 Московское время 11:40:39
 Владивостокское время 18:40:39
 Вопрос по установке рулевого и ДУ
Автор: Mikky (---.ihome.ru)
Дата:   28-09-05 18:37
Лодка - Казанка-метла в очень приличном состоянии, свежепокрашена, со стеклами и т.д. и т.п. У нас условмя эксплуатации таковы, что именно она является наиболее приемлемым вариантом. Назначение - в основном покатушки ( банан, лыжи ,вейкборд ) и чуть-чуть рыбалки.
Мотор предполагается вражеская 30-ка. По опыту использования румпельных аналогов возникают определенные проблемы с выходом на глисс при буксировке лыжника 90кг и выше ( если один в лодке ) - встает свечой и приходится либо тянуться к носу как удав по стекловате, либо сажать на нос еще кого-нибудь. Да и по нашей извилистой речке мало приятного под 45 градусов переть.В общем, охота поставить дистанцию.
В связи с этим несколько вопросов:
- Как мне объяснили в магазине у отечественных моторов вращение винта левое а у импортных - правое ( или наоборот ) , поэтому ставить рулежку необходимо ТОЛЬКО СПРАВА , иначе лодку будет все время тянуть в сторону. Так или нет?
- Какие использовать троса, редукторы , какова их длина на метлу и где купить?
 Re: Вопрос по установке рулевого и ДУ
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   28-09-05 18:53
Мсье понимает толк в извращениях. Жить надоело?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   28-09-05 19:05
Mikky сказал:
На метле??? Покатушки? Не, ну если там глубины у вас метр то валяйте.
бредят они.
Попроси у них осыпать горсточку. На самом деле справа ставят пост управления только для компенсации реактивного момента винта. Чтоб на левый борт не кренило. Лодку не будет тянуть в сторону. Ее будет валить на левый борт при правом винте и наоборот.
> метлу и где купить?
Которые подходят к мотору. Коробку газа-реверса тоже. Купить в магазине.
Дружеский совет - если уж от метлы избавиться никак, то заложите ей корму и борта пенопластом или пустыми ПЭТ бутылками. Только к лодке не забудьте прикрепить. Так как при старте на 30 кобылах метла норовит черпнуть кормой и кулькнуть под воду. При финише тоже норовит собрать всю собственную волну в себя. И заваленные борта в этом способствуют. И транец надо будет очень серьезно усилить. Так как 30 кобыл разбалтывает транец за сезон.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   28-09-05 21:26
Если метла с булями пенопласт не нужен. Кренить не будет ощутимо, килеватость маленькая. На счет заливания, есть грешок, сам собственно знаеш. Лодка оставила самые приятные воспоминания, правда под В-12 эксплуатировалась. И под румпелем и под Д/У. Под румпелем вообще класс.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата:   28-09-05 21:30
Да блин если в силаз купить Иномарку то и в силах купить нормальную Лодку а не заниматься ХХХХХ вот ...
Автор: Mikky (217.70.27.---)
Дата:   28-09-05 21:39
Глубины действительно метр-полтора ( по речке ). А иногда и волоком тащишь. Поэтому вопрос о килеватости отпадает. Потом выход на озеро - от трех до пяти. Волны практически нет. Дно песчаное , вода теплая - для покатушек все условия. Это же не приморье и даже не Волга... Народ юзает метлы с 30-ками без проблем. У друга Суза румпельная , катаемся без ущерба для транца сезонов 6-7. Вихри-то на них всю жизнь стояли! А по весу он вполне сопоставим с буржуйским....
Дата:   28-09-05 21:54
Зря ты так про метлу, отличная лодка. Аналогов нет кстати.
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-09-05 21:56
Отечественных аналогов нет.
А среди буржуйских "тракеров" найдется и получше.
Такое же длинное, легкое и неприхотливое, но существенно более безопасное.
Дата:   28-09-05 22:06
Угу. Тракер в деревню из буржуинства заказать осталось. Чартерным рейсом желательно. А если учесть что на нем никто не ходил, вообще весело.
Автор: Bizon (---.82.144.199.21.stat-4.volia.net)
Дата:   28-09-05 23:09
Вот фотка как человек поставил, должен заметить нормально ходит :)
Дата:   28-09-05 23:41
Круто....Хонда 4-х тактная сколько сил?
ЗЫ Предудущим ораторам насчет дорогого мотора и дешевой лодки....
Только у меня сидушки родные стоят 2+2+1 со спинками , складные.
Неохота снимать ( все-таки раритет! ).
Наверное все-таки воткну все справа и черт с ним.
Дата:   29-09-05 00:49
30 лс.
Автор: Derega (82.144.70.---)
Дата:   29-09-05 20:20
У меня Казанка-М. Сам опрокидывался с последствиями и не раз видел как лыжник, маневрируя, тянул за собой и переворачивал Казанку. Тем более вес лыжник 90 кг. Грузи - не грузи всё равно плоское дно склонно к сносу.
