 Московское время 07:01:59
 Владивостокское время 14:01:59
 Еще раз про поликарбонат (интересные фото) (+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   26-09-05 22:34
Как я уже говорил, сделал на Амур стекло из сплошного поликарбоната. 4мм
Расстреляли его (кусочек его) в тире.
Стреляли стандартным макаровым с дистанций 25 метров и (злоба наступила когда) с 3 метров.
Про 25 метров сказать нечего... Маааааленикие царапины остаются.
Про 3 метра - интересно, смотрите фотки.
Пуль, к сожалению не нашли :(
 Re: Еще раз про поликарбонат (интересные фото) (+)
Дата:   26-09-05 22:35
Дата:   26-09-05 22:36
И последняя
Автор: Montazhnic (---.239.48.90.nsk.gldn.net)
Дата:   26-09-05 22:37
Никак из Амура броненосец сделать собрался :)))
 А не склеить ли из него лодку?:)) (-)
 Да просто с ним работать проще, чем с орг (+)
Дата:   26-09-05 22:39
И почему собрался7:))))
Стекло то стоит уже у меня...
 Re: Да просто с ним работать проще, чем с орг (+)
Автор: Пётр. (212.46.17.---)
Дата:   26-09-05 22:42
А насколько сложно будет сделать из него стекло на Прогрес2М? Оргстекло мне совсем не хочется... Интересно прочитать про технологию резки, сверления отверстий и как гнуть.
Пётр.
 Re: А не склеить ли из него лодку?:)) (-)
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата:   26-09-05 22:47
Точно.Инкассаторскую
 Re: Не тем стреляли... (+)
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-09-05 22:48
... вот есть у меня , к примеру , 9,3*64 .../;-))
 Да писали уж сто раз, но повторюсь(+)
Дата:   26-09-05 22:50
У меня было стекло родное...
Помутневшее, потрескавшееся...
Я его снял из рамки.. Снал с него шаблон на бумагу.
Приложил шаблон на лист поликарбоната, отчертил фламастером (лист идет покрытый с двух сторон полиэтиленом белым)
Электролобзиком с крупной пилкой выпилил (Пилить не на полную гашетку, лучче на малых оборотах, а то пилка вязнет)
Вставил заготовки в рамку, просверлил по месту (Сверлить то же острым сверлом на не больших оборотах, сверло то же вязнет)
Прикрутил.
Гнется на холодную... Без риска сломаться... Сверлится без риска треснуть..
Для уверенности в работе(Я когда его на место ставил от меня все отскочили - думали треснет и попадет в кого нить) можете зажать кусочек в тиски и загнуть на 90 градусов, для дальнейшей демострации помошникам :) Можно как жесть гнуть...
 Не тем стреляли для чего? (+)
Дата:   26-09-05 22:52
Вот если бы тут кто нить писал про неудавшуюся попытку покушения на меня, когда мне в ветровое амура высадили обойму из макарова а мне хоть бы хны - тогда да... Так и надо написать - "Не тем стреляли!"
А это я так, для общего развития....
 Re: Не тем стреляли для чего? (+)
Автор: Еugeen (212.58.215.---)
Дата:   26-09-05 22:56
Пули прошли на вылет, но поликарбонат нагрелся при ударе и заплавил отверсития. Я так лобзиком, тупой пилкой, отпилил кусок, а он обратно приклеися.
 Re: Да писали уж сто раз, но повторюсь(+)
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
То есть обратно не разгибается ?
Вообще смотрится классно, а чего стоит ?
 лучше немного греть - хрупкость меньше+
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   26-09-05 22:58
самый главный плюс поликарбоната - осколки не острые, орду не раскроИт если вдруг чего не дай бог. Поэтому из него очки, шлемы и т.п. и лепят
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   26-09-05 23:00
А цена вопроса? Мысль интересная вообще.
 Не факт, но вполне вероятно (+)
Дата:   26-09-05 23:02
смотрю вот, кручу в руках... все таки кажется что не прошли :)
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   26-09-05 23:03
Эдик, а что у тебя в таком калибре?
 Не надо греть... Никакой хрупкости (+)
Дата:   26-09-05 23:04
Говорю же - в тисках молотком гнул...
И в руках полоску 6 см шириной длинной ок 40 см в кольцо - легко
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   26-09-05 23:06
Маловата у макара скорость, да и пуля туповата...
 Re: Не надо греть... Никакой хрупкости (+)
Дата:   26-09-05 23:08
все зависит от подробностей. одно дело дома (+18) согнуть,а другое дело на улице (+5), ну и от формы что и во что гнешь - тоже зависит. Вообще ПК трудно сломать, но комбинацию критическоого изгиба и критической температуры можно "случайно" найти. Если это произойдет с большим листом - будет обидно
 Re: Не факт, но вполне вероятно (+)
Дата:   26-09-05 23:11
Надоть будет на охоту кусок взять, дунуть картечью метров с 50.
