 Московское время 05:34:48
 Владивостокское время 12:34:48
 Фотки аквалайна 150 (много)
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   03-10-05 17:07
Тут интересовались интерьерами данной модели - выкладываю.
 Рецесс
Дата:   03-10-05 17:08
Вместит 90сил легко, рецесс большой.
 Рецессные бомболюки
Дата:   03-10-05 17:09
Не особо вместительны, но для хлама пойдут
 Другие бомболюки
Таких по салону 3.
 Под задней лавкой
Дата:   03-10-05 17:10
Там нора довольно большая под рецессом - вмещает 2 спасика и кастрюли, 2 аккума и вот эти ящики и якорь между ними второй.
 Держалки для удочек
Дата:   03-10-05 17:11
Удобные - спины можно не собирать каждый раз
 Лежанка
Дата:   03-10-05 17:12
Я перегородил ее резиновой сеткой и туда уже можно упихать просто уйму барахла. На ночлег только приходится все вынимать и класть штатные подушки.
 Якорный бомболючок
Дата:   03-10-05 17:13
Очень удобный, а якорь (в штатной комплектации) хоть и маленький, но держит хорошо.
 Пульт
Дата:   03-10-05 17:14
За исключением кошмарного эхолота и нах не нужного спидометра - все нормально.
 Анфас
Дата:   03-10-05 17:15
Вот эти скобки на уплотнения стекла - мое уже творчество, без них стелка вылетают внутрь каюты при нажатии, а вставлять потом - гемороище
 Просто сбоку
Дата:   03-10-05 17:17
Держалка для спиннинга оказалась нафиг не нужна ввиду наступления полной аппатии к троллингу
 Re: Держалки для удочек
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   03-10-05 17:18
ты крюк неправильно за кольцо цепляешь - так покрытие графитовое портится. нужно за ногу кольца цеплать =)
А спросить я что хотел - крышки бомболюков очень страшно выглядят (качество пластика). В каюте, в рундуках и т.п. оно везде такое же?
Дата:   03-10-05 17:20
Все "изнаночные" покрытия плохого качества, т.е. просто "намазаны" гелькоутом.
 Re: Замки на стёклах просто ужас!!!!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   03-10-05 17:23
Дим спросил я про 140 сузук+Аквалай 170= 35л/ч на 5400(со слов владельца).
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата:   03-10-05 17:44
Очень Нептуна напоминает , окромя сидений .
 Вот основное отличие
Дата:   03-10-05 17:59
Ну и пластик там нормальный, а так да, косяков конечно хватает, да и не сильно дороже он нептуна500.
 Re: Вот основное отличие
Автор: Al-Cher (80.92.15.---)
Дата:   03-10-05 18:05
Дим спасибо. Теперь все более или менее стало понятно.
 Re: Под задней лавкой
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
А что под ковром?, Просто гладкий пластик?
Дата:   03-10-05 18:07
Под ковром пластик с нескользящей насечкой и 2 отсека - один с консервами (на фото), другой закрывает штатный бак 75литров из нержи.
Дата:   03-10-05 18:10
А нахрена тогда коврик, если его не снимать- будет просто грязная тряпка, если постоянно убирать и снова стелить - геморрой, учитывая, что в лодке всегда что-то есть на палубе. У него что, основа прорезиненная?
Дата:   03-10-05 18:12
Да нормальная лодка за свои деньги!Одно обидно,ну почему делать такую мягко сказать.... РУБКУ,почему сразу нельзя более эстетично слепить?
Даже если Стрингера 530Р глянуть,народ откорректировал Верх корпуса ,на мой взгляд очень успешно!!!
 Re:Борисыч ты не прав!
Дата:   03-10-05 18:14
Коврик очень даже удобно,вытряхнул и всё чисто!У нас то песочек!!!:)
Дата:   03-10-05 18:22
Коврик прорезиненный, в обуви я никого туда не пускаю, с грязными ногами тоже. В принципе он не сильно нужен, так, для понтов больше. Что коврик трясти, что полы мыть - одинаково по трудоемкости.
