 Московское время 07:07:43
 Владивостокское время 14:07:43
 место под аккумулятор
Автор: Андрей100 (83.234.225.---)
Дата:   06-10-05 02:16
Добрый вечер.Устанавливаю на свой крым яму 30 с эл запуском.как удобне и куда поставить акум. провода не большие,а если в рецеесе вода зальет.может кто подскажет? или где поискать
 Re: место под аккумулятор
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   06-10-05 03:19
так удлини провода и ставь хоть на причале
Автор: Леон (---.219.1.226.uralcom.com)
Дата:   06-10-05 13:03
Наверно оптимально в кокпит сзади, закрепив надежно. Чем длиннее провода тем больше должно быть сечение.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата:   06-10-05 16:10
Крым + Мерк 30 Е
У меня аккумулятор 62 Ач стоит справа по ходу за задним сиденьем. В заднем отсеке лежит бак (тоже справа).
Аккумулятор рекомендую сделанный по технологии Инсайд, кажется, с кальцием. У них меньше саморазряд при хранении. Размыкатель массы обяз. Ну и закрепить как следует.
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата:   06-10-05 16:32
У меня как у MORISа
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   06-10-05 17:03
Для постановки на катера применяют специальные пластиковые ящики для аккума. Ящик крепится саморезами и имеет крышку. Место постановки ящика выбираешь сам , в тч и по высоте.
Автор: олег самарский (212.32.208.---)
Дата:   06-10-05 17:57
У Мориса оптимальный вариант, У нас практикуется устанавливать аккумулятор в обрезанную пластиковую канистру- дешево и практично.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   06-10-05 18:32
Я ставил в обрезанное пластиковое прямоугольное ведро.
Дата:   06-10-05 18:42
Оптимальный- я имел ввиду место расположения, а канистра, ящик или ведро не важно, главное обезопасить корпус лодки .
Автор: Андрей Борисович (217.8.83.---)
Дата:   06-10-05 19:08
У меня на обянке стоит спереди в рундуке. Там посуше, а с проводами надо помощней (побольше сечение от 16 квадратов)
Автор: Алексей (новичок) (---.209.sinor.ru)
Дата:   07-10-05 01:40
Тоже думаю поставить в рундук, в спец ящик. ВОПРОС - можно ли массу прикрутить к корпусу лодки , или надо тянуть минусовой кабель?
андрей100 - у тебя какая Яма?
Автор: Андрей100 (83.234.224.---)
Дата:   07-10-05 07:48
буквы сейчас не помню, 2х т с румпелем и эл стартером.всем спасибо
Автор: Леон (---.219.1.215.uralcom.com)
Дата:   07-10-05 13:41
- "ВОПРОС - можно ли массу прикрутить к корпусу лодки..."
Масса на корпусе и так будет через мотор, а стартерный ток и ток зарядки пускать по корпусу крайне не желательно. По причине далеко не идеального контакта мотор-лодка и протекания части этого тока через воду. Что значит электро хим. корозия.
Поэтому не скупись на два провода.
Автор: Алексей (новичок) (---.bass3.sinor.ru)
Дата:   08-10-05 02:41
СПАСИБО Леон!!!