 Чего оно стоит (+)
Дата:   26-09-05 23:14
Брал тут
4 мм
лист 2.05*3.05
5500руб.
Когда я покупал, они еще его резали пополам
Соответственно я взял за 3025 (10% за нарезку)
Из него получается 2 стекла на Амур-3
Остатки я продал за 1500
С учетом того, что на Казанку 5м4 стекло стоит 4950, и оно из простого оргстекла, считаю все это очень хорошо.
 Картечью - точно бесполезно, тем более с такого растояния (+)
Дата:   26-09-05 23:17
Вот это 25 метров ПМ-ом.
 Лист 2.05*3.05 4мм - 5500 руб (-)
Дата:   26-09-05 23:19
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   26-09-05 23:22
Ага - прозрачную, плывешь, а там рыбы всякие в воде :-)))
Александр
Дата:   26-09-05 23:32
МЦ 19-09...
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата:   26-09-05 23:43
>Пуль, к сожалению не нашли :(>
Вот бы рикошет поймали, с трех-то метров...
Впрочем, все равно, что-то не верится. А образец свободно опирался на что-н., или был прислонен, напр. к стене?
 Образец был прислонен к стене (-)
Дата:   26-09-05 23:48
Автор: alex_pavlovsk (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   27-09-05 00:33
Купил оргстекло два куска
Тут оргстекло все полопалось!!
Но я понял ошибки!!!!
Однако в магазине не решился еще раз эксперементировать!!
Купил Поликорбонат 4мм.
Продавец рекламировал так:
Кусок поликарбната со ВСЕЙ!! Силой с размаха об вертикально приваренный железный уголок!!
Хоть бы хны!!!
Пилится на любой скорости!!
В магазе паркеткой.
Я лобзиком.
Сосед ножевкой.
Крути верти, гни загибай как хочешь!!
Прочность просто мной была не определена!!!
Дата:   27-09-05 00:55
Лех, возьми кусок на охоту, проверим на прочность. Все интересней чем по шишкам:)
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата:   27-09-05 11:48
Кто ж с ружьём на шишки охотится? :-)
Дата:   27-09-05 23:15
Угу!
Разбежался!
Остался толко для Сребрянки два куска 1х1м.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (213.33.195.---)
Дата:   28-09-05 21:25
Неправильно ты его растреливал зажал бы в Тиски и я думаю и с 25 метров в нем бы были дырки ... у етого кусочка масса маленькая
Автор: Павел Питер (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   28-09-05 21:53
Я тоже в этом сезоне поставил стекло из поликарбоната 4 или 5 мм.
Всем хорош поликарбонат, но к концу сезона подзатерлось оно: появились места, где прозрачность меньше, чем на всем стекле, как шкуркой потерто.
Судя по всему это от тента, который при сильном ветре шоркался со стеклу.
Тент причем из легкого материала.
Вот теперь обдумываю как возвращать стеклу былую прозрачность...
Автор: Колян (84.204.76.---)
Дата:   29-09-05 01:09
я заказал в начале сезона стекло из поликарбоната. Его сделали из цельного куска. Только не доделал реллинг вокруг, займусь этим в межсезонье. Опыт эксплуатации крайне положительный - прочное, при перелезании через него допускает опирание довольно крупных туш :))
К концу сезона по бокам замутилось, тоже от тента при перевозке. Думаю попробовать полировальные пасты, которые используют для полировки современных фар, они ведь тоже из поликарбоната
Дата:   29-09-05 02:18
еще картинка
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   29-09-05 18:46
а если нужена точная линия сгиба на 90 градусов - погнется ровно на холодную? или лучше локально подогреть? не пробовал?
бо дюже дорогой кусок для экспериментов - я в субботу его ставить буду на лодку...
 Я ж писал - гнется на холодную, хочешь 90, хочешь 180(-)
Дата:   29-09-05 19:44
 Re: Я ж писал - гнется на холодную, хочешь 90, хочешь 180(-)
Дата:   29-09-05 20:01
Та я знаю, что гнется...
Вчера гнул кусочки черновые. НО, если нужна ровная линия сгиба, у меня 100 градусов, если быть точным, то идеально ровно даже при фиксации между фанерными листами струбцинами к краю стола НЕ получается - сгиб получается местами с "волнушками", получаются зоны оптического искажения. на высоте стекла в 60 см это бросается в глаза просто. Короче - неаккуратненько.
Дата:   29-09-05 21:00
А как стекло к лодке крепится?
И что там вдоль борта закреплено? И для чего если не секрет, а то я помру от любопытства :-)
Пётр.
