 Московское время 21:37:41
 Владивостокское время 04:37:41
 Странный звук в двигателе...
Автор: Andy_Speed (---.ru)
Дата:   03-10-05 17:24
Появился странный шум в двигателе. Как будто гудит (а вернее визжит) подшипник. Имеет место только на холодном движке. После 5 минут полного газа проходит. Для полноты картины - пред'история.
Двигатель YAMAHA 55 BEDS. При зпходе на лодочную налетел на тросс. Половина лопасти на винте - отлетело. Лодку поставил. Пришел через две недели. Поменял винт. Завел, поехал. Движок начал дергаться, потом стали падать обороты. Поменял свечи (были черные маслянистые). Все стало нормально, но появился этот странный шум. Такое впечатление что вибрирует какая-то плохо затянутая деталь. Кстати когда менял винт часть шплинта отломилась и осталась в отверстии. Когда начал отворачивать гайку из-за этого осколка сломался один ус гайки. Поэтому гайку пришлось недозатягивать чтобы нормально вставить шплинт. Были подозрения что вибрирует винт. Но почему тогда после прогрева звук изчезает? Может у кого есть какие соображения?
Победил. Проблема действительно была в незатянутой гайке винта.
Вот так вот.
Спасибо всем за советы.
