| Московское время 01:46:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:26 |
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата: 30-09-05 19:32
В каком положении ставится мотор на выносном транце Казанки. ?????????Отношение антикавитационной плиты к килю.
Дата: 30-09-05 19:48
Я так и знал!!!!!!!!!!!!! Первый плевок уже попал. Колеса на трейлере а на борту вмятина:):):)
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 30-09-05 20:01
А х.з как бы вровень с килем , по идее можно чуть глубже чтоб воздух не хватал.
Меня на Казанке 5 всегда рулилка прикалывала, типа круглоугольная:)))
ЗЫ: да... с Бриджстоуном ты брат попал ... не туда :)
Дата: 30-09-05 20:26
Новый транец изготовлен по образцу старого. Под двигатель подложены прокладки на максимальную высоту. Если поднять транец выше по отношению в креплению, то нижний ряд отверствий не попадает на транцевую плиту.Нужно делать новый если в уровень с килем. Так вот я и спрашиваю.Выше или в уровень? Делать или толку не будет?
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 30-09-05 20:29
Попробуй подними до 20. Вровень скорее всего будет хватать воздух. Здесь важны каждые 5-10 мм.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 30-09-05 20:33
Вообще то это уже обсуждалось. Поищи в архивах, если мне память не изменяет, люди ставили на 5 см выше киля. Воздух не прохватывало.
TEV
Я заострю внимание, что речь идет о выносном транце.
Дата: 30-09-05 20:41
Спасибо. Буду делать новый транец и эксперементировать.Обрезать проще.
