| Московское время 20:03:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:03:27 |
Автор: jeen (217.107.77.---)
Дата: 27-09-05 23:33
…что-то вдруг вспомнил.
Дело было году так 87-88-ом, предпоследний класс в школе (по моему), веселые кампании, туристические выходы и беззаботное время.
На очередные выходные было принято решение о выезде на природу толпою на пару дней, с ночевкой на острове, ловлей рыбы и распитием спиртных напитков в виде разливного пива своевременно залитого в специализированный бачёк 20 л. и в две 3-х литровые банки .
Ну и решили выехать на один из остров в районе Свияжска (Волга).
Передвижение с берега на остров происходило на лодке Прогресс 2 по моему. Двигатель Вихрь –20. Заводился достаточно неплохо, но в связи с великой древностью и довольно низкой компрессией в обоих цилиндрах и по всей видимости какой-то нестыковкой в части соотношения качества и кол-ва топливной смеси в системе питания, требовал обильного подсоса и после запуска, поддержания минимально-устойчивых оборотов где-то в районе 1,5-2 тыс. Опять же устойчивыми их можно было назвать весьма условно и хозяин путем интенсивного выкручивания румпеля, как в ту, так и в другую сторону (в связи с существенным с износом шестерен, ход ручки газа составлял с первого взгляда оборота 2-2,5) всеми правдами и неправдами умудрялся поддерживать жизнь в этом пламенном моторе.
В это время один из всей скучающей толпы, (человек восемь по моему нас тогда было) работал веслами….
И вот наш гребец, выводит судно на веслах из узкой проточки на речной простор.
В этот момент наш рулевой моторист начинает подготовку к включению переднего хода.
Хорошенько прогазовав и установив минимально устойчивые обороты, рулевой посмотрел вокруг, оценив скорость нашего передвижения на веслах кричит гребцу – БЫСТРЕЕ!!! Гребец напрягается и частота шлепания весел по воде увеличивается.
В этот момент мотор начинает срываться с минимально устойчивых и глохнуть. Рулевой выкручивает ручку и делает несколько энергичных нажимов на грушу топливопровода. Мотор ощутив новую дозу топлива радостно взвизгивает изрыгая белые клубы выхлопных газов от сгоревшего топлива обильно сдобренного отработкой. Тут же рулевой моментально оценив скорость движения, опять кричит гребцу – БЫСТРЕЕ!!!! Гребец напрягается, вздувается жила на лбу гребущего, но скорость не изменяется. И тут вскакивают с лавки двое сидевших перед гребцом и наваливаются на весла, каждый на своё. Скорость несущественно увеличивается и рулевой оценив возможности гребущих и поняв невозможность дальнейшего увеличения скорости передвижения на вёсельной тяге принимает решение и втыкает реверс….
Зычный и радостный крик старичка-доходяги срывается на полуноте и переходит в конвульсивное содрогание – пы-дык, пы-дык, пы-дык….
Народ перестает грести и сидящие лицом к мотору с надеждой начинают пялиться на него, а сидящие спиной – прислушиваться.
Держащихся за весла выводит из ступора крик рулевого – «ГРЕБИ-И-И-И, БЛ.» и они, пока мотор дышит успевают сделать несколько мощных и энергичных гребков. Этого оказывается достаточно чтобы сохранить мало-мальское желание жить и работать у этого чуда отечественной конструкторской мысли. Количество и частота пы-дыков существенно увеличиваются плавно переростая в натужный рокот, вибрация из ощутимых одиночных толчков превращается в зуд, а за кормой появляется белый бурун…..
