| Московское время 22:15:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:51 |
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата: 26-09-05 21:46
Хотелось бы узнать. Можно ли как-нибудь укрепить днище Оби, тк оно сильно "играет" на крутой волне, да и набор слегка подгнил. Спасибо.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 26-09-05 21:56
Сдаётся мне, что набор надо поменять и всё должно стать нормально.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 26-09-05 22:31
А вот была у меня идея, чисто гипотетическая. Что если на днище лодки, например там Обь, К5, положить слой полиэтилена, на него налить монтажной пены, поверх еще слой полиэтилена и покрыть сверху сланями. Там внутри все вздует и заполнит. А если надо, то всю эту шнягу легко удалить, так как ни к чему не прилипнет. Мне кажется, что гуляние днища это может существенно уменьшить.
Александр
Дата: 26-09-05 22:34
Может и крепкая, но я совсем недавно начал на ней ходить по Выборгскому заливу- сильные удары от волн в носовой части, и видно как при этом металл слегка прогибается (пружинит). Может это нормально...
Дата: 26-09-05 22:39
Чисто теоретически всё красиво. Только пенить тонкими слоями надо, толстым не схватиться. Да и полиэтилен не нужен, достаточно "мовилем" побрызгать. И антикор и не пристанет.
Дата: 26-09-05 22:47
Да уж я видел, мне давно как то дома двери устанавливали. Там даже если тонким слоем, она вспучиться - мало не покажется. Слани не выперло бы. Огружать их сверху нужно.
Александр
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-09-05 02:49
хрень какаято... у неё днище оч. прочное... ничего там играть не должно...
может набор совсем сгнил??
Дата: 27-09-05 03:51
Ну, эта, ... Ну как его, ...
Короче есть непроверенное мнение, вернее проверено не мной, что пена на днише канешна увеличивает жёсткость, но и способствует дырам от топляков. Типа пока листы пружинят, нагрузка плавно поглощается и дырка не появляется.
Ну ещё пену обсуждали, не всякая годится, большинство любят воду и пьют её литрами. А чтоб пена лучше липла, поверхность должна быть влажной.
