 Московское время 17:36:04
 Владивостокское время 00:36:04
 Москва или ветер
Автор: Aleks (---.planetatelecom.ru)
Дата:   30-09-05 06:10
Доброго здравия всем участникам форума !!!
Дело собственно вот в чём.Постоили мы с Отцом
плавсредство размером 3м 1,4м 0,5м весом 95кг
(тяжеловато) триморан (ОТЧЁТ В КОНЦЕ СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛИ) технически ещё не готов.Так вот мотор
Ветерок 8 одного на глисер выносит нараз,
доих по течению против ветра , двоих во снастями
хоть обоссысь. Есть ещё Москва ,правда не знаю какая ,
но даже если и 12 ,то стоит ли сней возится ?Отдавал
ребятам побробывать сказали что :-"Работает 15 мин
и глохнет и пока не остынет не заведёш.
Вопрос вот в чём, выстанавливать Москву или
продать оба и купить Ветер 12 ?
 Re: Москва или ветер
Дата:   30-09-05 11:39
Действительно, тяжеловата лодка для своих размерений.
Насчет моторов вопрос достаточно тяжелый.
По своему опыту скажу, что "В-12" хлипковаты. У меня было два - прослужили по 5 сезонов каждый.
Это меньше, чем любые другие мои моторы.
Поэтому, если состояние железа "Москвы" хорошее - лучше восстанавливать ее.
Потому как зажигание и топливная - все легко чинится.
А вообще любая "Москва" значительно мощнее "Ветерка-8".
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   30-09-05 14:58
Я бы даже добавил, что тяга на швартовых у любой Москвы - как у Ветра 12, 90 кг. Причём это, похоже, со скоростным винтом. Сколько тянет она с грузовым 3-х лопастным - одному Богу известно. Но Ветер 12 с ним таскает гружёную лодку заметно шустрее. А какая Москва - это проще пареной репы. Если головка неразборная ребристая и есть штуцера и шланг для перекачки конденсата - это Москва, если штуцеров нет, головка разборная и возле свечного отверстия написано М66...... и туева хуча ещё каких-то цифирь - это Москва-М, если на разборной головке написано 12 в зеркальном виде, это Москва-12,5, у неё ещё 2 кольца на поршне, в отличии от предыдущих. Поршни от 12,5 другой формы дефлектора, такой сложной конфигурации и выше, чем на других Москвах. Мощность, соответственно 9,5(10)-11-12,5, причём есть мнение, что это на винте, как у иностранных моторов.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   30-09-05 15:15
Ой не стал бы я с Москвой заморачиваться. В случае любого косяка запчастей никаких. А чтоб получить В-12 тебе только башка нужна. В смысле мотор сам. И карб к нему, остальное с 8кой одинаковое.
Дата:   30-09-05 15:46
Ну так- то да, если москва убитая, то ремонт проблематичен. Хотя у меня есть телефоны как минимум трёх владельцев НОВЫХ моторов Москва, и ещё одного, у которого полно всяких останков от неё. А на прошлой неделе купил на "Птичке" два новых шатуна в консервации за 50 рэ. В общем, за те деньги, что стоит башка от В-12 можно купить как минимум 2 новых Москвы-М.
Автор: Сергей 2 30 (---.dialup.mns.ru)
Дата:   30-09-05 18:50
Москва12.5 шуршит по сравнению с Ветерком. Первый раз когда завёл при старшем сыне (по образованию механик) был вопрос " А где же звук работающего мотора?.... :))". Неман2 с 3 чел. на глисс вытягивает...
Дата:   30-09-05 22:32
Мммда сколько людей столько и мнений.
Надо самому посмотреть Москву наремонтопригодность
а там решим .
Всем большое САСИБО !!!
Автор: Дэн UK/De/UA (---.249.148-197.karoo.KCOM.COM)
Дата:   01-10-05 07:03
Я подогнал одному фанатику водномоторнику карб от Ямахи 9.9. он уже разогнал свою Москву 10 путем полировки и изменения окон впускных клапанов (долго теребил стоматологическим инструметном). теперь мухлюет с карбом. В принципе в его руках это хороший и шустрый мотоp, только расход на этu силы зверский. ветер экономичней.
Дата:   03-10-05 14:13
Зверский у "просто Москвы", у Москвы-М и 12,5 меньше, чем у Ветра. Но и таскает "Москва" серьёзней.
