| Московское время 17:56:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:56:44 |
Автор: Соколов А. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-09-05 05:35
Подскажите, где можно разжиться ДУ для В30? Может, кто продает? Как его можно самостоятельно сделать? Еще бы хотелось найти щиток приборов (зажигание и выкл) все для того же В30 с электрозапуском.
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 29-09-05 16:38
ДУ наверное проще всего найти с рук. На лодочной станции обязательно должен быть хотя бы один мужичок, обладающий кучей старых моторов, запчастей к ним и т.п.
Какое-то "Дистанционное управление. Вихрь - 30" продают в Москве в магазине "Мир лодок" по цене 4800 р.
А то, что ты назвал "щитком приборов" есть
ЗДЕСЬ под названием "провода" (п. 84) или
ТУТ под названием "Электропроводка_Вихрь" (последний пункт).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-09-05 17:40
К вихрю можно приделать любоу отечественное ДУ. Наиболее простая, но малоэстетичная конструкция шла на Прогрессы. В принципе поставить можно на любую лодку. Искать по стоянкам и по пунктам цветмета. Пульт - суть пластинка из 0.8 алюминия с надписями Вихрь, Стоп и Пуск, двумя весьма говенными кнопками и двумя парами проводов. Ни эстетической ни практической нагрузки не несущая. Поэтому рекомендую просто в удобном месте на панели врезать пару хороших кнопок на 5 ампер по 220 вольтам. Или найти трехпозиционный тумблер у которого в одну сторону фиксация на замыкание, а во вторую замыкание без фиксации. В среднем положении нормально разомкнутый. Провода на Стоп сечением 0.75 квадрата. На стартер 2.5 квадрата. Любые медные многожильные.
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 29-09-05 17:51
Родился я в 1984, ВОСО - служба "Военные сообщения" (если имеется в виду военная тематика), только к чему вопрос-то?
Автор: Тим (---.td-net.ru)
Дата: 29-09-05 18:08
Kira сказал:
Это как? завел заглушил включил зажигание или включил зажигание на двигателе и дергай его в ручную??
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 29-09-05 18:13
Да учился я вместе с Владимиром Фоминым в ЛВУ ЖДВ и ВоСо, службу он закончил в Питере.
Федот , да не тот !!!
Дата: 29-09-05 18:22
Нет. В среднем положении тумблера все разомкнуто. В сторону фиксации - стоп. Чтоб цмыкнул и забыл. А то бывает, что по инерции маховика мотор опять подхватывает. А в сторону без фиксации - управляющее на стартер. Нажал - завелся - отпустил. Другой вопрос, что я себе такие поставил и снял. Несмотря на очевидное удобство. Так как по условиям эксплуатации я вынужден раз-два за день крутануть мотор на подсосе. И мне проще не снимая со скорости просто обесточить зажигание отдельным тумблером. Крутануть стартером, чтоб засосал, но упаси бог не завелся. А потом включить зажигание и завестись. При такой схеме все запускается с одного тыка. А если позволить моторам "чихнуть" на подсосе, то приходится потом мослать стартер секунд 10.
Но за зиму надеюсь таки разработать удобную панель управления. А то сейчас она у меня неудобная. Слишком "распальцованая" В смысле неэргономичная. И сделать дистанционный подсос. Тогда опять вернусь на трехпозиционные тумблера.
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 29-09-05 20:41
Я кстати такой тумблер искал по всему городу и не нашел. Есть либо в оба конца фиксированные, либо в обе без фиксации.
Дата: 29-09-05 20:56
Ну х з... Я конечно тоже не с первого раза на барахолке нашел. Но я искал новые непаяные.
Автор: Deniska (Киев) (193.30.238.---)
Дата: 29-09-05 21:00
У меня брат двоюродный ВОСОвец, и папик тоже был (уволился). И друзей тоже горстка есть (в т.ч. в Питере).
Отакэ! Земля круглая...)))
