 Московское время 21:19:57
 Владивостокское время 04:19:57
 Помпа для откачки воды благо или нет?
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   04-10-05 19:38
Надоело каждый раз перетряхать барахло чтоб воду отчерпать, думаю вот о помпе. Хочу узнать, кто пользуется, имеет ли она смысл, или с ней геморроя еще прибавится? В лодке на дне полно песка, мусора всякого. Убрать его можно, но быстро появится снова. Не помешает это ей? И цена какая примерно у них?
 Re: Помпа для откачки воды благо или нет?
Автор: Кирилл (80.69.146.---)
Дата:   04-10-05 19:46
песок не мешает. Хуже всего волос. На дне даже моей самой дешевой китайской помпы за 700 рупий двойная сетка типа фильтра. Иногда чищу, хотя использовать приходится редко - лето было не дождливое.
Постоянно на дне не держу - девайс у знакомого протекает, движочек заржавел.
По цене, вот в Волгограде от 700 и до 1700 с хорошей производительностью. Может есть и дороже, я такие видел.
Автор: олег самарский (212.32.208.---)
Дата:   04-10-05 20:39
поставил помпу на расстоянии 05 см в транце лодки но ни разу ей не пользовался,вода в лодке собирается после дождя ниже крыльчатки, крепить к днищу-значит лишние дырки сверлить - жалко лодку.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   04-10-05 23:32
Да все нормально, у меня второй сезон и ничего не ржавеет, а чтобы воду откачать нужно это делать на ходу в режиме выхода на глиссер, когда лодка наклоняется назад. Воды после этого остается 1-2 л.
Александр
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата:   05-10-05 00:34
В этом году сгорела помпа малой производительности за 800руб, купил в два раза больше за 1600. К дну не прикручиваю, валяется прямо так, держась за толстостенный шланг. Песок и мелкую грязь пропускает через себя без проблем.
Автор: Алексей (новичок) (---.47.sinor.ru)
Дата:   05-10-05 00:42
А как сгорела?
Дата:   05-10-05 01:45
А дал одному балбесу порулить , он включил , а выключить забыл. Наверно намотала какойнибудь гадости на вал тока паленым завоняло и выключатель нагрелся.
Автор: Алексей (новичок) (---.217.sinor.ru)
Дата:   05-10-05 01:50
Получается сгорела не от плохого качества, а от неправильного обращения? сколько времени она работала? Есть разница - когда она работает с водой или без воды?
Дата:   05-10-05 02:33
Работала почти два сезона.
Без воды просто увеличиваются обороты.
Автор: Алексей (новичок) (---.38.sinor.ru)
Дата:   05-10-05 02:43
Так можно купить помпу за 700руб. и кататься на ней сезон-два!!!
Дата:   05-10-05 02:47
Можно, только качает медленно, и засоряется чаще чем большая.
Дата:   05-10-05 02:53
А работала у тебя от АКБ или от мотора? И как включалась - сама (автомотически) или сам включал?
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   05-10-05 02:56
Полезно иметь помпу малой мощности с автовключением (поплавок-выключатель). Когда вода набирается и поплавок приподнимается, помпа незаметно выбрасывает воду за борт и отключается.
Дата:   05-10-05 02:58
Так стоит покупать автовключатель за 600руб. или можно обойтись простым включателем?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   05-10-05 03:38
У меня стоит два сезона,какая-не знаю,ее толком не видно....Качает исправно,без нее было бы хуже.Включал на сухую несколько раз,иногда по полчаса(забывал) ничего не сгорела.Но у меня врядли китайская.Ко дну не прикручена-висит на шланге.
Дата:   05-10-05 15:30
когда мотор заглушен, работает от АКБ, завел идет ток на зарядку, соответственно и на помпу.
Автор: Димон (Киев) (---.faust.net.ua)
Дата:   05-10-05 17:31
У меня стоит на включении помпы кнопка. Нажал - качает, отпустил - нет.
Помоему самый подходящий вариант. Во время движения работы помпы не слышно, поэтому или забываешь выключить или случайное включение невозможно. Помпа стоит на 1,5 см выше днища - не засоряется.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   05-10-05 18:05
Помпа рулит однозначно, сам за сколько брал не помню но около штуки рублев. 3-и сезона пашет как здрассте, и песок и говнище -пох лишь бы палок не было. Забывал пару раз тумблер вырубить по пол-часа колматила на пустую- хоть-бы хрен. Стоит в заднем рундуке П4, к днищу не прикручивал, изобрел типа хомута на застежке и к шпангоуту+ шланг нормально держится. Где-то фотка была- пошарю.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   06-10-05 14:12
ПО поводу автовключателя.
Вещь нужная, если лодка хранится на воде (ну мало ли там, тент сорвало или волной через транец нахлестало или дожди сильные были, а ты на стоянке давно не был) Она включается и выкачивает из лодки всё лишнее.
А во время эксплуатации лодки, обычно всётаки включаеш помпу в ручную, т.к. при срабатывании автовключателя у меня в П4 вода уже почти доходит до стланей, а это слишком много чтобы её постоянно с собой таскать. А по другому его не настроить. Вот и получается что он срабатывает когда в лодке 7 сантиметров воды и выключается когда 1см.