Это процесс был прозван – запуск с толкача.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 27-09-05 23:55
Стоял в свое время (1990) на Зеленом, на Бытовике-2. Там система ериков в острове. В этой венеции стояла самая большая в городе база. ~2000 лодок + яхтенный участок. Ковыряюсь у себя в лодке. Через ерик и камыши вижу головы двух мужиков, которые резко стартуют. Пробегают метров 6-7. Возвращаются. Что-то делают. Опять стартуют. Мне стало интересно. Я в обход пошлепал на их участок. Подошел к самому интересному. Их там трое. Один дрочит убитый вихрь. Два других его заводят. Наматывают на маховик тонкий шнур метров 6-7 длины. И резко впрягшись бегут раскручивая маховик. Как раз к моменту как я подошел у них заводится. Третий хватает прогресс за хвост мотора и чего-то орет, держа корыто чтоб не уплыло. Два других хватают свою погонялку и резко запрыгивают в корыто. Втягивают за химок третьего и уплывают. Один вопрос меня мучает. Если они его так заводят, с берега, то как они его пускают если нужно прямо с лодки заводиться.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата: 28-09-05 04:05
Когда в 12 лет мне достался Вихрь 25 и отец стал разрешать брать лодку(и бензин) мы делали так.
Поскольку сил завести вихря ни у кого из нас с друзьями не было, был снят стартер, изготовлена шмыргалка скомбинированная с ножкой от стульчика. Наматывалась шмыргалка, вдвоем упирались одной ногой в переборку(лодка - МКМ) и на счет раз, два, три дергали!
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 28-09-05 05:17
и почему это при советской власти "изобретателя" вихря не поставили к стенке, как врага народа?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-09-05 08:56
Потому, что русские "Вихрь" не изобретали, а изобрели его фашисты, которых прибили в 45-м.
Автор: Anatol (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 28-09-05 09:16
в лодке пятеро , лыжник в25 и винт 300 мм, только гребли уже после втыкания передачи ибо мотору мощи не хватало а веслами ему помогали до выхода на глис )
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 28-09-05 14:19
Почти так же в детстве стартовали, если мотор не работал на малых на 2 цилиндрах. Заводили, цеплялись за вторую лодку, разгонялись и втыкали скорось и ГАЗУ. Обычно с ростом оборотов второй цилиндр просерался и -помчались.
Автор: КСИ (---.stal.ru)
Дата: 28-09-05 15:45
Это что-то типа как ВАЗ-трёха у моего кореша - ".. не открывайте все двери сразу - разломиЦЦА!!" :))
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 28-09-05 16:23
Согласен, второй завести уже пару пустяков:)))))) И чего вы те Вихри ругаете? Сколько впечатлений от них! Когда они завелись, чувствуешь себя героем!
Побольше бы таких воспоминаний! :)))))))
Удачи и добра!
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 28-09-05 16:56
А чего смешного, "старичку" тяжело, чтоб раскрутился - помочь надо.
Тут когда загружен, иной раз и по течению разворачиваешься чтоб разогнаться, да еще и смотришь где стоячая волна есть, на ней как раз на глисс хорошо выскакивать!
Дата: 28-09-05 17:12
Иван:Потому, что русские "Вихрь" не изобретали, а изобрели его фашисты, которых прибили в 45-м.
(Пока Лешки Палеха нету, я изображу)
Я погладил Вихря, задрожавшей рукой,
Нам же надо обратно, заведись дорогой
И ответил мне Вихрь:"Завестись бы я рад!
Но не Вихрь, Я - Кёниг! Мщу Вам за Сталинград!"
Дата: 28-09-05 17:46
Сильно, этот слоган -"не Вихрь я, Я - Кёниг!!! мщу Вам за Сталинград!" прямиком надо на завод Фрунзе в отдел маркетинга, для построения всей стратегии рекламной компании. Копирайт бы поставил, скрадут!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 28-09-05 21:52
- "И чего вы те Вихри ругаете? Сколько впечатлений от них! Когда они завелись, чувствуешь себя героем!"
Не знаю, ни у меня ни у моих друзей в заводкой вихрей проблем не возникает. Если за мотором следить заводиться нормально. Проблемы больше в том, что ломается он собака постоянно, самым не предсказуемым образом и в самый неподходящий момент.
Вот только за этот год, у моего например, при легком ударе о препядствие, срезании шпонки винта, отлетел еще и конус коленвала с маховиком. У товарища кусок гильзы блока отпал и поршеньком его о картер тюк... И картер тоже в металлолом.
Надежи на такой мотор никакой нет. Но руки хоть и постоянно грязные, развиты хорошо.
