| Московское время 07:20:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:02 |
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 04-10-05 11:32
На этой лебёдке отсутствует существенная функция - тормоз. Когда якорь спускается, приходится крутить ручкой в обратную сторону, а стопор держать рукой.
В идеале и рукоятка должна сниматься, прямо как на мясорубке. У меня кресло снимается при использовании лебёдки, а когда стоит, то ручка упирается сзади в спинку, пассажиру не мешает.
Под шкивом не виден мощный храповик с косыми зубцами (но он там есть). Это очень важно, т.к. при срыве якоря на ходу может быть всё очень печально.
Крутится легко, хоть и якорь весом около 30-35 кг (точно не мерял пока). Василий видел, поправит если наврал.
Трос 4 мм, всего 10 метров. При рыбалке в одиночестве этого достаточно, т.е. якорь держит мёртво не на полной длине троса. При большем грузе осадка ниже и тащит течением яростнее.
Дата: 04-10-05 11:43
Трос из кокпита через 3 отверстия (в приборной панели, в переборке из кокпита в рундук, в палубе) подходит к ролику.
Ролики - отдельная песня. Эти нашёл в куче хлама в гараже. Диаметр около 5 см, полуокруглый достаточно глубокий паз, хороший подшипник. Поставил уголок для защиты троса от выскакивания. Снизу от ролика торчит болт диаметром 12 мм, снизу палубы (из рундука Прогресса) большая шайба и гайка.
Держится мёртво, крутится шибко и трос не выскакивает.
Второй ролик по-центру лодки, пришлось для его установки проделать дыру из рундука в герметичный отсек. Установил ролик прямо на круглую крышку герметичного отсека.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 04-10-05 11:45
А я вот такую сварганил по весне с храповиком. Так этот Борисыч на конференции в бане сильно меня критиковал...
Дата: 04-10-05 11:51
Справедливости ради скажу, что ручкой пользовался всего раз несколько, когда якорь вмертвую застревал. А вот храповик - веЩЩ !!!
Дата: 04-10-05 11:52
Собственно, якорь. Рога эти (успели заблестеть после двух полуторачасовых рыбалок) буруздят дно и поднимают муть с бормашом для приманивания хариуса.
На реке полно мест, где якорь садится намертво. Не вырвать ни на моторе, ни как иначе. Если идёт баржа, то срочным образом нужно перерубить трос. Не знаю, как ежели чего буду двумя пассатижами его рубить, поэтому в экстренном случае попросту отвяжу трос от лебёдки.
По словам товарищей с лодочной, вчера с Василием мы чуть не попали.
Крепление носового ролика из кусков каких-то старых рессорин. Поперечный болт и на нём стальной ролик на подшипнике. Сверху металлическая полоска для защиты троса.
На всю установку потратил не более 2 часов.
Ваши комментарии, господа.
Дата: 04-10-05 12:01
На то он и Борисыч :-)
Олег Анатольевич, а храповика не вижу. Вижу зато мощные подшипники.
Лебёдку мне дали на время. Зимой буду делать качественную со всеми наворотами. Вообще, аналогичные изготавливают на заказ за 1500-2500 рублей. Но ёмкость рынка небольшая, много не заработать.
Дата: 04-10-05 13:54
А вот он, Дмитрий... Подпружиненный язык из нержавейки. Якорь у Вас двойного назначения - больше для поднятия мути. Его нужно приподнимать и наоборот отдавать для правильной рыбалки. Нам якорь нужен для стоянки. Я когда свою мастрячил лебедку, то тоже думал о системе блоков, но , исходя из задач, просто прикрутил ее сбоку, где мне удобно. Если интересно - покажу...
Дата: 04-10-05 14:00
я видел крепление, спасибо
там ещё споры были, надёжное основание или нет
Вчера с Василием меряли скорость GPSом... против течения 24, по течению около 40. Значит, скорость течения 8 км/ч
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 04-10-05 14:38
: поэтому в экстренном случае попросту отвяжу трос от лебёдки.
Держи под рукой молоток с топориком. Тросс на лезвие топора, молотком по нему тюк - перебивается на раз любой толщины.
