-05 22:50
 Re: Да лана...
Просто согласись , сколько было совпадений - и Александр, и Дрезденская и разобранный мотор, прямо наваждение.
 Русские моторы не на Дрезденской
Дата:   07-10-05 22:57
А по моему на Манчестерской
