 Московское время 07:48:44
 Владивостокское время 14:48:44
 Обь 3 + Selva 50
Автор: Андрей Сургут (217.8.83.---)
Дата:   05-10-05 19:01
Уважаеммые коллеги присоединяюсь к Вашему форуму.
Благодоря Вам я стал счастливым обладателем комлекта: Обь 3 + Selva 50
Прошёл все стадии от усиления транца до изготовления доски приборов...
Вопрос: у меня в полную тапку на 13 винте (солас) обороты паспортные - 5500, хотя по расчётам должен быть перекрут, в чём может быть причина?
от загрузки обороты практически не меняются. Может влияет установка мотора??? у меня антикавитационная плита вровень с обрезом днища.
 Re: Обь 3 + Selva 50
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   05-10-05 22:06
От загрузки на такой дуре обороты практически и не должны меняться. Установка я думаю нипричем, хотя правильнее было бы на пару см при первоначальной установке мотор заглубить.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   06-10-05 14:07
А скорость какая? Если больше 50 то это нормально.
Высота установки мотора важна только на влияние на подхват воздуха в поворотах. Если этот показатель устраивает то забить болт и плавать. Если нет - то опустить. Но обороты упадут.
От загрузки обороты должны менятся в пределах 300
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   06-10-05 17:33
Я поднимал на Обь3(Я70) даже на см выше, подхватов не было. Поиграйся еще с углом откидки мотора, не исключено что нос прижат. На Обь3 особых скоростей все равно не добьешься, начинает противно рыскать по курсу на высокой, напоминает экстрим :), причем до определенной скорости тянет в одну сторону, свыше в другую. Остановился на 17 винте(в свое время), пусть не самый скоростной вариант, зато динамика обалденная.
Автор: Андрей Борисович (217.8.83.---)
Дата:   06-10-05 19:02
Тогда бегу в магазин за ЖПС-ом, по результатам буду думать дальше, в любом случае в инструкции к движку написано что карбы после обкатки надо регулировать, вот только вопрос как...
Дата:   07-10-05 05:51
НЕ НАДО КАРБЫ ПОСЛЕ ОБКАТКИ РЕГУРИРОВАТЬ!!!! не трогай в них ничего!!!!!!!!! послушайся совета, я пробовал, ниКуя хорошего с этого не вышло!!!! тока свечи нагаром запорол!!!
свечки после обкатки поменять - стоит! зазор в свечаз поднять с 0.7 до 0.9 тоже. НО КАРБЫ НЕ ТРОГАЙ!!!
Дата:   07-10-05 18:16
Присоединяюсь :)), в тонкие материи лучше не лезть....
Дата:   07-10-05 18:41
Свечи заменю, только почему нет перекрута на 13 винте - должен быть...слишком лёгкая лодка - следовательно движок не тянет...
Дата:   08-10-05 01:13
ГЫЫЫ кто тебе сказал что она лёгкая?
Дата:   08-10-05 01:15
а ещё обрати внимание на ДИАМЕТР хэтого казалось бы лёгкого 13-го винта