 Странно , я думал , что камушки проще вытряхивать:-)
я вот пробовал стелить и резиновые коврики и велюровые - неудобно всяко и вода под ними остаётся и мокро -грязные всегда , сырые- возможно потому, что вода у нас солёная и плохо сохнет, а если рыбалка или дайвинг- то коврик вообще вещь лишняя
Дата:   03-10-05 18:24
Палуба самоотливная или помпа через льяла?
Дата:   03-10-05 18:25
Рубка да, не совсем ясно откуда взялась такая форма.. Уж стекла передние не нужны - 100%, их все равно заибошут в конце концов ногами, лучше бы слелали там люк как в Кальмаре например.
Дата:   03-10-05 18:26
Самоотлива нет, помпа стоит под рецессом.
 Re: Странно , я думал , что камушки проще вытряхивать:-)
Дата:   03-10-05 18:27
Возможно!У меня там люки,был-бы отливной кокпит ,тогда да!Ковролин на рез.основе,постелил,и весь песок в нём,свернул,выбил,опять чистый,так я песок в трюме поборол!:)И босиком приятно,и с обувью монопенисуально!!!
А на счёт сохнет,дык он влагу и не впитывает!!!
Дата:   03-10-05 18:57
вал сказал:
Понятно, что синтетика не впитывает, но вода испаряется, а соль остаётся, можно только пресной водой убрать, и при сырости, включая перепады температур , соль быстро забирает влагу из воздуха и получается лёгкий солевой раствор-сыро! вообще везде , где высохла морская вода, остаётся сырость- бороться сложно - только промывкой пресной водой.
 Re: Анфас
Автор: Робинзон (---.dialup.co.ru)
Дата:   03-10-05 19:18
Примеряя на себя:)
Мне кажется, не очень удобно забираться в лодку через нос, там где кончается рубка наступить некуда.
Да и назначение самой рубки не совсем понятно. Спрятаться от непогоды? Как тогда рулить?
Да и выспаться в столь маленьком пространстве, на мой взгляд невозможно.
 Re: Анфас
Дата:   03-10-05 19:32
Да, забираться через нос неудобно потому что потопчины узковаты. Рубка нужна для того, чтобы отгородить часть кокпита как неприкосновенную и сухую лежанку. От непогоды в ней не спрячешься, в ней только спать, причем спать нормально, места там достаточно для двух человек даже крупногабаритных, но желательно М+Ж, т.к. головы слишком близко
 Re: Анфас
Дата:   03-10-05 19:52
//Спрятаться от непогоды? Как тогда рулить?//
Кто-ж от погоды прячется,когда рулит?:)Плохой погоды небывает!
А в рубке очень хорошё в непогоду размещаются самые ценные члены экипажа,женщины и дети!
 Да нормальный пароход за свои деньги (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   03-10-05 21:17
Понятно, что форму рубки и стекла можно улучшить, и над этим стоит задуматься производителю.
Но в целом - приятное впечатление.
Вот только самопальные скобки крепления стекла нужно покрасить в черный цвет.
 Re: Да нормальный пароход за свои деньги (+)
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   03-10-05 21:29
На счет скобок присоединяюсь !
Дата:   03-10-05 21:31
На оригинале - польской лодке 70-х годов рубка была еще более уродская, но это объяснимо датой ее выпуска. А скобки да, портят вид, лучше вобще эти стекла убрать нафик, но аккуратно это в домашних условиях не сделать.
Прелесть этого парохода еще в том, что под 60л.с. он нормально идет, именно идет, а не пердит, и не требует подбора винтов из коллекции дольче габано, любой штатный люминевый винт 12-16 дюймов разгонит его до 60-ти без проблем. Потому как после 60-ти сил начинаются уже другие расклады по деньгам за мотор и бензин.
 Re: Для рыбалки ...(+)
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-10-05 21:32
... кокпит лучше самоотливной. Плюхнул ведерко-другое и порядок.
 Re: Пульт
Автор: sanja (212.58.192.---)
Дата:   03-10-05 22:26
Чем плох эхолот?
