| Московское время 23:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:56:04 |
Автор: Протасов Артём (217.26.4.---)
Дата: 04-10-05 17:45
Вот решил наконец купить себе мотор и мучаюсь что лучше, у кого есть опыт с этими моторами подскажите буду очень признателен
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 04-10-05 19:27
Моторы имеют настолько разное предназначение и мощность, что не зная для какой лодки и каких целей- ответить нельзя. Одно только определённо, у Нептуна почти в два раза больший вес, мощность и более передовая система продувки. Удельный расход топлива ~ на 20% меньше.
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата: 04-10-05 19:44
Мучался тем же вопросом, правда выбор был между 8 и 23.
Ценовая котегория одна, вес и мощность разные. Вопрос решился в пользу 23го. Этим летом на охоте были на двух лодках, одна под моим старым 8 ветерком, вторая под новым 23. Сравнивать нельзя, ветер конечно хороший мотор, но мощность, а значит скорость с 23м совсем другие. Чуть тяряем в бензине, выигрываем время.
На мой взгляд нептун проигрывает по масса/габаритным показателям, что
заметно при перевозке в машине. Остальное в плюсе. Бери нептун
Дата: 04-10-05 19:54
Я уже взял. "Привет", именно по массо-мощностным показателям. А вот коллеге, который вопрос задал, даже не знай чего советовать, может у него баркас метров 8? Или кондом метров 3.
Автор: iluxa484 (62.64.20.---)
Дата: 04-10-05 19:59
Просто сам мучался аналогичным выбором: N-330+В-12 или N360+Н-23 или б/у импорт. Всё-таки остановился на 360+23.
Ну а так- смотреть по максимально допустимой мощности для его лодки. "Мощща" лишней не бывает. По экономичности тоже- раз выбор стоит между этими моторами-значит длянных перегонов не планируется, то есть расход общий будет невелик...осталось решить вопрос с весом.
Илья.
Дата: 04-10-05 20:36
Я так думаю, что выбор отечественных ПЛМ до 20 000 р. , пригодных для глиссирования, этими двумя моторами и ограничивается. В-8 только для мелочи до 3 метров, а Вихрь - для секса.
Дата: 04-10-05 21:01
Всем спасибо за советы Лодка у меня Орион 8 Длинна 3 метра вообще ей рекомендуют мотор 8 сил но мы ездили на похожей лодке с мотором Ветерок 12 когда идёш один то всё замечательно стоит сесьть ещё одному человеку и мощьности уже не хватает. У меня в голове ещё такой вопрос а выдержит сама лодка мотор Нептун
Автор: Stanis (---.phys.spbu.ru)
Дата: 04-10-05 21:10
Должна выходить спокойно с двумя под В12. И даже под В8 если не очень толстые. Просто на такой короткой лодке надо на нос перемещатся при выходе. И даже прыгать там иногда. Так что В12 должно хватить
Дата: 04-10-05 21:18
Иван сказал:
> Не выдержит.
> Таким образом, из отечественных остается "В-12".
+++Который нельзя будет вписать в судовой билет и иметь проблемы с ГИМС. <Ссылка.>
имхо как вариант делать В-12 с доками и номером В-8.
Илья.
Дата: 04-10-05 21:34
Не просто должно хватить, а хватит за глаза. Нормальный В-12 с грузовым винтом спокойно вытягивает на глиссирование кондом около 4 метров с нагрузкой 105+85+60+ 50 кг и уверенно его тащит.
Примерно так: Ссылка.
На снимке именно В-12 с описанной нагрузкой. Винт грузовой трёхлопастный от Москвы.
Автор: Владимр (---.dhl.com)
Дата: 06-10-05 00:38
Я в своё время мучался аналогичным выбором.
Купил К-360 и В-12.
Через сезон поменял на Н-23Э! Просто кайф!!!
Теперь хочу поменять 360 на 400.
Все мы люди...
Дата: 06-10-05 19:06
Оптимальный компромис в плане мощность/масса - "Привет", 1,72 кг на лошадь.
