| Московское время 04:14:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:55 |
Автор: Фактор Хаоса (---.rol.kis.ru)
Дата: 25-09-05 15:46
Здравствуйте, господа. Дайте совет.
Хочу поставить в лодку мягкие сиденья. Какую набивку использовать, такую чтобы воду не впитывала. Насколько знаю на "прогрессах" сиденья мягкие, какая там, никто не в курсе? Может где-то такой вопрос уже разбирался, тогда ткните носом.
Автор: Андрей56 (200.107.40.---)
Дата: 26-09-05 00:54
Думаю всет таки вспененый полеэтелен. Воду он точно не впитывает , в зависимости от плотности - мягкость соответственно.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата: 26-09-05 07:11
Я долго выбирал - и выбрал вспененный полиэтилен в листах 5х 20мм шириной он кажись 90-100см. Но удобнее пожалуй толщиной 40мм.
Он жесче (раза в 2 навскидку), но можно набрать 2х20 -10х20 высоту сидения - от более жесткого к мягкому. Дешев, везде есть на строительных рынках. Определенно воду не впитывает вообще за исключением обрезанных пор - что-то порядка 2%. Режется ножом и раскаленной проволокой. Но клеится очень плохо, к нему на рынке продается клей в 0.5кг банке типа НП-88 или Момента -~3-4$, но этот клеит заметно прочнее.
Я купил разных штук 7-8 (не левых) растворителей и пробовал какой лучше обезжирит (прочнее склейка), выбрал 2 лучших. Обезжиривать надо - полиэтилен окисляется и становится маслянистый на ощупь. В принципе я решил сидение обтянуть исск. кожей без клея т.е сшить по швам. Склеил между собой только листы.
Тот же материал 20мм + исск. кожа на тепло-звуко оклейку стен и потолка каюты. Клей наносил на вспенненый полиэтилен до отлипа - примерно минуту и клеил кожу, т.к в клее растворители, которые при попадании на кожу - ее портят заметно внешний вид и липкий маслянистый пластификатор выгоняют наружу. На пол обычный линолеум на вспенненой основе "Синтерос" со специальным клеем для линолеума на вспенненой основе, иначе клей с расторителями растворяет вспенненую основу.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 26-09-05 17:16
Думаю, что не стоит заморачиваться на набивку. Лучше купить что-то готовое.
Для Прогресса, по-моему, хороший вариант - кресла от Газели, только не с металлической, а с пластиковой рамой. И делать съемный вариант, чтобы не терять спальное место.
