| Московское время 05:55:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:25 |
Автор: hallucinogen (---.tlt.ru)
Дата: 26-09-05 16:00
Дядь Вась, мне как раз такие нужны для Скифа, сбоку чтоб крепились. Чтоб его своим ходом таранить к воде. :) Какова ваша конструкция?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-09-05 16:10
Нет, эти только на транец.
Чтобы на борта - нужны серьезные пластины для распределения нагрузки.
Дата: 26-09-05 18:33
Я же потом разглядел... :) Это интенция - видешь то, что хочешь увидеть.
Еще с закладными не решил. Пора уже к постройке своей химеры приступать, а я все со Скифом вожусь...
Дата: 26-09-05 20:37
В принцине - эти можна куда угодно.
Смысл этих - ось тонкая, требует крепления в двух точках, как у велосипеда.
размер и варианты - неограничены ничем.
Если к бортам - то нужно усиливать борт.
Хотя любое усиление зависит от "коэффициента дурака" - иногда непомагает ничего..
Автор: Rust. (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 26-09-05 20:53
Дядя Вася, не могли бы поодробнее про колеса - диаметр,способ установки( нужно ли сверление транца, грузоподьемность и т.д.? И если можно еще фоток .Спасибо.