 Re: Пульт
Дата:   03-10-05 22:56
во-первых он футово-фарингейтный, во-вторых очень малая частота обновления, плохой экран и отрисовка стурктуры днища тоже никакая. Плохая подсветка и мало вобще функций по сравнению с FF100
 Re: Просто сбоку
Автор: Мика (---.obp.ru)
Дата:   03-10-05 23:27
Дима привет!
Держатель для троллингового удилища где покупал?
Может уступишь если не нужен он тебе, а то у меня троллинговая тема актуальна очень.
 Re: Анфас
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   03-10-05 23:30
Видимо это вещь субъектиная.
Я сильно сомневаюсь, что в таком объеме можно нормально выспаться даже одному человеку, а если взять жену, детей и собаку:)
"...под 60л.с. он нормально идет..., любой ... винт 12-16 ... разгонит его до 60-ти без проблем"
Мне кажется это маловероятным. Вот если оставить жену детей и собак на берегу, ограничится минимальным запасом топлива и снаряжения, подобрать винт, то он может быть и пойдет 60. А, чтобы он шел 60 с полным снаряжением с любым винтом от 12 до 16-ти. Как-то сомнительно...
 Я видел, подтверждаю! (-)
Дата:   03-10-05 23:37
1
 Re: Анфас
Дата:   03-10-05 23:57
Фотки искажают объем, во мне 187см и 95кил, я там сплю просто отлично, вдвоем с Ж тоже прекрасно, ничуть не хуже, чем в амуре2. Если в него погрузить 3 человека + груз, то 60 он не поедет, поедет 57. Думаю что Бриз просядет при таком грузе до 47км.ч.
Я покупал лодку из рассчета на 2 человека, детей у меня нету, а халявщики пусть дома сидят. Для 3-4 человек эта лодка не подходит совершенно.
Автор: Access (---.lnk.totel.ru)
Дата:   04-10-05 00:21
Асланов Дмитрий сказал:
Привет Дим.
Когда на острове сидели с пивком, рубка казалась красивее и гармоничнее :)
И добрым словом вспоминается полная адекватность в разворотах на полном ходу при совсем не полной адекватности в головах. (Извиняюсь за тавтологию)
 Re: Анфас
Дата:   04-10-05 09:28
Дима , а что подразумевается под грузом ? У меня грузы для ныряния 17 кГ весят . Потом килограмм 10 запасных грузов постоянно в лодке живут . А весь комплект с учетом пары баллонов тянет на взрослого человека.
 Re: Анфас
Автор: Асланов Дмитрий (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   04-10-05 22:34
У меня нет акваланга и грузов, я не увлекаюсь нырянием.
 Re: Анфас
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   05-10-05 00:26
Дима, а напомни ка габариты лодки
 Re: Анфас
Дата:   05-10-05 00:37
длина 4.70
ширина 1.84
килеватость - 20
масса - 350
высота борта 0.56
 Re: Анфас
Дата:   05-10-05 00:39
Похожа на Ладогу 2.:) борта только пониже там 0,88
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата:   05-10-05 01:11
Дим, спасибо за фотки... :)
Живьем не видел Аквалайны, но думаю в следующем сезоне удастся.
Почему-то в ствоих постах, есть капелька разочарования или мне показалось? Если думал об альтернативе, какой вариант тебе приходит на ум? Под твои задачи и 60сил...
Дата:   05-10-05 03:42
Нет, разочарования нет, лодка меня устраивает почти во всем. Я не любитель частой смены лодок - там только вещи 2 дня перекладывать + оформление, поиски, продажи, мне все это уже надоело, лодка эта меня устраивает настолько, что менять ее ни на что смысла не вижу, из 5-ти метровой длины безумной мореходности не выжать, равно как их космической скорости из 60-ти сильного мотора, а выходить за 5м и 60лс. я для себя решил - не буду, это мой размер пока.
 Re: Анфас
Дата:   05-10-05 08:44
Борт явно выше, если мерить по общепринятой методике - от киля.
