| Московское время 08:58:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:47 |
Автор: Bizon (---.82.144.199.21.stat-4.volia.net)
Дата: 28-09-05 23:14
Может кому-то интересно :)
У человека мотор с тримом и его не устраивало что он не откидывается при наезде на всякую дрянь.
Автор: Moris (---.citytel-net.ru)
Дата: 29-09-05 00:40
Оригинально! ИМХО можно проще сделать, но все равно здорово. А вот лодочка хероватая для такого двигателя.
Дата: 29-09-05 00:52
Лодочка для своего назначения самое оно :) (Охота, рыбалка в основном 1 человек)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 29-09-05 02:01
Да, не понятен смысл девайса. ИМХо лишний вес на заднице. Те более на Казанке без булей. Вот если бы приспособа мотор в вертикальной плоскости регулировала, другое дело.
Дата: 29-09-05 02:49
Мотор хонда 30 4т. Смысл девайса, не раздолбать корпус редуктора :)
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 29-09-05 03:11
ВО МОЩНЫЙ САМОЛЁТ КОЗА БЕЗ БУЛЕЙ ПОД ХОНДА-30!!!! срочно ТТХ в студию!!!!!
Автор: Den UK/De?Ua (---.249.148-197.karoo.KCOM.COM)
Дата: 29-09-05 06:15
На кордоне Украины с Беларусией иснпекция лётает на метле под 35 меркурием о 2х тактах. В двух словах ТОРПЕДА К БОЮ, только они 80% времени на 1/2-2/3 газа. Экономят топливо:)
Автор: Александр_Л (213.33.195.---)
Дата: 29-09-05 06:22
люди, вот какая разница сколько сил мотор 25-35? перевернуться можно и под 10 силами если постараться... :) когда делали казанку просто не было мотороФФ мощнее, вот и написали 25сил =)
Автор: Bizon (---.85.202.151.245.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com)
Дата: 29-09-05 08:10
aragon пока на ней нема ЖПСа на неделе поставят погда расскажу про обороты и скорость.
Eugene А человек вовсе не брак :) он именно охотник, кстати охотится с подсадными утками (не с чучелами а именно с живыми утками) :) Его на страхолесье многие знают.
Дата: 29-09-05 20:01
Мао дык если надо могу с челом свести у него и чертежи и расчеты пружин и рычагов :)) Если че свисти на мыло.
Автор: gorbva (---.roaddep.ru)
Дата: 30-09-05 15:34
Да это то что мне нужно !!!
Я уже задолбался сапогом дно буровить на своем П4+Хонда-40. Уже Два винта запорол и на пере редуктора кусочки оторванные есть...
Кто-то тут говорил что хонда выпускает такие транцы, по подробней можно, где, что, почем???
Алекс очень интересно взглянуть на чертежи особливо на механизм стопорения транца чтобы он не откидывался при включении задней передачи.
В принципе конструкция проста и оригинальна. Вот только делать ее из "подверстачной" стали не хотелось бы, а вот нержавеечка была бы в самый раз.... да гдеж ее найдешь... да еще и электроды специальные для сварки нужны....
Алекс, если не внапряг, плиз кинь мне на мыло инфу.. gorbva@mail.ru
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 30-09-05 16:07
Весьма сомнительно относительно Хонды 40, с таким весом эта штука винт и перо на спасет.
Автор: Александр < (---.82.144.199.21.stat-4.volia.net)
Дата: 30-09-05 19:51
С каким весом? я точно не знаю сколько весит хонда 30 4т но думаю кил 70 есть.. и такого плана откидное стоит на сузуке 40 4т которая без трима.
Дата: 30-09-05 20:24
Я про 40, говорил. И конкретно для ее хозяина. Он расчитавает спасти винты. Не реально... Как только вращающиися винт, чиркнет по чему нибудь более твердому чем ил, лопасть будет повреждена, не зависимо от того есть откидывание или нет.
Кстати и с 30 будет тоже самое.
Для редуктора да, шансы на выживание увеличиваются. Но с увеличением скорости и веса мотора, эти шансы опять же снижаются...
Дата: 30-09-05 20:29
Еще один минус.
Данная конструкция ограничит возможность пользования реверсом.
