| Московское время 12:26:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:26:51 |
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 03-10-05 20:45
Мужики, вопрос - с мв22 и маховиком от мв2 искра вообще будет или нет? Я делаю аборт по телефону так что если что, не пинайте. Сам лично видел лишь бобину с двумя маленькими катушками в темноте, Дима Асланов считает, что это бобина из под мв2. Опережение механическое, что под маховиком - не знаю. Говорят что 4 магнита.
Поставили они мое мв22. Говорят, что искра синяя, мощная. Вот такие дела.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-10-05 20:47
Быть-то она будет. Куда денется. Вопрос только когда она будет. А тут уже надо по месту смотреть.
Дата: 03-10-05 20:56
Вот и я думаю, что искра быть может, только непонятно в какой момент. У Асланова вообще ее в этом случае небыло.
Дата: 03-10-05 22:17
Так это я еще давно читал - где страшкевич говорит, что маховики не взаимозаменяемые. Больше там нет ничего.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 04-10-05 00:15
Будет, сам ездил два года, потом мой товарисчь. Но не везло ему чегой то. Толи индукция у маховика просела, толи тщательности ему не хватило основание как следует выставить, но мотор в принципе работая иногда при заводке делал обратный хлопок и карба вырывалось пламя. Последний сезон он 4-ре раза самовоспламенялся.
А в принципе, когда я покупал, еще самое первое МБ 22, то в инструкции к нему было написано, что маховик от МБ2 подходит, собственно почему я это и сделал, когда умерло основание от МБ2
Александр
